Consulta de ETABS 2016
Buenos días, una consulta tengo una edificación y estoy tratando de ejecutar el run, pero esta se detiene al 72% y al finalizar parece que no se ejecuto el análisis al 100% porque no aparece las tablas de análisis modal. adjunto archivo e imagen .
gracias de antemano
Porque al ejecutar el analisis en las tablas no aparece el analisis modal ....
Buen día Carlos, tu modelo esta arrojando 3 errores, el primero es en la definición de la fuente de masas MsSrc1, ya que de la manera que la defines esta considerando dos veces el peso muerto de la estructura, debes quitar la carga muerta en la lista de Load Patterns o destildar la casilla de Element Self Mass, haciendo una de estas dos cosas debes solucionar este problema. Los otros dos problemas son de dibujo en el nivel 4, son dos vigas que se superponen y tienes que borrar o acomodar. Te adjunto las imágenes relacionadas a los errores.carloschv escribió: ↑Jue May 10, 2018 11:47 am Consulta de ETABS 2016
gracias de antemano
En cuanto al análisis, el único error que me dio es por el archivo de texto del espectro de respuesta del sismo el cual no esta con el archivo. Puedes subir por acá el espectro que utilizas a ver si el problema se encuentra ahí.
Como si pude hacer el análisis completamente, te recomiendo pruebes tu modelo en otra computadora para ver si la falla persiste y descartar que sea un problema con tu programa o tu pc.
- 2 Respuestas
- 2976 Vistas
- 2 Respuestas
- 3846 Vistas
