PRIMER TEMA EN SECCION DEL ING. RODRIGUEZ
Moderador: Emmanuel Rodriguez
[quote="victormendozam"]quien puede hacerme el favor de hacerme legar los diferentes archivos publicados por el ing rodriguez, especialmente los de pushover mi correo es angelojose78@hotmail.com, tengo muchisima informacion que podriamos compartir
gracias.
Estimado ing.
Aca le envio una tesis del pushover para cultura general, Si tienes muchas informacion
simplemente colocarla por aca sin cortapisa, en esta seccion se entrega todo por nada.
gracias.
Estimado ing.
No hay ningun problema es que la mayoria de la informacion la he decargado de la pagina pero no hay problema en publicaral, el conocimiento es para compartirlo.
le quiero preguntar algo, esos diplomados de sap y etabs los tiens programados en relaizar en cololmbia?, sria exclente
- Nuevo
[quote]ESTIMADO ING.
PARA MI ES IMPOSIBLE VOLVER A SUBIR LO PUBLICADO, SE NECESITA TIEMPO Y DEDICACION....
EN VERDAD, CREO QUE ES LA EDAD LA QUE NO PERDONA Y ME PARECE QUE OTROS PUEDEN
SEGUIR MI EJEMPLO EN ESTE FORO.[/quote]
Totalmente comprensible, Ing. En todo caso, una pequeña consulta. ¿Cómo se obtienen las derivas de piso en el SAP2000?
[quote="victormendozam"]No hay ningun problema es que la mayoria de la informacion la he decargado de la pagina pero no hay problema en publicaral, el conocimiento es para compartirlo.
Me parece que el ing. Morrison esta preparando algo en este sentido y
seria un diplomado en venezuela, de esta manera se reduce la distancia.
para el compañero que necesita como calcular las derivas de piso de un edificio, ahi le pongo en consideracion este archivo, esperando que le ayude en su saber diario.
"populartajo"ESTIMADO ING.
Totalmente comprensible, Ing. En todo caso, una pequeña consulta. ¿Cómo se obtienen las derivas de piso en el SAP2000?[/quote]
Las derivas de piso = cuantia entre el desplaz. de un nivel y la altura de entrepiso.
La deriva max. de piso = es la deriva de mayor valor de los entrepisos.
La deriva max. global de la estructura = la cuantia entre el desplaz. del tope ó cielo
y la altura total del edificio.
El sap determina en sus calculos la deriva por piso y la deriva max. de piso ......ok
[quote="morfeo"]Ing. el sap ya hace el calculo de la deriva??....creo q aun solo lo hace el ETABS !![/quote]
El sap también calcula la deriva de piso, solo hay que encontrar los desplazamientos de cada nudo, dependiendo de las combinaciones que hagas. y tambien habra que ver con que factor de reduccion de respuestas hayas trabajado.
claro q si......con los desplazamientos de cada nudo se pueden obtener las derivas,,, eso es absolutamente claro y logico !!
mi duda es si EL sap lo hace de manera automatica (como el ETABS) o toca seguir haciendolo a la vieja forma q con los deplazamientos se mete a una hoja excel y se calculan....YA ES AUTOMATICO ??
eso es lo que toca hacer, seleccionar los nodos en los caules se desean conocer los desplazamientos una vez que se corre el programa y lo unico que toca hacer es hallar la diferencia entre pisos y piso para obtener las derivas de piso
victor
victor
[quote="victormendozam"]eso es lo que toca hacer, seleccionar los nodos en los caules se desean conocer los desplazamientos una vez que se corre el programa y lo unico que toca hacer es hallar la diferencia entre pisos y piso para obtener las derivas de piso
victor[/quote]
Como dijo el chavo, "estas en lo cierto victor2, una vez encontrados los desplazamientos, es solo cuestion de hallar la diferencia de un piso a otro y multiplicarlos por el (R)(factor de reducción de respuesta).
victor[/quote]
morfeo" Ing. el sap ya hace el calculo de la deriva??....creo q aun solo lo hace el ETABS !!
Definitivamente si el sap no calcula las derivas en forma automaticas, simplemente el usuario tienes
que calcularla a mano con la perdida de tiempo acostumbrada ; De ahora en adelante, no podre
afirmar nada en cuanto al sap puesto que no lo domino en su totalidad.
