hola amigos soy nuevo en el foro y tengo el siguiente problema cuando mando a analizar el modelo q estoy haciendo me salen varios warnings como:
W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST **** DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UY OF JOINT 3
LOCATED AT X = 31.538554, Y = 8.900015, Z = 12.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = ***********
no se a q se debe esto, ni que estoy haciendo mal,,, es una estructura simple, de dos niveles con losa nervada en una direccion,,, espero me puedan ayudar,,, de antemano muchas gracias,,,,,,
warnings al analizar etabs
- Alejandro_Salgado
javier3182 escribió:hola amigos soy nuevo en el foro y tengo el siguiente problema cuando mando a analizar el modelo q estoy haciendo me salen varios warnings como:
W A R N I N G * * *
Buenas...
un nudo te está dando problemas, es el nudo 3 en la dirección global Y, según lo que publicaste, está inestable. Revisa las condiciones de apoyos y la manera en que liberas los elementos, ya que dices que son varias advertencias.
javier3182
gracias por su respuesta,,, me di cuenta que el problema son las escaleras, analice el modelo sin escaleras y no me da ninguna advertencia,,,, son unas escaleras sencillas de dos tramos, no se se al aplicar el mesh lo estoy hacendo mal
- Alejandro_Salgado
javier3182 escribió:gracias por su respuesta,,, me di cuenta que el problema son las escaleras, analice el modelo sin escaleras y no me da ninguna advertencia,,,, son unas escaleras sencillas de dos tramos, no se se al aplicar el mesh lo estoy hacendo mal
Buenas...
tal vez sí porque los puntos no se conectan adecuadamente y no es posible transmitir los esfuerzos.
Si se te complica el mallado ingresa el peso de las escaleras de forma manual.
- 25031 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 16805 Vistas
- 73012 Vistas
