Hola, primero ante todo un saludo cordial a las personas de este foro que son profesionales excelentes y me han disipado muchas dudas, gracias.
Aqui tengo una consulta: Muchos de nosotros nos estamos dedicando al tema estructural, yo soy uno de ellos, y he estado trabajando edificaciones en etabs.
Mi problema va hacia el analisis estatico, para este analisis necesito los pesos de cada piso, considerando en los pisos intermedios la suma de losa y la mitad del peso de columnas y muros de corte por encima y debajo de dicha losa.
Entonces, este peso se puede calcular directamente en etabs?. Yo he estado intentando y buscando soluciones, me parece que corriendo el programa con un combo de carga muerta ( peso propio + carga supermuerta como son tarrajeo y tabiques) esta la solucion, pero ahi me quedo porque buscando tablas en el story shear hay valores que no me convencen.
Tengo 2 dudas : ¿que me representa el valor p del story shear?, yo supuse que me representaba el corte justo por encima y justo por debajo de la losa, entonces yo restaba estos valores y me daba el peso de losa. La cuestion es que yo de curioso quise comprobar esto, asi que trabaje con la losa del primer piso, en el calculo me da un valor p de corte por arriba y por debajo. El problema es que calculando la reaccion total de la estructura ( osea la suma de reacciones en la base) me da el mismo valor que el corte que esta por debajo del story 1. Es decir, no me esta considerando el peso de las columnas y de muros de corte del primer nivel, o me equivoco y el valor p no representa directamente el corte justo debajo y justo por encima de la losa de entrepiso y esta considerando losa+ columnas+muros de corte.
Y mi segunda duda es : Hay forma de calcular estos valores de peso de entrepiso para analisis estatico con ayuda del etabs sin necesidad de hacerlos a mano, ya que para edificaciones de varios pisos es muy tedioso.
Si alguien tiene algun metodo si puede publicarlo seria de mucha ayuda.
Como calcular peso de entrepiso
- matabasura
Bueos dias amigo, si se pude obtener los pesos de los entrepisos, sigue el siguiente procedimiento:
Corre el programa>>Menu Display>>Show tables>>Building output>>Story shears>>selecciona los casos de cargas y OK>> se despliega una tabla la columna P, representa los pesos.
Espero haberte ayudado.
JORGLUIS28
en realidad hay un forma de tomar los pesos por piso este es analysis results / building ooutput / center mass rigidity y los valores los multiplicas por 9.81 valor de la gravedad y listo
sldos.
sldos.
- 3982 Vistas
Último mensaje por Rashid
