Saludos, el diseño a cortante parece estar SUBdimencionado, por ejemplo para diseños de vigas en zona de sismicidad alta (tipo especial) y tomando en cuenta las recomendaciones del código ACI 318-05, entonces, para obtener resultados iguales al ETABS tendriamos que asumir que el cortante de diseño "Ve" es igual al cortante último del análisis estructural, y en muchos casos no es así es mucho mayor, tambien se asume siempre para cualquier zona de la viga, que el cortante del concreto es cero y el phi de corte es igual a 0.60, lo cual esta bien ya que es conservador y se esta del lado de la seguridad (se podría optimizar).
En conclución se debe verificar estos resultados de cortante para buscar que las vigas fallen por flexión y no por cortante y tener así elementos dúctiles.
En espera de críticas y comentarios al respecto, un saludo.
!!CUIDADO!! CON EL DISEÑO A CORTANTE EN ETABS
- joseluisyr
- John J Mesa
Muy interesante lo voy a analizar.
Holajoseluisyr escribió:Saludos, el diseño a cortante parece estar SUBdimencionado, ......
Seria bueno, que subieras un ejemplo, para poder verificar que es lo que esta pasando, ya que asi como lo platicas, es dificil de saber si es verdad, o si es algun error en el modelo
Saludos..
tambien hay que eliminar la capacidad a torsion de las vigas modificando el J a un valor pequeño, ya que de no ser asi estas toman esfuerzos de torsion que hacen la viga fallar por corte, y el hormigon tiene baja capacidad para resistir torsion y aparte las vigas no se arman a torsion (salvo algunos casos)
SALUDOS ..!! NO VALEE EL ETABS REALIZA UN BUEN ANALISIS..VE EL MANUAL DE USUARIO O GUIATE CON EL LIBRO DE CONCRETO ARMADO DE ARTHUR NILSEN.....EL ETABS PARA EL CASO SISMICO CALCULA EL CORTATE DE DISEÑO COMO EL MAXIMO VALOR ENTRE EL VU (OBTENIDO DEL ANALISIS OSEA LA DEMANADA) Y EL VUsismico ( QUE SERIA LA SUMATORIA DEL CORTANTE POR CAPACIDAD RESISTENTE DE LAS VIGAS (VP) MAS EL CORTANTE GRAVITACIONAL(Vg)), ESTE CORTANTE SISIMICO DEPENDE MUCHO DEL ARMADO QUE TENGAS EN LAS VIGAS.....Y SE DESPRECIA LA RESISTENCIA DEL CONCRETO A CORTE SEGUN SE CUMPLAN UNAS SERIE DE CONDICIONES DE LO CONTRARIO NO..REVISA EL CODIGO ACI TAMBIEN...
Saludos.- Estudiando el diseño por corte de una viga con el Etabs 16.2, no logro establecer cúal es la combinación que utiliza para determinar el corte gravitacional.- En un video del ing. Curreri, de Sísmica adiestramiento, utiliza la carga permanente afectada por el SDS más la carga variable : CP(1.2+ 0.2SDS)+ 1CV.- y los valores coinciden.- En los ejemplos que estudio aplico lo mismo y no funciona.- Agradezco cualquier opinion.- Gracias.-
- 3095 Vistas
- 3139 Vistas
- 3 Respuestas
- 2623 Vistas
- 1151 Vistas
Último mensaje por mccloud_1
- 1677 Vistas
Último mensaje por ENT777
