PRIMER TEMA EN SECCION DEL ING. RODRIGUEZ
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
HUGO
GRACIAS
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Been thanked: 14 times
República Dominicana
"HUGO"]GRACIAS
bueno, a los amigos del peru aca esta el ejemplo del etabs, despues
de bajarlo comenten algo sobre ese tema, el articulo estara por 1
hora, luego le seguire subiendo algunos programas de analisis
sismicos y de mamposteria estructural.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Sab Oct 08, 2005 8:03 pm, editado 1 vez en total.
PedroHMC
Muchas gracias ingeniero, ahora sí lo pude bajar; tengo una observación en:
10.3.1 Dimensionamiento
a. Se encuentra el paso de la resultante de fuerzas y momentos que existen en la columnas o placas..
b. Se considera una cierta cantidad de peso propio de la zapata nueva. Se recomienda los siguientes criterios en función de la resistencia del suelo, para estimar el peso propio.
:arrow: t > 2.0 kg/cm2 ...............10 % de las cargas axiales totales
:arrow: t  2.0 kg/cm2 ...............10 % de las cargas axiales totales
Me parece que no tienen que ser iguales los dos valores de porcentaje para estimar el peso propio. Estaré atento a las nuevas publicaciones.
Nuevamente gracias.
gadet2x
Generalmente el peso de la zapata se toma como un porcentaje de las cargas de servicio que llegan de la columna o muro a la cimentación que se decida a usar. Para edificaciones de uso común en donde se cuenta con baja capacidad portante de suelos, es usual asumir un porcentaje que va desde aproximadamente un 15% (t<2 kg/cm2) y que puede ir incrementándose de acuerdo a la importancia de las cargas.
Atte.
ajmojicar2002
HE AQUÍ UN DOCUMENTO QUE HE TOMADO DE LA NSR98 COLOMBIANA Y DEL ACI PARA EL DISEÑO DE MIS HOJAS DE CALCULO EN CUANTO A ZAPATAS SE REFIERE. DICHAS HOJAS YA FUERON PUBLICADAS EN ESTE FORO.
ESPERO COMENTARIOS AL RESPECTO DE LA DOCUMENTACION SUMINISTRADA.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
PedroHMC escribió:Muchas gracias ingeniero, ahora sí lo pude bajar; tengo una observación en:
Nuevamente gracias.
Aceptable su punto de vista, este criterio es muy variable y un 10% es
en promedio tambien adecuado.
bien, antes de bajarle los programas es mas importante elevar el
conocimiento sobre dinamica estructural y analisis por desempeño
para que comprendan lo que hacen esos programas.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Lun Oct 10, 2005 5:36 pm, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
ajmojicar2002 escribió:HE AQUÍ UN DOCUMENTO QUE HE TOMADO DE LA NSR98 COLOMBIANA Y DEL ACI PARA EL DISEÑO DE MIS HOJAS DE CALCULO EN CUANTO A ZAPATAS SE REFIERE. DICHAS HOJAS YA FUERON PUBLICADAS EN ESTE FORO.
Tambien es correcta, las diferentes normas tienen variacion en cuanto
a formas de abordar el diseño, pero todas tienen un resultado parecido
y aceptable......... gracias por ser la primera contribucion de los
usuarios!!!!!..............
nota : ultimo pedido para 6 estudiantes de tesis de grado que necesitan
el etabs en la version 5 o 6......algun usuario tiene esa version??
que la publique por aca.....
aca le envio mas articulos...............
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Lun Oct 10, 2005 5:47 pm, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="ajmojicar2002"]HE AQUÍ UN DOCUMENTO QUE HE TOMADO DE LA NSR98 COLOMBIANA Y DEL ACI PARA EL DISEÑO DE MIS HOJAS DE CALCULO EN CUANTO A ZAPATAS SE REFIERE. DICHAS HOJAS YA FUERON PUBLICADAS EN ESTE FORO.
aca le envio mas articulos...............supongo que tienen los 26 pdf de
analisis por desempeño y daños del ing. Aguiar que puse en el foro
la direccion para bajarlo..........seguire mandando mas articulos sobre
pus-hover y analisis por desempeño y vulnerabilidad estructural......
