Hola,
tengo un problema con mi modelo. Lei en este foro que las losas inclinadas no transfieren cargas, en mi caso particular tengo una losa inclinada que apoya entre dos tabiques laterales. Ademas esta la losa de escaleras.
Al comparar la carga total que llega a la base, con la suma de las cargas de los elementos verticales que llegan a la misma ( en mi caso, son todos tabiques de HA), hay una diferencia que justamente coincide con el peso y sobrecarga de estos elementos (losas inclinadas). Debido a ello queria tener en cuenta dicha carga mediante el dibujo de un elemento frame sin seccion y rigidez en la linea de eje del tabique, pero tampoco me trasfiere la carga a los mismos, alguien sabe como se modela esto,
adjunto el modelo,
gracias.
Aplicacion de carga vertical en tabiques
Ya provee eso que me dijiste y no se transfiere la carga, parece que la unica forma viable es la de
dibujar un punto sobre el tabique y aplicar una carga puntual.
Pareseria ser que no se puede aplicar una carga distribuida vertical sobre tabiques con ningun
artilugio.
Si alguien puede aportar algo mas, se lo agradecere
artilugio.
- jcoronellr
Por que no miras este link del mismo foro
http://foros.construaprende.com/tesis-m ... tml#p58498
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Ahora lo veo, gracias de antemano.
Te hago otra consulta, como se debe proceder en el modelado de un edificio, considerando el suelo
sobre el cual esta apoyado, para tener en cuenta que la parte del edificio por debajo del nivel del terreno
va a tener una deformación y vibración menor, al estar solicitado por sismo, debido al empuje y contención
del suelo circundante?
- jcoronellr
no entendi bien tu pregunta, siembargo si lo que estas preguntando es sobre que el edificio tiene sotanos, se procede como este link
http://foros.construaprende.com/cortant ... t4556.html
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Hola Jaime,
si efectivamente el tema tiene que ver con los muros del sótano, pero en
el link del tema que me enviaste no queda claro cual seria la solución,
quisiera apelar a tu experiencia o conocimiento en el tema, para que me orientes.
Voy a tratar de explicarte cual es mi duda. El tema es como contemplar el efecto que
se produce en la variación de los desplazamientos horizontales del edificio cuando
estamos en las plantas abajo del nivel del terreno (subsuelos). Como imaginaras al producirse el
sismo, el edificio comienza a vibrar pero justo en el nivel del terreno se produciría
un cambio en la curvatura del gráfico que represente los desplazamientos horizontales del edifico,
esto se debe a la mayor rigidez que el edificio presenta, debido tanto a los muros de sótanos laterales como
también al confinamiento de la parte del edificio enterrada por el suelo mismo.
Yo trate de considerar este efecto colocando los muros de sotano en mi modelo y asignarles a los mismos
los AREA SPRING. esos resortes distribuidos en area en los que se les debe asignar el factor k(tn/m, por ej).
Asignandole un valor de k muy grande en la direccion perpendicular a la cara del muro. El tema con este modelo
es que se me generan unos esfuerzos de corte muy grandes en los niveles de subsuelos.
Que opinas?
Que opinas?
- jcoronellr
En este link tienes mas respuestas
http://foros.construaprende.com/modelar ... t1498.html
Ing. Jaime
P.D. te aconsejo buscar en el foro y se que encontraras mas respuestas.
Ing. Jaime
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 105 invitados
