ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES
Moderador: Emmanuel Rodriguez
saludo Ing Rodriguez
En donde coloco el video, que no lo encuentro.
Ing. Jaime[/quote]
SALUDOS ING. JAIME :
De nuevo coloco los 2 videos ....[ estaran disponibles hasta esta noche solamente.....ok]
Para modelar el elemento tipo Gap tienes que asignarles las propiedades del material y del vinculo no lineal
como propiedad de enlace en un elemento tipo fragme [viga analoga] entre los puntos de las aberturas ...ok
En realidad la estructura de hormigon no se desplaza 15 cm , lo que sucede es que el desplaz. en el muelle
para la estructura metalica se reduce y esto se traduce en un aumento de la coordenada del vector desplaz.
dentro de la abertura del muelle o resorte no lineal para la estructura de hormigon ....[/quote]
Buenos dias Ing. Rodriguez
Muchas gracias por volverlos a colocar, pero no entre anoche, bueno solo espero que algunos de los ingenieros amigos sea gentil y me los envie al correo Jcoronellr@hotmail.com
de ante mano gracias
Ing. Jaime[/quote]
Saludos ,
Bien , vamos a iniciar el modelamiento de una estructura empleando el amortiguador del tipo ADAS ....
este elemento metalico absorbe energia histeretica y las propiedades la suministra el fabricante.
Los disipadores de energia se usan en edificaciones de poca altura y de gran altura , la disipacion
de energia esta en funcion de la deriva de piso en la estructura , los amortiguadores se clasifican
por friccion [tipo taylor] y por flexion [tipo Adas] ....
Como las normas de diseño emplean la ductilidad para reducir las fuerzas sismicas , esta tecnica
de modelar amortiguadores pueden localizar las demandas de ductilidad en determinados puntos
debiles que disipen energia de forma estable , estos puntos debiles se refieren a piezas mecanicas
conectadas por pernos en planchas metalicas .....
El amortiguador mas simple es el viscoso-elastico , este aumenta el damping estructural y reduce
las fuerzas sismicas, pero se necesitan muchos disipadores y con grandes dimenciones para
controlar la respuesta estructural del modelo matematico y su uso mas ventajoso es para reducir
o controlar las vibraciones del viento en edificios altos .
El amortiguador de plastificacion de metales [Adas] son mas ventajosos para reducir o controlar
la accion sismica en edificaciones , el disipador del tipo Adas son planchas metalicas en forma
de X en paralelo .
de X en paralelo .
EL TEMA ES MUY INTERESANTE CUANDO COMENZAREMOS CON EL DISEÑO Y CUAL ES EL PROCEDIMIENTO SEGUIR, ESTOY INTERESADO EN APRENDER ESTE TIPO DE DISEÑO QUE EN LA PRACTICA SON MUY UTILIZADOS PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTRCUTURAS.
- arkigustavo
Saludos amigos, que tema tan interesante, pero entre tarde alguien tendrá el video que me haga favor de enviarmelo se lo agradeceré mucho, saludos estare participando.
mucha sgracias
mucha sgracias
BUENOS DIAS LLEGO UN POCO TARDE Y POR LO TANTO NO TENGO LOS VIDEOS PARA EL MODELAMIENTO DE ELEMENTOS TIPO GAP, SI ALGUIEN ME LOS PUEDE ENVIAR AL CORREO SE LO AGRADECERIA.
vjmendoza70@gmail.com
gracias
gracias
Continuacion .....
Se puede aplicar en el etabs el modelo de 1 grado de libertad equivalente en una estructura con
disipador y suponer que las rotulas se forman todas en el mismo instante y para cargas estaticas
los disipadores trabajan juntos, bajo cargas dinamicas no trabajan todos al mismo tiempo, porque
los amortiguadores tienen cierto endurecimiento al inicio y forman rotulas en diferentes instantes
de tiempo , este modelo permite dimensionar edificios con varios grados de libertad con
disipadores.
disipadores.
Continuacion .....
Aca varios archivos sobre amortiguadores pasivos como cultura general ......
Buenos dias , alguien podria enviarme el video de esta sesion , se lo agradezco de antemano.
Ing. Jorge C.R.
diseprosac@yahoo.com
Ing. Jorge C.R.
SALUDOS ,
ACA EL PROGRAMA NONLIN-PRO = DRAIN -2D .... PARA ANALISIS DE ESTRUCTURAS Y AMORTIGUADORES PASIVOS
Y UN ARTICULO DE LECTURA DE UNA ESTRUCTURA METALICA CON AMORTIGUADORES ......