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Lun Oct 10, 2005 6:09 pm, editado 1 vez en total.
escolopa
Ingeniero rodriguez, los programas que señalo con anterioridad, Metalica IP3, el de Hormigon el Wlosas y el PERDOMO, donde los puedo consegur y si los puso a disposicion como me los puede facilitar.....
HUGO
Saludos Ing° Rodriguez:
Muy agradecido por su gran muestra de desprendimiento, acabo de bajar la información, estoy seguro que será de gran ayuda para todos los que estamos estudiando esta materia.
Por otro lado, animo a todos los foristas a colaborar con el pedido del Ing° Rodriguez sobre el Etabs v6, yo por mi parte pronto estaré enviando algunos aportes sobre lo que estoy trabajando, nuevamente Ing° Rodriguez mil gracias.
Hugo
PedroHMC
Ingeniero, esta vez si que se pasó... Ahora tenemos información para un buen rato; estoy seguro que todos quienes se bajaron la información están muy contentos, Muchas gracias ingeniero Rodriguez.
Encontré en la red un programa para calcular las cargas de viento según la norma ASCE 7-98, muy bueno, puenen bajarlo de la red en la siguiente dirección:
http://ext1.thermatru.com/software/ASCE798Calc.exe
Hasta pronto...
ajmojicar2002
La presente hoja de cálculo sirve para determinar las fuerzas de viento segun la norma sismoresistente Colombiana
arquingen
Como de colaborar se trata, pongo a disposición una hoja muy sencilla para tener en cuenta el cálculo por el metodo de la Fuerza Horizontal Equivalente y posteriormente comparar datos con el programa ETABS.
Última edición por arquingen el Lun Oct 17, 2005 9:56 am, editado 1 vez en total.
PedroHMC
Bueno, espero estar haciendo bien al publicar nuevamente estos programas, aquí otro de los programas, con el permiso del Ing Rodriguez
PedroHMC
Bueno, espero estar haciendo bien al publicar nuevamente estos programas, aquí otro de los programas, con el permiso del Ing Rodriguez, solo estarán por un tiempo corto.
Última edición por PedroHMC el Mié Oct 12, 2005 12:11 pm, editado 1 vez en total.
escolopa
Gracias por los programas, los he checado a grandes rasgoz y son excelentes, solo el de Metalica IP3 que nombraron, no lo tendran???? saludos....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
[quote="escolopa"]Ingeniero rodriguez, los programas que señalo con anterioridad, Metalica IP3, el de Hormigon el Wlosas y el PERDOMO, donde los puedo consegur y si los puso a disposicion como me los puede facilitar.....
bueno mire, el amigo pedro puede responderle en este caso, puesto
que tendria de nuevo que buscar entre 150 cd de archivos y datos
imaginese usted, ademas en esta seccion yo no repito los articulos
o programas por la razon ya expuesta, en ese sentido cualquier
usuario o pedro puede subirle el tema que desea por poco tiempo.
ultimos articulos sobre el tema de analisis lineal y no lineal.............
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Vie Oct 14, 2005 9:43 am, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
[quote="PedroHMC"]Bueno, espero estar haciendo bien al publicar nuevamente estos programas, aquí otro de los programas, con el permiso del Ing Rodriguez, solo estarán por un tiempo corto.
gracias pedro, esta haciendolo bien y lo nombro asistente de esta
seccion, ya quite esos programas y pongale el de metalica a el
ing. de mexico..........gracias
PedroHMC
Emmanuel Rodriguez escribió:
PedroHMC escribió:Bueno, espero estar haciendo bien al publicar nuevamente estos programas, aquí otro de los programas, con el permiso del Ing Rodriguez, solo estarán por un tiempo corto.
La verdad es que estaba muy preocupado por no haberle preguntado y esperar su respuesta, muchas gracias ingeniero por el "nombramiento", ahora con la venia del Ingeniero Rodríguez, aquí va el programa:
Última edición por PedroHMC el Dom Oct 16, 2005 8:34 am, editado 1 vez en total.
escolopa
Muchas gracias a Pedro y adelante..... Una pregunta como se manejan en el foro ya que por lo que veo se trata un tema central cada semana o cual es la mecanica...????