Miren, un usuario me pide explicacion sobre 3 preguntas :
1.- el analisis no lineal solo acepta espectro del ubc en el etabs,
pero que el sap acepta varios??
2.- que el etabs no calcula correctamente la revision de los nudos??
3.- que el etabs no resta el peso de los huecos en las ventanas, muros,
losas y puertas??
RESPUESTAS :
1.- al parecer no se comprende la entrada sismica en el pushover,
use su espectro de diseño de su codigo y diseñe su estructura,
los valores del diagrama Momento- Curvatura del refuerzo del
analisis son comparados con los valores definidos por el fema
356 y su unico espectro esqueleto para determinar las rotulas
plasticas en su relacion elasto-plastica, que es la unica que usa
el metodo usando fuerzas de diseño, entonces no es verdad que
el sap puede modificar el espectro esqueleto que usa el fema 356
para definir rotulas.
2.- el que planteo esta pregunta tiene que modelar el panel zone en el
etabs y verificar la junta sismica, si usted nunca modela la zona de
panel en una estructura, no puede afirmar ni justificar nada en ese
sentido, para ilustrar ver el tema de vigas-columnas-muros en la
seccion, en donde esta calculado a mano una junta sismica.
3.- falta de conocimiento en el modelar en el etabs originan esta pregunta,
los huecos de ventanas y puertas en un muro se crean al emplear el
mallado de huecos en muros en el cotejo EDITAR.
Los huecos de losas se crean con un mallado manual y los de los muros
tambien, si existe hueco la losa es del tipo shell y se tiene que modelar
con un mallado manual, si no existe hueco modelar con un mallado interno.
losas y puertas??
RESPUESTAS :
[quote="jcoronellr"]BUENOS DIAS COLEGAS LO QUE VOY SUBIR CON EL PERMISO DEL ING RODRIGUEZ TIENE QUE VER CON EL TEMA PUSHOVER QUE SE TRATO EN ESTA SECCION Y OTROS DOCUMENTOS QUE HE RECOPILADO DE OTROS INGENIEROS QUE MUY AMABLEMENTE ME HAN SUMINISTRADO, ESTO VA ESTAR SOLO 30 MINUTOS, POR LAS RAZONES QUE TODOS CONOCEMOS, ESPERO QUE LOS QUE LOS BAJEN SE LO PASEN A LOS QUE NO LLEGUEN A TIEMPO POR CUESTIONES DE TRABAJO, MUCHAS GRACIAS.
ING. JAIME[/quote]
Buenas noches ingeniero.
Soy de El Salvador y creo que he llegado unos años tarde a este foro.
Le pido sea tan amable de facilitarme la informacion completa del tema de PUSHOVER.
He leido casi todos los comentarios en el foro, y tengo mucho interes en esto.
mi correo es: msvillegas1@gmail.com
Gracias de antemano, Marlon Villegas
ING. JAIME[/quote]
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="edwicorrea"]hola deseandoles un buen año para todos
por favor disculpen pero nesecito imformacion sobre matriz de rigidez considerando en una mampostera en portico plano
gracias[/quote]
SALUDOS:
La matriz de rigidez cambia cuando se coloca mamposteria, en esta
seccion se publicaron programas de calculos de matriz de rigidez,
el cal91 , jacobi y el resdin........etc[/quote]
Ing. Rodriguez me interesa el programa RESDIN, tambien el jacobi y cal91, y algun instructuvo, le agradezco sus aportes.
gracias[/quote]
SALUDOS:
Cordial salludo Ing. Rodriguez. LLego tarde a este foro pues soy nuevo en el. Si le es posible le agradeceria infinitamente si me hiciera llegar a mi correo algunos de esos programas utilitarios que ha colocado en el foro temporalmente.Mi correo es robertoarenaslopez@yahoo.com
- Nuevo
Ing. Rodriquez
Estimado ingeniero desearía hacerle una consulta acerca de las deformaciones que se producen en las zapatas aisladas debido al esfuerzo del suelo en la realidad, ya que teoricamente para este tipo de zapatas se toma un esfuerzo uniforme del suelo, pero en la realidad no sucede asi, porque el esfuerzo que se genera bajo la zapata es parabólico en función de la deformación que sufre la zapata. Mi pregunta es como puedo calcular este esfuerzo y la deformación de la zapata????
roarlo escribió:Cordial salludo Ing. Rodriguez. LLego tarde a este foro pues soy nuevo en el. Si le es posible le agradeceria infinitamente si me hiciera llegar a mi correo algunos de esos programas utilitarios que ha colocado en el foro temporalmente.Mi correo es robertoarenaslopez@yahoo.com
SALUDOS,
ESTARE DE REGRESO @ LA REPUBLICA DOMINICANA ESTE DOMINGO, ENTONCES @ PARTIR DE LA
PROXIMA SEMANA , RECUERDEME ESTE MENSAJE NUEVAMENTE Y LOS PROGRAMAS QUE USTED
SOLICITA......
