Buenas tardes:
quiero calcular el peso sísmico de una estructura, lo que hago es ir a la tabla "Auto-Seismic-user coefficients", y me da un total de 580.57ton, pero cuando voy a la tabla "Centers of mass and Rigidity" el peso que sale es 435,98 ton
No se supone que deberían salir iguales???
gracias por su ayuda
Peso Sísmico de una Edificacion
Buenas, a mi parecer esto es por el coeficiente que estes uilizando para sismo, los centros de masa de los pisos se calculan con el peso real del mismo ( sin multiplicarlos por ningun factor de carga).
Sin ver el modelo es mi mejor opinion, serviria mucho que subieras el modelo o fotos donde se vea el problema
Haroldsf
brendaguzman escribió:Buenas tardes:
Calculalo a mano, o con una tabla en excel y compara los resultados.
@DIEGONRA
lo primero es colocar el brazo rígido en los elementos, por lo general el programa asume correctamente el peso sísmico, cuando uno trabaja en sap2000 este, no asume correctamente por lo que existe una diferencia...me pasa lo mismo con una estructura analizada en ETABS 2016, no cuadran los pesos de estas tablas y al realizar el metrado manual en excel efectivamente no llegan a cuadrar para nada...