Una pregunta, tendran algo de informacion sobre diseño y analisis de escaleras helicoidales, papers o software..... estoy diseñando una y me seria muy util.... GRACIAS, DESDE GUADALAJARA, JALISCO MEXICO, TIERRA DEL TEQUILA!!!!
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Favor lei sobre un analisis dinamico segun norma Peruana en Etabs, favor si alguien lo puede colgar por un tiempo corto, le estaria muy agradecido, aprovecho para saludar al Ing. Rodriguez que cumple una funcion educadora en este medio (desinteresadamente), en este maravilloso mundo del diseño estructural y sismico.
Saludos desde Peru.
ottoniel
Muy agradecido con su persona Ing Rodríguez.
A los amigos del foro, sialguien pudo bajar el ejemplo del etabs con viga de cimentacion y comparacion de losa maciza versus losa alijerada, que el Ing Rodríguez colocó en este sitio, me lo podría proporcional, ya sea eviandomelo a mi correo, xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx o colocarlo por unos instantes a este sitio.
Muy agradecido con su colaboracion
Ottoniel
Última edición por pannus0 el Vie Ago 16, 2019 9:23 am, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede publicar correos por regla del foro
Marcos Rojas
Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS: considerando que los temas del foro giran alrededor de lo
mismo y existen respuestas suficiente como para escribir
un libro de consulta, desde hoy me retiro del mismo y
coloco esta seccion donde estare comentando y subiendo
articulos, demos y programas utilitarios con la advertencia
de que estaran por pocas horas, de manera que los bajen
en forma rapida , puesto que no lo pondre de nuevo y esta
es la regla de juego............o.k
bien, comenzare con el ing. domingo daniel.....el solicito
algo sobre zapata......aca estan.......
esta seccion esta orientada para los estudiantes del foro
de manera, que la intencion es aumentar el grado de
cultura y el nivel estructural del mismo.
Ing. Rodríguez.
He sido un admirador permanente de su esfuerzo y dedicación con las preguntas que planteamos en el foro. Me alegra conocer un punto en donde estarán todas sus respuestas para poder acceder a este y aprender de lo tanto que nos enseña.
Estoy interesado en poder tener acceso a sus documentos que usted publica en este foro. Sería posible que se me informe de alguna manera para poder tener acceso a ellos en la fecha y hora que se dan.
Gracias y agradecido por su esfuerzo en enseñar.
Ing. Rojas
Emmanuel Rodriguez
Moderador
escolopa escribió:Muchas gracias a Pedro y adelante..... Una pregunta como se manejan en el foro ya que por lo que veo se trata un tema central cada semana o cual es la mecanica...????
La mecanica es contribuir al tema planteado por el moderador de la
seccion con articulos y archivos de manera que aumenten el nivel
de conocimiento y puedan entender los meollos de la ing. estructural.
diseñe escalera cuando considere que no esta unida a la estructura
principal y puede usar el sap o el etabs.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
gmtxx escribió:Favor lei sobre un analisis dinamico segun norma Peruana en Etabs, favor si alguien lo puede colgar por un tiempo corto, le estaria muy agradecido, aprovecho para saludar al Ing. Rodriguez que cumple una funcion educadora en este medio (desinteresadamente), en este maravilloso mundo del diseño estructural y sismico.
Saludos desde Peru.
alguien que le pueda subir de nuevo el articulo solicitado, que pasa
amigos peruanos que tienen ese articulo.......que pasa pedro??......
los articulos y programas que yo subo, cuando lo coloquen de nuevo
seran de corta duracion [2 Horas] aprox. y luego lo quitan.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
ottoniel escribió:Muy agradecido con su persona Ing Rodríguez.
A los amigos del foro, sialguien pudo bajar el ejemplo del etabs con viga de cimentacion y comparacion de losa maciza versus losa alijerada, que el Ing Rodríguez colocó en este sitio, me lo podría proporcional, ya sea eviandomelo a mi correo, ingenieriamatias@yahoo.com o colocarlo por unos instantes a este sitio.