Colaborando con el tema aca les dejo este link
http://www.sendspace.com/file/yb9pzc
Ing. jaime
Ing. jaime
Saludos ,
Aca le envio un articulo sobre los sistemas pasivos ...
[para el domingo en la noche le enviare articulos muy buenos y estaran por poco tiempo y
lo que no pudieron bajar algun programa solicitarlo esa noche que estare mucho tiempo
en la seccion] ......ok
Saludos ,
Aca 2 tesis sobre aislamiento , para que vayan viendo el procedimiento de la aislacion basal ....
Saludos ,
Bien , aca estan los videos caseros de los amortiguadores del tipo
Adas y del tipo Taylor para su estudio y aplicacion ......
Nota : Estos videos solo estaran disponible hasta esta noche ....ok
Saludos ,
Se inicia el tema de los aisladores de base en edificios de hormigon armado modelados en el etabs ......
Comentarios :
1.- Existen 2 sistemas de analisis , sistema lineal equivalente y el sistema no lineal empleando un modelo bilineal por histeresis y de todas maneras
el sistema lineal se comporta en realidad como no lineal al usar una constitutiva del material mas representativa y ademas se simula con el modelo de
Kelvin .
2.- Para que un modelo refleje bien el sistema aislado debe de concentrar los desplaz. en el plano de aislamiento en casi su totalidad , entonces se puede
decir que la estructura es aislada en la base , para estructuras con periodos altos el valor de [R] es menor que la ductilidad y no se cumple con la regla
de igualales desplazamientos , entonces en la estructura pueden influir los modos superiores y el sistema aislado ya no puede controlar y concentrar la
casi totalidad de los desplaz. en su plano de aislacion , por esto las estructuras con periodos entre [0.5 seg. --- 1.0 seg.] tienen mejor comportamiento
en un sistema aislado.
3.- Aplicando la teoria que la energia es constante y la velocidad tambien es constante , entonces el desplaz. es proporcional al periodo y la aceleracion es
inversamente proporcional al periodo , entonces si el periodo se duplica , el desplaz. se duplica y desde luego la aceleracion se reduce a la mitad , este
es el principio de la aislacion basal.
4.- continuaremos mas tarde .....
Comentarios :
Kelvin .
Saludos ,
Aca esta el libro de Aguiar Falconi sobre analisis y diseño de aisladores de base , este libro es una
primicia para este foro , no aparece en internet actualmente y por lo tanto estara por poco tiempo .
- JosephJonathan
- Nuevo
Ing. Rodriguez lo saludo atentamente desde Arequipa-Peru, soy bachiller de Ing. Civil aqui y me encuentro preparando mi tesis sobre aislamiento sismico, estoy muy interesado en la documentacion de la que habla en su ultimo post, le pediria encarecidamente si podria subirla de nuevo al foro para poder aprovechar la informacion o si habria otra manera de acceder a la misma.
Atte. Joseph Muñoz Guerra
JosephJonathan escribió:Ing. Rodriguez lo saludo atentamente desde Arequipa-Peru, soy bachiller de Ing. Civil aqui y me encuentro preparando mi tesis sobre aislamiento sismico, estoy muy interesado en la documentacion de la que habla en su ultimo post, le pediria encarecidamente si podria subirla de nuevo al foro para poder aprovechar la informacion o si habria otra manera de acceder a la misma.
Saludos ,
Algun usuario de esta seccion que suba el libro y les recomiendo que entren cada dia a esta seccion y asi se evitan contratiempos ......
seria bueno discutir en esta seccion paso por paso esa tesis de aislamiento sismico , inicie usted ing. MuÑoz Guerra ........
Bien, aca 2 articulos mas sobre aislacion de base , con esto considero suficiente el material de apoyo como cultura general .....
- JosephJonathan
- Nuevo
Saludos Ing Rodriguez, el tema de tesis que he elegido consiste en el diseño de un hospital usando los metodos tradicionales de diseño en concreto armado y luego rediseñar el mismo hospital utilizando aisladores sismicos de base para una posterior comparacion entre ambas estructuras, tanto en su comportamiento sismico como una comparacion economica. La hipotesis de la que parto es que el ahorro en materiales que se generara al usar los aisladores para el rediseño podria compensar el costo del uso de los mismos.
