Buenas tardes, soy estudiante de ingenería civil
Para el Analisis espectral dinámico:
En combinaciones de carga he visto en muchos videos que cargan en el Load Case :
SEDX y SEDY
Pero en clase, el ingeniero docente, en Load Cases ingresó:
CS-DIN de la siguiente forma
(la explicación para u3 fue porque en la norma sismoresis. peruana se considera 2/3)
Mi consulta llega porque no sé cuál sea más conveniente de utilizar, si ha habido un error de parte del docente y de esa forma nunca debe considerarse .. Muy agradecido con los que responden en serio ^^
COMBINACIONES DE CARGA ?
@upier2:
no se si es un error de concepto o lo has interpretado de forma errónea; la norma te dice que podrás emplear 2/3 del espectro en cada dirección horizontal; pero si aplicas el criterio de la norma tendrás que definir los casos de carga en la dirección en X e Y , pero no como lo estás haciendo
te adjunto la forma correcta
MUY AGRADECIDO CON USTEDpannus0 escribió: ↑Vie Jul 13, 2018 10:39 pm @upier2:
Tal vez fue un error de concepto, porque el docente, lo puso tal y como te lo muestro en imagenes el CSDIN
como si se debiera evaluar en dirección X y Y juntos.. por eso mi duda
No necesariamente puede ser un error, puede que de forma directa este teniendo en cuenta los efectos de combinación ORTOGONAL para casos sísmicos. Estos son los efectos de la mayoría de nuestras normas en Latinoamérica que se basan en la normativa americana, aunque sí es raro ver que los defina con valor 1 en cada dirección , cuando ello suele ser 1 en una dirección y 0.30 en la ortogonal (más los efectos verticales).upier2 escribió: ↑Mié Jul 18, 2018 11:49 pmMUY AGRADECIDO CON USTEDpannus0 escribió: ↑Vie Jul 13, 2018 10:39 pm @upier2:
- 1013 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