Ottoniel
enviar ese articulo a su correo o subirlo de nuevo a la seccion por
corto tiempo a cualquier usuario que de seguro ya lo tiene.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
escolopa escribió:Bueno, siempre he tenido una duda y espero que alguien pudiera ayudarme, en los software de analisis estructural, SAP 2000, ETABS, sta d, RM Adv ance, los elementos placa con que se pueden modelar las mamposterias, pueden presentar esfuerzos tanto de compresion como de tensiones es decir positivos o negativos, segun sea el creiterio que se siga para los signos, es lo de menos, pero tambien en todos los reglamentos que he visto, las mamposterias, de cualquier tipo las hacemos trabajar exclusivamente a compresion ya que la tension resistida por la mamposteria es muy poca, por lo que se puede despresar, en este caso, y hay viene la duda, como le hacemos en los softwares.
Se deberan incrementar los espesores hasta tener tensiones muy pequeñas, y predomine la tension, compresiones o no son validos los analisis ya que no hay una redistribucion de los esfuerzos para no permitir las tensiones, como proceder al analisis y lo mas importante a la revision....SALUDOS y USTEDES QUE HACEN????
cuando estemos en el tema de mamposteria, entonces haga la
pregunta, el tema planteado al comienzo de la seccion es de el
analisis y diseño de estructura de hormigon armado aporticada
y su comportamiento, analisis pus-hover....etc, apoyado en los
programas estructurales enviados y por enviar, recuerde que
esta seccion no es un foro de preguntas y respuesta, + bien
es de criterio estructural.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Ing. Rodríguez.
Ing. Rojas
bueno, la fecha es variable y la mejor hora es al medio dia y a la
6 p.m........le recomiendo que visite la seccion en cualquier momento.
PedroHMC
[quote="ottoniel"]Muy agradecido con su persona Ing Rodríguez.
A los amigos del foro, sialguien pudo bajar el ejemplo del etabs con viga de cimentacion y comparacion de losa maciza versus losa alijerada, que el Ing Rodríguez colocó en este sitio, me lo podría proporcional, ya sea eviandomelo a mi correo, xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx o colocarlo por unos instantes a este sitio.
Ottoniel[/quote]
Aquí publico nuevamente la información requerida, en cuanto a "analisis dinamico segun norma Peruana en Etabs" no estoy seguro de cual será, o si yo lo tengo, de seguro alguien más podrá responder a ese requerimiento.
Hasta Pronto...
Última edición por PedroHMC el Mar Oct 18, 2005 12:58 pm, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Ottoniel
Hasta Pronto...
MUCHAS GRACIAS PEDRO, BUENO LE ENVIO LOS ARTICULOS FALTANTE
DE PUS-HOVER, DESEMPEÑO Y VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL.
CONSIDERO SUFICIENTE MATERIAL DE CULTURA PARA QUE UNAN
SUS CRITERIOS EN ESTOS TOPICOS.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Lun Oct 17, 2005 12:26 pm, editado 1 vez en total.
ottoniel
[quote="PedroHMC"][quote="ottoniel"]Muy agradecido con su persona Ing Rodríguez.
A los amigos del foro, sialguien pudo bajar el ejemplo del etabs con viga de cimentacion y comparacion de losa maciza versus losa alijerada, que el Ing Rodríguez colocó en este sitio, me lo podría proporcional, ya sea eviandomelo a mi correo, xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx colocarlo por unos instantes a este sitio.
Ottoniel[/quote]
Hasta Pronto...[/quote]
Muchas gracias Pedro por su gentileza de proporcionarme nuevamente este material. Y a la vez agradezco nuevamente al Ing Rodríguez por todo el material proporcionado. Acabo de bajar todo el material hoy domingo relacionado a analisis dinamico, Push Over, etc. En cuanto a la hora proporcionada por el Ing. Rodríguez, 1 Pm 6Pm horario del foro o de Rep. Dominicana, Perú???? Pregunto, porque desafortunadamente no tengo servicio de Internte en la casa, así que tengo que buscar un cafe.