SALUDOS,marielacano2008 escribió:Ing. Rodriquez
PARA UNA ZAPATA RIGIDA , LA DEFORMACION ES LINEAL Y PARA ZAPATAS FLEXIBLES , EXISTEN MUCHOS LIBROS QUE ABARCAN ESTE TEMA Y
EN INGENIERIA DE FUNDACIONES TODO ES APROXIMADO , SE SIMPLIFICA Y SE ASUMEN PARAMETROS DEL SUELO QUE NO LLEGAN AL 100% DE
LO REAL.
Hola soy nuevo en el foro, quisiera saber como mallar en etabs una losa que tiene partes curvas ya que lo he intentado con automesh pero la forma del mallado es batante extraña para mi gusto he intentado hacer la losa por paños y luego mallarla pero sigue ocurriendo lo mismo, ademas observe un video en donde mejoraban un mallado de una losa por medio de frames con propiedades nulas pero me parece que solo sirve para un mallado en X e Y y no para el que necesito o sea zonas curvas, si alguien sabe como mallar este tipo de losas podria comunicarlo por el foro o a mi correo andresbetini@gmail.com se los agradeceria muchisimo atte andres M.
SALUDOS ,betini escribió:Hola soy nuevo en el foro, quisiera saber como mallar en etabs una losa que tiene partes curvas ya que lo he intentado con automesh pero la forma del mallado es batante extraña para mi gusto he intentado hacer la losa por paños y luego mallarla pero sigue ocurriendo lo mismo, ademas observe un video en donde mejoraban un mallado de una losa por medio de frames con propiedades nulas pero me parece que solo sirve para un mallado en X e Y y no para el que necesito o sea zonas curvas, si alguien sabe como mallar este tipo de losas podria comunicarlo por el foro o a mi correo andresbetini@gmail.com se los agradeceria muchisimo atte andres M.
En los cursos del diplomado online se trata este tema con los elementos finitos.....
se divide la viga y un extrude de puntos @ lineas radialmente .....etc
Ingeniero Rodríguez es un gusto dirigirme a Usted. Quería hacerle una consulta. En el libro Fundamento de Ingeniería de Cimentaciones de Braja M. Das aparece un ejemplo de analisis de losa de cimentación por el método rígido. El autor cita que para que una losa pueda modelarse como rígida debe cumplirse la relación λL<1.75. Quise verificar cuáles serían los resultados en SAFE, y plantee otro ejercicio con distancia máxima entre columnas de 8.00 m., por lo cual asigné un peralte 1.80 m. en base a un módulo de Balasto 2740 Ton/m3. Sin embargo, los resultados de presiones que arroja el SAFE en relación al método rígido manual son casi el doble de ellas. Agradecería saber si tengo que tener en cuenta otras consideraciones para poder hacer un análisis de una platea de cimentación por el método rígido en el programa. Muchas gracias. Saludos desde Perú.
Junto con saludar y agradecer su disposición a resolver las dudas que tenemos los usuarios de esta página, me gustaría hacer una pregunta ¿ Cómo se modelan los cables en el programa RISA 3D? Lo anterior, para utilizarlo en estructuras de telecomunicaciones. Si es posible que pueda subir algún videotutorial o documento que me pueda facilitar la comprensión de esta temática.
SALUDOS
SALUDOS
Buenos días primero que todo gracias por todos sus aportes son de gran utilidad, el motivo de mi publicación es el de pedir ayuda para el diseño de losas macizas y aligeradas en 1 dirección, solicitando ejemplos completos de como diseñar y revisar cada una a "Flexión, Cortante y Momento" tengo un parcial y no tengo bases para estudiar estoy muy preocupado gracias a todos por sus aportes.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