El hospital en cuestion ya existe, pero fue construido en la decada del 60, para evitar dificultades en la comparacion economica he decidido tomar solo la distribucion arquitectonica como referencia y diseñarlo con las normas vigentes.
Incluyo los planos de las plantas del hospital, me disculpo por algunas imprecisiones en la distribucion de la tabiqueria, estos planos han sido modificados a partir de los originales. Considero un entrepiso a cada 4 metros.
Ing Rodriguez una de las primeras dudas que tengo sobre el modelamiento de esta estructura en Etabs, ya utilizando los aisladores de base, es que si seria mas recomendable unir los algunos de los blocks para hacerlos trabajar conjuntamente o seria mejor modelarlos manteniendo la independencia de cada block.
Antes que todo tenga mi mascordial saludo Ing. Rodriguez, le escribo estas cuantas lineas para pedirle sí puediera enviar nuevamente el libro de analisis y diseño de aislación de bases del Doctor Aguiar Falconi; es un tema quisiera aprender, y no solo yo; creo que la mayoria de los ingenieros, y así porder estar a la vanguardia de los avances de ciencia de la ingeniería estructural; Sí no es abusar de su gentileza podria enviarlo a mi correo eléctronico, juliotevas782@hotmail.com
En su defecto si alguíen del foro lo tuviera porfavor enviarlo a mi correo o colgarlo nuevamente.
Les agradesco de antemano por su amabilidad.
Atte. Julio Rafael Terrones.
Saludos ,
Aca los ultimos articulos de aislacion basal como elemento de soporte para el estudio del
ejemplo de aplicacion que se inicia a continuacion .....
ANALIZAR Y DISEÑAR UNA ESTRUCTURA APORTICADA DE HORMIGON ARMADO CON UN SISTEMA DE AISLADORES DE BASE
1.- Definir el aislador circular como linea de 2 puntos ...
2.- Modificar la altura de la estructura con el sistema aislado ..
3.- diseño del aislador bilineal ....
4.- Calculo de la carga axial maxima y minima segun codigo para los aisladores ...
5.- Calculo del desplazamiento de diseño por normativa para los aisladores ....
6.- Regulaciones para el metodo estatico equivalente [analisis estatico] ....
7.- Datos iniciales de la iteraccion de diseño de los aisladores .....
LA ESTRUCTURA PUEDE TENER UN COMPORTAMIENTO LINEAL , PERO EN LOS AISLADORES
EL COMPORTAMIENTO ES NO LINEAL AL TENER UNA CONSTITUTIVA DEL MATERIAL DE FORMA
HISTERETICA .......
A .- Criterios para aplicar aisladores :
B.- Procedimientos de analisis :
Bien , aca estan los videos de la estructura con base empotrada ... [estaran por poco tiempo] ...
HISTERETICA .......
Buenas noches Ing Rodriguez.
Son excelente los videos, le pido el favor si tiene videos del pushover que le realizó a esta estructura favor publicarlos.
Ademas el video complementario sobre la modelación de los aisladores.
victor
victor
Buenas noches
Por favor si algún amigo del foro que se bajo los videos, pudiera enviarme debido a que llegue tarde al foro. Mi correo es evbgjaka@hotmail.com. De antemano muchas gracias.
- luigui2_22
Buenas noches
Una vez mas llegando tarde espero que alguien puede mandarme los archivos se lo agradeceria y asi mismo agradecer al ingeniero rodriguez por su tiempo que invierte en el foro ..
luigui2_22@hotmail.com
- Nuevo
[quote="Emmanuel Rodriguez"]Saludos ,
Nota : Estos videos solo estaran disponible hasta esta noche ....ok[/quote]
No alcance a descargar los videos, seria alguien tan amable de reenviarlos, por favor, agradeciendo de antemano, mi mail es : dominus_@hotmail.com,
victormendozam escribió:Buenas noches Ing Rodriguez.
victor
Saludos ,
Aca le envio el ultimo video casero de la estructura de base fija o empotrada del ejemplo para aislacion basal ..
los videos sobre modelacion de los aisladores se iran desarrollando en forma secuencial , puesto que se tiene
que iterar en el diseño....
SALUDOS .....