Un último requerimiento, se mencionan dos ejemplos del Etabs, otro para los amigos del Perú y uno para Jamaica. Si alguien me los pudiera proporcionar, ya sea colocándolo en este sitio, o enviandomelo por mi correo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx. Muchas gracias por tan grande esfuerzo por elevar nuestro conocimiento sobre estructuras.
ottoniel
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Ottoniel
Hasta Pronto...
Un último requerimiento, se mencionan dos ejemplos del Etabs, otro para los amigos del Perú y uno para Jamaica. Si alguien me los pudiera proporcionar, ya sea colocándolo en este sitio, o enviandomelo por mi correo ingenieriamatias@yahoo.com. Muchas gracias por tan grande esfuerzo por elevar nuestro conocimiento sobre estructuras.
ottoniel
Pues bien, estos programas de analisis estructural estan relacionados
con la dinamica estructural y son efectivos en chequear los diferentes
programas comerciales para verificar que tan preciso dicen ser.....
calxp-91.......programa del profesor wilson y es util para comprender
el funcionamiento de los programas estructurales comerciales como
es el caso del etabs, se parece bastante al etabs en sus primeras
versiones y el que aprenda a manejar el cal-91 de seguro que tendra
mucha ventaja sobre otros ingenieros.
resdin3.......programa excelente de analisis estructural y es util para
chequear resultados de otros programas.
los demas programas son utiles y necesarios en el analisis matricial y en
dinamica estructural.
nota: estos programas tendran 1 hora de duracion, luego a las 7.0 p.m.
lo enviare de nuevo con 1 hora de duracion tambien, no me pregunten
el porque de esta medida......ok
El programa substituto es un programa excelente de analisis no lineal
empleando el metodo modal y es uno de los 2 programas que uso
para chequear el pus-hover del etabs.
El programa espec2000 es otro excelente programa para chequear los
acelerogramas y su calculo del espectro de diseño.......................
mañana hablaremos del ceinci2 y ceinci3 , que es el 2 programa de
chequeo del pushover que uso para comparar los resultados del etabs.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Mié Oct 19, 2005 9:39 pm, editado 5 veces en total.
Ricardo Alex
Saludos para todos, quisiera q porfavor revisen mi modelo y si tienen alguna sugerencia respecto a ello. El espectro de pseudoaceleraciones lo obtuve de la norma peruana considerando Z=0.3, U=1, S=1.2, Rx=7 Ry=3
Gracias de antemano.
PD: ETABS Vers. 8.2.7
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Ottoniel
Hasta Pronto...
ottoniel
programas comerciales para verificar que tan exactos dicen ser.
los programas estaran hasta las 2 p.m. disponibles.......ok
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Mié Oct 19, 2005 8:20 pm, editado 3 veces en total.
escolopa
Una pregunta, ya se pusieron los programas que se hiban a publicar ya que he estado entrando regularmente durante el dia de ayer y hoy y no he visto, mensaje avisando que ya estan.... ???
arquingen
ya los colocaron y tambien ya los quitaron...... tienes que estar pendiente al medio dia y en la tarde
escolopa
Me pudieran enviar, alguien de buena voluntad, los programas por favor..... mi correo es xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx con bastante capacidad....
Última edición por pannus0 el Vie Ago 16, 2019 9:26 am, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
[quote="escolopa"]Me pudieran enviar, alguien de buena voluntad, los programas por favor..... mi correo es xxxxxxxx@xxxxxxx con bastante capacidad....[/quote]
Aca esta el manual del ceinci................los detalles del programa seran
mañana.........................
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Sab Oct 22, 2005 12:17 pm, editado 1 vez en total.
escolopa
Ingeniero gracias por el manual, le agradecerai si me pudieras enviar los programas que publico, a mi e-mail: escolopa@gmail.com
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Ing. Rodriguez sin faltarle, pido deje el material por mas tiempo ya que regresamos de Obra ( trabajar), aveces ya no esta la informacion que usted nos brinda, favor amplie el tiempo de colgar su valiosos material, para que este al alcance de mas personas.
