BUENAS CON TODOS
TENGO LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
EN LA INCORPORACION DE MIEMBROS DE BORDE A LA PLACA P1, OBTENGO EL DISEÑO DE LA SECCIÓN (COMO EN PLANTA)
PERO EN LA INCORPORACION DE MIEMBROS DE BORDE A LA PLACA P3,P4, P7,P8 .. LO OBTENGO DE LA SIGUIENTE FORMA
COMO SI SU ORIENTACIÓN FUESE EN DIR X..( Y NO EN DIR Y)
MI DUDA ES PORQUE NO SÉ SI ESTO AFECTARÁ EN ALGO AL ANÁLISIS Y DISEÑO
Y DE SER ASÍ COMO CORREGIR ESTO?...
ADJUNTO RAR
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
AYUDA EN DISEÑO DE ELEMENTOS PIER
Con gusto....si persiste tu duda puedes hacer la verificacion tu mismo, diciéndole al Etabs que te muestre los ejes locales respectivos y comparas la planta con el section designer...
upier2 escribió: ↑Jue Nov 15, 2018 1:09 am BUENAS CON TODOS
La incorporación de elementos de borde obedece a 2 condiciones:
1era Clim
2da que no sobrepasen el 0.20*f'c(verificar este valor)
segun tu planteamiento para los muros pl1, pl2,pl9 y pl10, planteas columnas dentro del muro, debes investigar el criterio de elementos de borde que confina o aglutina el acero en los extremos, pero no habla de ensanchar el muro en sus extremos, salvo por razones arquitectónicas ameriten, así mismo el uso de este ensanchamiento se puede llevar a cabo teniendo en cuenta si una viga atraviesa o se apoya en el muro de forma perpendicular, basado en eso y que se verifique una transferencia de esfuerzo de la viga hacia el muro,se ensanchaba como mínimo el ancho de la viga
debes de tener claro que elementos del muro están absorbiendo la carga lateral y no por poner un muro creas que es uno de corte, teniendo en cuenta que este ultimo tiene otra consideración de diseño... estudia este tema , muros de corte vs muros
ADJUNTO RAR
E1.rar
P.D tu planteamiento que presentas necesita ser refinado lo importante es que primero se verifique la deriva máxima permitida por la norma con base a este último se asigna los muros de corte.
estudia este tema
- 6922 Vistas
- 8075 Vistas
- 5066 Vistas
