Como puedo borrar una columna en ETABS?
Bueno gente estoy empezando a dominar este excelente programa pero me surgio un pequeño problema el cual es , que no puedo seleccionar una columna como si lo hago con una viga cuando tengo el plano en planta en el ETABS, trato de encerrarlo en el rectangulo y no selecciona a la columna :l. Quiiero seleccionar para borrarla, alguien sabe a que se debe esto? Como seleccioanr una columna en el plano de planta?
- brgallegos
- Usuario Master 1
Cuando no se puede seleccionar, puede ser un problema de la tarjeta grafica.
Si no es, se selecciona mediante los comandos del ETABS seleccionar,-
Selecciona los elementos distintos y esconde, luego selecciona el elemento y presiona suprimir.
Hay muchas maneras de eliminar un elemento.
- x4vier
Técnicamente en la planta de una estructura no estás viendo la columna, sólo el vez el nodo que une tanto la columna superior como inferior. Deberías usar un alzado de un de los ejes de columna para borrarla. Puedes dejar seleccionado el nodo en la planta para que cuando vayas al alzado sepas cual es la columna que deseas borrar.
- 1504 Vistas
- 826 Vistas
Último mensaje por Vic-11
- 734 Vistas
- 1854 Vistas
- 2030 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 131 invitados