Saludos, atentamente.
Desde el lindo Peru.
arquingen
Buenos dias.
Ing Rodriguez, la solicito permiso para colocar toda la información que hasta el momento ha colocado en este foro y la siguiente en un e-mail de gran capacidad y de forma aleatorea con el fin de estar disponible por mas tiempo pero sin ningun tipo de comentario escrito con el fin que tengan que entrar al foro para leer las explicaciones y comentar los aportes........... atento a su respuesta
PD: Seria en un correo de GMAIL (2.5Gb de almacenaje)
Emmanuel Rodriguez
Moderador
[quote="arquingen"]Buenos dias.
Bueno, en este caso tiene el permiso, pero tiene que ser en esta seccion
y por 24 horas, de manera que todos tengan acceso a la informacion
suministrada, el problema es que existen 2 o 3 personas que se dedican
a bajar articulos y programas en la red y luego ya he visto articulos y
ejemplos puesto por mi y que estan en la lista de ventas ofrecidas a los
usuarios por estas personas en la red.
Estos articulos y programas estan autorizados para propositos unicamente
educacionales por acuerdos verbales entre los autores y este servidor.
Digame amigo Arquingen, como es que funciona el correo, cual es el
procedimiento para cargar los programas en esta seccion, puesto que
posiblemente tenga la intencion de subir el programa RCBE EDIFICIOS
y este tiene 13 mb de capacidad y es imposible subirlo por aca.
Bien, el ceinci2 es un programa para analisis estatico no lineal de porticos
planos incorporando el efecto de corte en las secciones, lo primero es
colocar el programa en el disco C en donde esta el windows y verificar
en el sistema 32 del window si estan las filas terminadas en OCX, que
estan en el programa y si no estan, pues hagale una copia de esas filas
en el sistema 32, estas filas enviadas fuera del programa tienen que
colocarla donde se ejecuta el programa; Tambien colocar un chortcut
de el programa WORD donde se ejecuta el programa del ceinci2.
los datos de entradas estan en orden secuencial y siga ese ordenamiento
usted pone un dato y luego teclear ENTER..........en los DATOS GENERALES, si usted no chequea la distribucion de fuerzas en forma
lineal, entonces colocar las fuerzas o cortantes basales de piso que le
proporciona el etabs o sap en los DATOS DE FUERZA Y MASA, y los
ciclos de cargas que dividen estos cortantes, tienen que ser de una
cantidad suficiente que al dividirlo por el cortante de piso mayor de la
estructura resulte pequeño.....[0.5 ton.]........Si chequea la distribucion
lineal el programa calcula esto automaticamente.
Luego de ejecutar el modelo del portico critico de su estructura en
graficos......usted varia el desplazamiento o el cortante para el
calculo de la curva de capacidad bilineal en el modelo de 1 grado
de libertad, hasta lograr que las areas sean iguales o aproximadas
haciendo click en el recuadro del desplazamiento.........en rotulas
chequear la secuencia de estas y se tiene que comenzar por las
vigas, puesto que si se inicia por las columnas el diseño esta enfermo
y existe una gran demanda sismica por ductilidad.
para ver los datos de archivos, por ejemplo rotulas.out siempre use
a EXCEL......el archivo de capacidad que termina en: . cap......este
se usa como archivo de datos en los otros programas como el ESPAFRAG
que evalua los daños con la base de datos de HAZUS 99 para determinar
y ver la curva de fragilidad por deriva y por aceleracion.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Jue Oct 20, 2005 9:51 pm, editado 2 veces en total.
arquingen
Ing. Rodriguez depronto no me supe explicar los archivos serian para cargarlos en un correo electronico como hotmail pero en este caso seria de GMAIL ya que tiene una capacidad de almacenaje de bastante alta
el nombre de ususario y el password lo pondria en este foro y si gusta usted mismo o yo borraria los archivos cada 24 horas o los dejaria ahi, poero en ningun coaso me referi a que se podia hacer en esta seccion. de todos modos estoy atento a su respuesta, igual tengo mi direccion de ftp en la cual podria colocar el programa que menciona
Emmanuel Rodriguez
Moderador
arquingen escribió:Ing. Rodriguez depronto no me supe explicar los archivos serian para cargarlos en un correo electronico como hotmail pero en este caso seria de GMAIL ya que tiene una capacidad de almacenaje de bastante alta
De todas maneras pongale el correo por 24 horas a los usuarios que le
falta algun articulo o programa y luego quite el correo, puesto que solo
queda 1 programa por enviar y este se puede cargar en esta seccion,
muchas gracias por la ayuda prestada amigo arquingen...................
