Buen dia.
modelando en etabs, me encontre que en la arquitectura de la estructura tengo losas a 4 aguas.
como podria diseñar esas losas inclinadas? al parecer al asignar el strip no lo toma en cuenta.
que maneras existen?
de ante mano gracias.
saludos.
LOSA NERVASA INCLINADA
Por Franjas (Strip Based...) no podrás hacer el diseño, debes hacerlo por los Elementos Finitos (FEM Based...)
Si es nervada en una dirección o waffle, modela directamente tus nervios y utilizar un elemento tipo Shell para distribuir las cargas. Si es maciza, puedes utilizar los elementos Shell Layered Non Linear, deberás hacer un análisis no lineal para verificar las distorsiones en las capas del elemento shell.
- 37655 Vistas
