Buenos días , por favor necesito ayuda con la siguiente situación :
Se trata de un edificio que tiene un sistema estructural compuesto por tabiques (wall) en una dirección y por pórticos (frame) en la dirección perpendicular . Al unirse los tabiques con las columnas queda una sección en forma de T . Por lo tanto tabique y columna que forman una T se le asignó el mismo Pier . En propiedades del elemento frame se le asignó un refuerzo a la columna y se eligió Refuerzo a ser chequeado . Luego en Shear Wall Design , Define General Pier Sections , Section Designer aparece la sección en T . La pregunta es si en Sectiion Designer del Pier debo volver a colocar para la columna el refuerzo ya indicado en Frame Properties .
Muchas gracias .
Etabs 2018
lo primero es que significa tabique Wall, otros paises lo conocen como drywall (planchas de yeso+perfies de soporte) en España lo conocen como pladurrmaza escribió: ↑Lun Sep 14, 2020 8:11 am Buenos días , por favor necesito ayuda con la siguiente situación :
Muchas gracias .
puedes:
1.- dibujar el elementos shell+elemento frame y asignarle un piers.
2.- dibujar el elemento shell y modificar las propiedades, combinado las rigideces del elemento shell +la promoción de la rigidez del elemento frame
- 16885 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 8382 Vistas
- 8715 Vistas
