Emmanuel Rodriguez escribió:Ricardo Alex escribió:HUGO escribió:Saludos Ing° Rodriguez:
Muy agradecido por su gran muestra de desprendimiento, acabo de bajar la información, estoy seguro que será de gran ayuda para todos los que estamos estudiando esta materia.
Por otro lado, animo a todos los foristas a colaborar con el pedido del Ing° Rodriguez sobre el Etabs v6, yo por mi parte pronto estaré enviando algunos aportes sobre lo que estoy trabajando, nuevamente Ing° Rodriguez mil gracias.
Hugo
Hola, a todos, quisiera saber si todavia es necesaria la version 6 del ETABS, porque la he conseguido. Me pasan la voz.Para publicarlo.
HUGO, si puedes colocar el programa se le agradece, puesto que el
colocado por el administrador de construaprende parece que
no funciona..............muchas gracias
atte: ing. rodriguez
Pues bien, comentario final sobre analisis de estructuras de edificios :
como el comportamiento por sismo es no lineal, los efectos por p-delta
siempre se deben considerar en el analisis puesto que influyen en la
respuesta dinamica ; La supervivencia de edificios sometidos a sismo es
dependiente de su capacidad para disipar energia en el rango no lineal.
El efecto de duplicidad se usa para reconciliar las demandas inelasticas
esperada en la repuesta real con los metodos elasticos empleados en el
diseño estructural, por razones practicas las mayorias de los edificios
de cierta importancia son analizados y diseñados hoy en dia en base a
un analisis dinamico modal espectral en el cual la solicitacion sismica
se representa en un espectro inelastico o un espectro suavizado de
diseño, el uso de metodos estaticos de analisis en la solucion de
problemas realmente inelastico del diseño sismico ha contribuido a
mantener algo disfrazada la importancia de los efectos P-DELTA.
recuerden que lo que tumba a un edificio es el peso propio del mismo.
La definicion de un analisis estatico es usando carga de inercia para
simular un sismo y las secciones de los elementos estructurales es
la secc. bruta, puesto que el comportamiento debe ser elastico y el
periodo de la estructura corresponde al primer modo de vibracion.
Cuando a la estructura se le somete a una carga dinamica que puede
ser un espectro o un acelerograma en la base de la misma, entonces
el comportamiento real esta en el rango no lineal y se tiene que tener
un analisis y diseño en el rango no lineal considerando el factor de
disipacion de energia R y las secciones estan fisuradas por el valor
de la norma, pero la norma se esta refiriendo a un calculo manual
con un sismo raro correspondiente al nivel de seguridad de vida.
Ahora bien, no todas las secciones entraran al rango no lineal y vigas
de longitud considerable no es practico considerarla con secciones
agrietadas, en muchos paises se usan sistemas con comportamiento
histeretico recentrado[aislamiento sismico] para controlar mejor la
respuesta sismica, ademas no es suficiente diseñar la estructura de
acuerdo con los requisitos de la norma, por ejemplo si la estructura
tiene mamposteria como relleno las secciones no se consideran
como agrietadas.......miren el procedimiento general es el siguiente:
con R=1 se analiza y diseña la estructura, si el diseño con la carga
de la norma cumple en todas las secciones, entonces verificamos
con un pushover los distintos niveles de respuestas, si la estructura
tiene un buen desempeño entonces las secciones brutas son las
adecuadas porque aguantan las deformaciones de las cargas de las
diferentes repuestas sismicas de diseño, es decir, las secciones
brutas son suficientes en las degradaciones de rigidez diferentes
de los diferentes niveles de diseño, con el espectro de capacidad
se determina en que nivel de aceleracion de sismo es capaz de
resistir la estructura.
El hormigon armado es un material con un comportamiento no lineal,
luego la norma le indica la definicion del modelo estructural para la
no lineallidad de ese material usando el calculo manual por medio de
formulas..etc.. cuando se usa un programa como el etabs los datos
de entradas se tienen que usar con suficiente criterio estructural y los
resultados deben cumplir con la norma utilizada [justificacion]......
RECOMENDACIONES DE USO EN EL ETABS :
1) en estructuras irregulares usar los componentes ortogonales del
100% + 30% para un espectro dado.
