gmtxx escribió:Ing. Rodriguez: tyengo una consulta:
al hacer un analisi dianmico espectral:
1.- defino SX, sismo en X, coloco la opcion autolateral, asigno la excentricidad, valor de C y K.
2.- Define Mass Source, defino la participacion de la Carga Viva, por ejmplo el 50%.
3.-Defino el espectro de sismo y genero el sismo en X e Y.
4.-Al definir las combinaciones de carga, cuando estan afectados por el Sismo asumo la Carga que es SPECTRO, pero si he definido una carga de Sismo SX que es estática en el punto 1???.
O para definir las distrosiones es correcto revisar los valores obtenidos como por ejemplo:
COMB1: 1.5CM+1.8CV
C0MB2: 1.25CM+1.25CV+SX(SPECTRO) ........... asi sucesivamente.
5.- Con cual Fuerza de simos debería verificar las distrosiones????.
Gracias de antemano.
Buenas amigo
la funcion autolateral es para sismo por fuerzas equivalentes (estatico lineal), para el analasis por superposicion modal (dinamico lineal) debes primero definir el espectro, despues en analisis cases creas el caso de sismo, digase sismo en x, y eliges la opcion response spectrum y seleccion el metodo de calculo CQC,SRSS y asignas el valor de la aceleracion que va con el espectro (valor de la gravedad) tambien tiene la opcion para modificar la excentricidad. Haces eso para ambos casos (x, y, z si es necesario).
Despues defines las mass source, normalmente 100% permanente y 50% variable.
Despues cuando creas las combinaciones.
Desconozco tu codigo sismico pero en mi pais es necesario un cortante basal minimo, si al utilizar el espectro el cortante da menor debes escalar el espectro, es decir el valor de la gravedad lo multiplicas por cotante basal minimo/cortante basal espectro, y revisas si pasa el cortante minimo y lo haces sucesivamente hasta sobrepasar el minimo.