...., el problema es que existen 2 o 3 personas que se dedican
Hola, buen dia
Una pregunta Ing. Emmanuel Rodriguez, usted posee el programa para convertir documentos a pdf?
Si no lo tiene, puede enviarme sus archivos, y se los regreso en formato pdf, para que ya no lo puedan modificar, y luego usted puede ir subiendo los archivos ya en pdf
Porque la manera en que lo plantean, de solo 24 horas, si hay personas que se estan robando la informacion, para venderla, entonces, van a estar pendientes de todos modos, en esas 24 horas, es mejor proteger los documentos en pdf
mi email es:
ivanfq
{Arroba}
gmail.com
Tambien recalcar, que no solo por unas personas, hay que afectar a muchas otras, yo les comento, que hace tiempo recibi una llamada de una Universidad, en donde me decian si podia quitar de la pagina, las tesis y que solo pusiera el temario, porque habia alumnos que se las fusilaban y las presentaban como suyas...
Yo lo que les respondi fue primero que, deben identificar dichas tesis, para que ya no acepten las mismas, y segundo, les dije, que las tesis ofrecidas en la pagina, eran de informacion importante para mucha gente, y que no por algunos pocos, iba a perjudicar a muchos otros, y que no servia poner un temario de una tesis, pues el objetivo, era proporcionar la informacion, y no decir nada mas el indice de la informacion que poseo
Por lo que considero importante, que el compartir y hacer fluir la informacion es primordial, y hay que ver de que forma se protegen los documentos, para que no se pierda el reconocimiento al autor original de los mismos
Envio Saludos...
Ricardo Alex
Ricardo Alex escribió:Saludos para todos, quisiera q porfavor revisen mi modelo y si tienen alguna sugerencia respecto a ello. El espectro de pseudoaceleraciones lo obtuve de la norma peruana considerando Z=0.3, U=1, S=1.2, Rx=7 Ry=3
Hola nuevamente pidiendoles q revisen mi modelo, veo que 21 personas lo han descargado, a ver si me hacen sus comentarios, me es urgente amigos.
Ricardo Alex
HUGO escribió:Saludos Ing° Rodriguez:
Hugo
Hola, a todos, quisiera saber si todavia es necesaria la version 6 del ETABS, porque la he conseguido. Me pasan la voz.Para publicarlo.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Hola, buen dia
mi email es:
ivanfq
{Arroba}
gmail.com
Envio Saludos...
saludos:
bueno no tengo ese programa, pero si puedes colocarlo en esta seccion
sera muy util o decir el nombre del programa y donde se puede obtener
informacion para beneficio de los usuarios..........................
de todas maneras, toda la informacion que comentare estan en pdf y asi
estaran mas tiempo en la seccion, menos los programas de los doctores
aguiar falconi, luis garcia y el doctor kliner y algunos de los articulos de
cursos dictados por estos ingenieros y otros.......ahora bien, solo 2 o 3
de los usuarios tienen voluntad para ayudar a los demas y eso deja mucho que decir en este foro y repito no puedo buscar de nuevo diferentes articulos y programas que estan en diferentes cd y son mas
de 150.........................ok
saludandolo......
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Primero tengo que hacer cierto comentario y recomendaciones y al
final comentare su modelo estructural........tenga paciencia!!
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Hugo
Por fin alguien respondio, estudiantes de tesis de grado de la universidad
autonoma de santo domingo se lo agradeceran para siempre mi amigo,
es muy necesaria y util esa version para esos estudiantes , de modo que
el moderador de la seccion le pide que publique esa version del etabs.
saludos.........
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
