Alguien me puede explicar como corregir el siguiente mensaje que aparece en cuando se diseñan losas :
"Error calculating column & point load punching shear for point ___"
Muchas gracias
Etabs 2016
te esta diciendo que hay un error en la aplicación de punzonamiento debido a la carga aplica en la columna, lo mejor es que cuelgues tu modelo
revise tu modelo pero no me muestra nada de lo que comentas, del modelo descargado, resulta ser muy pesado, pues el análisis duro 1 hora con 37 minutos,así mismo presenta condiciones no lineales, modelas la cimentación en la estructura global.
te recomiendo que para tu evaluación global no consideres la cimentación sea pilotes,caisson, zapatas ,etc.
de esta manera el análisis se hace menos pesado
podrias indicarme en que nivel te muestra ese error
El error se muestra al diseñar las losas en varios niveles. Podrías elegir por ejemplo story 7 y verás que cuando verifica corte por punzonamiento aparece el mensaje
"Error calculating column & point load punching shear for point ..." . Este error aparece para las columnas que están desplazadas por la utilización de puntos de inserción .
Muchas gracias por tu ayuda .
Mariogutierrezm
Yo aún soy algo novato en ETABS, pero tengo entendido que después de crear "wall openings" como lo tienes en tu modelo, debes realizar otro paso más, que es finalmente remover estas aberturas, haciendo clic en el muro y luego en edit shells -> divide wall for openings, pero tú no lo has hecho.
este mensaje sale por dos posibles causas:rmaza escribió: ↑Jue Mar 12, 2020 8:35 am El error se muestra al diseñar las losas en varios niveles. Podrías elegir por ejemplo story 7 y verás que cuando verifica corte por punzonamiento aparece el mensaje
1.-no se puede aplicar la verificación del punzonado o punzonamiento cuando una columna tiene una viga que se conectan entre sí.
2.-la columna está muy cerca al límite de propiedad, es decir que si tienes un vecino al costado tu columna no será centrica si no excéntrica, entonces para crear una situación real aplicas un insert point transformando la matriz de rigidez,cuando se verifica el punzonado el área será afectada.
3.-si tu columna se apoya o descansa en una losa estará tendrá problemas de punzonado por lo que se configuraría un capitel o aumentado su espesor en una área mínima
no pude ver más detalles de tu modelo porque está muy cargado se hace pesado el análisis , para estos casos no es necesario realizar el análisis de punzonado porque en las columnas tienen vigas por la cual no tiene sentido?
si se requiere verificar, lo exportas al safe que está condicionado para este tipo de situaciones
Mariogutierrezm escribió: ↑Jue Mar 12, 2020 9:32 pm Yo aún soy algo novato en ETABS, pero tengo entendido que después de crear "wall openings" como lo tienes en tu modelo, debes realizar otro paso más, que es finalmente remover estas aberturas, haciendo clic en el muro y luego en edit shells -> divide wall for openings, pero tú no lo has hecho.
podria ser lo que mencionas y muchas otras com como son la liberación de momentos en las vigas, construcción de zapatas en un mismo modelo, sótanos, que no está considerado los empujes y los resortes, etc , pero eso no es el objetivo que es, el error al diseñar por punzonamiento, así es que te recomiendo que debes de ceñirte a la consulta de rmaza
La primera vez que ejecuté el diseño se produjo el error , luego seleccioné los nudos y sobreescribí el punzonamiento eligiendo que no lo ejecute por ser losas apoyadas sobre vigas . Me llamó la atención que el programa no detectara esa situación .
se te pide que tu agradecimiento lo realices conforme a las reglas del forormaza escribió: ↑Dom Mar 15, 2020 6:12 am La primera vez que ejecuté el diseño se produjo el error , luego seleccioné los nudos y sobreescribí el punzonamiento eligiendo que no lo ejecute por ser losas apoyadas sobre vigas . Me llamó la atención que el programa no detectara esa situación .
si tu consulta fue absuelta, favor de solicitar por este medio el cierre del tema presentado
Última edición por pannus0 el Dom Mar 15, 2020 1:04 pm, editado 1 vez en total.
Razón: cierre del tema
- 16658 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 8190 Vistas
- 8335 Vistas
