NERVIOS EN LOSAS NERVADAS
javier3182
BUENAS ESTIMADOS AMIGOS,,, MI DUDA ES LA SIGUIENTE,,, TENGO DISEÑADA UNA LOSA NERVADA PERO DE DIFERENTES LUCES,, COLOCO LOS NERVIOS EN EL SENTIDO DE LAS LUCES MAS CORTAS, DEBIDO A ESTO ME DAN LOSAS CON NERVIOS EN DIFERENTES SENTIDOS,, MI DUDA ES SI EXISTE ALGUN PROBLEMA SI SE UBICAN DE ESTA FORMA,,, ANEXO ARCHIVO PARA MEJOR ENTENDIMIENTO,,, ESPERO SUS
Buenas tardes,
Desde el punto de vista estructural o normativo no hay ningún problema en orientar los nervios de la manera en que lo has hecho. Sin embargo, puede resultar poco práctico desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista de detallado.
Por otra parte, si bien se reduce un poco la luz de los nervios que están entre los ejes D y E (paralelos al eje X), sus condiciones de borde son menos favorables (están simplemente apoyados en lugar de tener un extremo contínuo), por lo que es posible que no se logre ninguna economía con relación a los nervios que van paralelos al eje Y.
Yo en tu lugar colocaría todos los nervios en una misma dirección (p. ej., paralelos al eje Y).
javier3182
muchisimas gracias por su respuesta, estaba algo trancado con esa parte,,, no había considerado la parte del borde libre,,,
Es posible, pero tal como dice nuestro amigo PROYECTOR, no es nada practico a la hora de la ejecicion en obra....javier3182 escribió:BUENAS ESTIMADOS AMIGOS,,, MI DUDA ES LA SIGUIENTE,,, TENGO DISEÑADA UNA LOSA NERVADA PERO DE DIFERENTES LUCES,, COLOCO LOS NERVIOS EN EL SENTIDO DE LAS LUCES MAS CORTAS, DEBIDO A ESTO ME DAN LOSAS CON NERVIOS EN DIFERENTES SENTIDOS,, MI DUDA ES SI EXISTE ALGUN PROBLEMA SI SE UBICAN DE ESTA FORMA,,, ANEXO ARCHIVO PARA MEJOR ENTENDIMIENTO,,, ESPERO SUS
Personalmente para losas con nervaduras, prefiero que las nervaduras vayan orientadas en la direccion de la luz mas larga, ya q asi estas descargaran sobre una viga carguera (que casi siempre es sismica) con una luz mas corta y por ende se tendra una mejor distribucion de cuantias de acero para vigas cargueras y para sus pares ortogonales....
LeandroOrtega
Buenos días.
Se debe tener en cuenta es su norma aplicada, en la NSR10 de Colombia, solicitan nervios en las dos direcciones si la luz de los nervios supera el 4,10m o 4,50m (no recuerdo exactamente), el hecho es que por eso se elige el sentido mas corto, para no colocar nervios en ambos sentidos. Si su lado mas largo no supera ésta longitud max. entonces no hay razón para no colocar los nervios en un solo sentido (por continuidad).
Leandro Ortega
Leandro Ortega
alexiaclaumar
buen dia quisiera saber como calculo una losa maciza
Haroldsf
Ahi tienes un documento sobre losas, al final hay un ejemplo a mano, espero te sirva.alexiaclaumar escribió:buen dia quisiera saber como calculo una losa maciza
No es muy preciso el llamarlo nervios en dos direccciones....se deben suministrar elementos de estabilizacion lateral (nervio secundario o RIOSTRA) a los nervios principales y ortogonalmente a ellos a distancias no mayores de 4 m....recordemos que dependiendo de la altura de la losa, la vigueteria (nervios) puede estar a distancias que oscilan entre los 50 cm a maximo 1.20 m (o 2.5 veces el espesor total de la losa) centro a centro....LeandroOrtega escribió:Buenos días.
Leandro Ortega
LeandroOrtega
Tiene razón, muchas gracias, y el concepto clave es la solicitud de estabilidad lateral
Leandro Ortega
Leandro Ortega