2) se tiene que evaluar para la seccion bruta de los elementos estru-
cturales para un sismo que considere daños en los mismos, pues
la estructura puede tener un pobre desempeño estructural y un
buen desempeño sismico.
3) en el etabs se consideran las secciones brutas al inicio del analisis,
la debilidad de que no todas las secciones entran al rango no lineal
durante un sismo severo, el etabs usa este procedimiento en su
analisis : con el analisis con secc. brutas se verifica el desempeño
en terminos estructurales y economicos en funcion del uso, para
un analisis estatico considerado en las normas con requisitos de
altura y estructura regulares se emplea las secc. brutas , puesto
que las cargas son de inercias [estaticas] y el comportamiento es
lineal y procurando mantener la estructura en el rango lineal con
la justificacion del valor de R........
4) para un analisis dinamico modal espectral, despues del analisis se
empuja la estructura con un pushover considerando la no linealidad
del material y geometrico tambien, entonces el etabs considera un
modelo de plasticidad considerando el daño en los extremos de los
elementos estructurales[elastoplastico], es decir, no se debe trabajar
con secciones agrietadas al inicio puesto que el etabs considera esta
degradacion de rigidez con el pushover, esto es lo que se dice como
rigidez degradante y es contemplado en el programa, cuando una
seccion ingresa al rango no lineal el etabs modifica su rigidez en
forma automatica a flexion al aplicar el pushover y determina la
relacion momento-curvatura en cada incremento de carga lateral,
porque en las columnas la carga axial va variando y la curva del
momento-curvatura es una funcion de la carga axial.................
5) resumiendo....se inicia el analisis de la estructura con las secc.
brutas y se tiene un desplazamiento en el tope, con este desplaz.
de control se hace el pushover y chequeamos si existen rotulas
plasticas con el sismo de la norma : si existen rotulas suficientes
podemos aumentar el refuerzo o la seccion hasta donde sea posible
el diseño permitido en la practica comun y corriente y si despues
de esto, siguen suficientes rotulas plasticas en el rango no lineal, es
evidente que su estructura tiene que ser rigidizada y en los 2 primeros
modos de su analisis modal chequear si el mov. es de traslacion y
su periodo tiene que ser menor a 0.10 x # de niveles, si no es asi,
su estructura tiene que ser rigidizada definitivamente................
6) si no existen rotulas plasticas inicialmente a nivel del inicio de la
fluencia o chequear con el desplaz. en el tope, si a ese nivel existen
pocas secciones fisuradas,,,,entonces disminuir las secciones de
manera que aumente la ductilidad y al mismo tiempo considerar
una buena rigidez global en la estructura..............
7) en un sistema de rigidez degradante se tiene en cuenta que los efectos
no lineales pueden tenerse en cuenta en un analisis elastico usando
coeficientes en un espectro para un sistema de 1 grado de libertad.
el principio de las deformaciones iguales lo que dice es que los
desplaz. en la respuesta inelastica son aproximados o iguales a la de
un sistema elastico con la misma rigidez y sometido al mismo sismo
de diseño y se tienen que chequear los desplaz. para que no sean
excesivos en el rango inelastico y la rigidez inicial del sistema y su
degradacion son parametros importantes para el buen comportamiento
de la estructura....................................
reflexionen que una carga dinamica impuesta por la norma en un
determinado espectro no le dice el valor de la deformacion que
tendra su estructura y es posible que este cerca del rango elastico
dependiendo de las caracteristica dinamica de la estructura y desde
luego de la resistencia de las secciones originales o brutas iniciales
que aunmentaran la rigidez global o la disminuyen antes de iniciar
el amortiguamiento del golpe del sismo de diseño...........
9) modelen las losas en el etabs normalmente como del tipo membrana
los muros de corte y de mamposteria definirlo como del tipo schell
y no hacerle mallado, solo se justifica cuando se quiere calcular las
zapatas por medio del safe..............
10) estos 10 mandamientos si usted lo cumple, los resultados seran
mucho mejores que los calculados con anterioridad.
nota: le envio estos programas en exel......excelentes......gracias al
amigo ing. mateo gil........ing. estructural ......................