FELICIDADES EN ESTA NAVIDAD PARA TODOS LOS USUARIOS DE ESTA SECCION , QUE EL AÑO VENIDERO SEA DE PAZ Y
PROSPERIDAD Y SOBRE TODO DE UNION PARA TODOS LOS PAISES LATINOAMERICANOS .......
saludos Ing. Rodriguez
Que tenga una feliz navidad y un feliz año nuevo, y que disfrute esas merecidas vacaciones
Ing. jaime
Ing. jaime
Colaborando con el tema aca les dejo este link sobre el tema que el ing. Rodriguez esta tratando
http://www.sendspace.com/file/pxbmrn
- ottoniel
Si alguien pudo descargar los videos y que me los pudiera enviar a este correo domm27@hotmail.com, ya que por cuestiones laborales no me pude conectar y por lo tanto no los pude descargar...
gracias de antemano...
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS .....
PROSPERIDAD Y SOBRE TODO DE UNION PARA TODOS LOS PAISES LATINOAMERICANOS .......[/quote]
Que la felicidad inunde a ud y a sus seres queridos Ing. y que este proximo año sea mejor para todos , Feliz Navidad y Prospero año nuevo.
1.- Seguimos con los aisladores ...
2.- tesis de puente aislado
- Nuevo
Lamento llegar tarde a este tema tan interesante, alguno de los colegas seria tan amable de subir nuevamente los videos o enviarmelos al mail: dominus_@hotmail.com , me interesa mucho el tema de los amortiguadores.
Agradecido de antemano
Tambien he llegado tarde y me gustaria obtener los videos. Estimado Profesor Rodriguez, podria compartir nuevamente los videos?
Si es posible, o si alguno de los amables usuarios de este foro tambien compartirlo, les dejo mi correo electronico: creek90210@hotmail.com
Gracias y saludos a todos.
ALGUEN COMPAÑERO QUE SE SOLIDARICE CONMIGO? GRACIAS DE ANTEMANO
JosephJonathan escribió:Saludos Ing Rodriguez, el tema de tesis que he elegido consiste en el diseño de un hospital usando los metodos tradicionales de diseño en concreto armado y luego rediseñar el mismo hospital utilizando aisladores sismicos de base para una posterior comparacion entre ambas estructuras, tanto en su comportamiento sismico como una comparacion economica. La hipotesis de la que parto es que el ahorro en materiales que se generara al usar los aisladores para el rediseño podria compensar el costo del uso de los mismos.
Saludos ,
Mi recomendacion es unir todos los modulos y poner a trabajar la estructura completa .....
faros3000 escribió:Tambien he llegado tarde y me gustaria obtener los videos. Estimado Profesor Rodriguez, podria compartir nuevamente los videos?
Saludos ,
Algun usuario que tenga un tiempo libre , se le agradece que suba de nuevo todos los videos solicitados ..... gracias ..
[quote="faros3000"]Gracias a todo el foro, especialmente al Ing. Rodriguez. Uno de los compañeros me ha compartido ya los videos. Gracias nuevamente.[/quote]
amigo podrias tambien poder compartir los videos del foro del ingeniero Rodriguez. Te agradeceria mucho si los colgaras o si pudieras mandarlo por favor a mi correo gauss_farbeyon@hotmail.com. Muchas gracias
- Nuevo
Por favor, alguno de los compañeros que ya han conseguido los videos de disipadores del ing Rodriguez, seria posible que los colgara o subiera a alguna pagina de descarga u otro medio?
Compartan la informacion para toda la comunidad por favor
Dejo mi email por si alguno es tan amable de enviar dichos videos....yo me comprometo a distribuirlos a los demas que lo solicitan de aqui en adelante, es la idea del foro , compartir, aprender y progresar
blackcubox escribió:Por favor, alguno de los compañeros que ya han conseguido los videos de disipadores del ing Rodriguez, seria posible que los colgara o subiera a alguna pagina de descarga u otro medio?
Muy pronto estare subiendo los videos solicitados , no se me desespere ing.
en esta seccion siempre se comparte la informacion ....
les dejo este link con algo muy interesante del tema
http://www.sendspace.com/file/uj48bm
Ing. jaime
Ing. jaime
jcoronellr escribió:Saludos
Ing. jaime
Saludos ,
El tema de los aisladores se tratara despues de los diplomados , tambien podran modelar estructuras con el
programa Perform- 3D ..., [ GRACIAS DE NUEVO ING. JAIME .....]
Les dejo este nuevo articulo del tema.
http://www.sendspace.com/file/vu8ryx
Ing. jaime
P.D. No se coman las gracias
Ing. jaime
- 1333 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 104 invitados
