Canal de Ingeniería Civil - Únete en TELEGRAM
Entra para recibir información de Ingeniería Civil y Arquitectura
VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 158 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana
#16
Vie Oct 20, 2006 9:32 am
cesarsolisalvarez escribió:Espero todo de su parte Ing. Rodriguez, todos sabemos el alto grado de conocimientos que tiene ud.
Esperamos todo su parte.
saludos,
respuesta del ejemplo del pushover en cuanto a colocar vigas de secc.T
miren, con vigas de secc. rectangular de 30x45 cm, estas vigas estan
descolgadas y el etabs considera la rigidez de losa-viga al definir un
diafragma rigido como sistema de losa, es decir, que el espesor de la
losa esta incluido en el peralte de la viga = 45 cm, en realidad este
peralte funciona como viga = 45 cm - 12 cm = 33 cm.............ok.
propiedades de la seccion : A=0.135 m2
MI= 0.002278 m4
Av = 0.1125 m2
como secc.T , definimos la geometria de la secc. en el etabs :
Tw = 0.30 m
Tf = 0.12 m
T3 = 0.33 m
T2 = 0.60 M....... = 2XTw = 2x0.30 = 0.60 m.
A= 0.135 m2
MI = 0.002633 m4
Av = 0.099 m2
pero bien, el peso propio de la estructura con las 2 secciones son iguales.
es decir, no aumenta el peso estructural en las vigas, sin embargo :
1) con la secc.T el periodo fundamental aumenta cerca de la unidad
T= 0.98 seg. [ sin reduccion del peso de la estructura]. ??????
la estructura tiene C.M = C.R..........[poca torsion.]................
2) aumenta el refuerzo en las vigas [sin aumento de cargas de inercia].
3) aumento del desplazamiento en el tope para la carga de sismo.
[ con un cortante basal que es constante para las 2 secc. de vigas]
4) a pesar que la secc.T tiene mayor inercia y con igual peso que la
secc. rectangular, presenta distorcion dinamica en el periodo del
modo principal, todo esto modelando con diafragma rigido, por lo
tanto recomiendo modelar secc.T, solamente cuando usted no
coloca la losa en la estructura y coloca las cargas lineales a las
vigas.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#17
Jue Oct 26, 2006 6:12 pm
saludos,
MI= 0.002278 m4
Av = 0.1125 m2
Tw = 0.30 m
Tf = 0.12 m
T3 = 0.33 m
A= 0.135 m2
MI = 0.002633 m4
Av = 0.099 m2
vigas.
saludos,
seguimos con el ejemplo del pus-hover del primer tema :
se cambiaron los datos : secc. columnas = 45x45 cm
recubrimientos en vigas y columnas = r = 2.5 cm........
CALCULO DE LA JUNTA POR CORTANTE.
1) luego que la estructura esta diseñada , haga click en la columna
central del primer piso.
a) chequear B/C =viga/columna = determinar la cuantia por capacidad
en la junta de diseño:
CAPACIDAD DE MOMENTOS EN LAS VIGAS :
M (+) = 7.395 t.m..........M(-) = 14.717 t.m..........para la viga1
= 2.506 t.m ........................................................viga2
= 1.774 t.m = 3.541 t.m.......................viga3
CAPACIDAD DE LOS MOMENTOS EN LAS COLUMNAS :
Pu............ M(+) ..........M(-).......
-38.075 24.701 24.701 ...........tope de la columna
-55.483 27.638 27.638 ...........bot de la columna
SUMA DE LA CAPACIDAD DE VIGAS Y COLUMNAS :
suma de vigas= 17.223...suma de columnas = 52.340....[mayor valor]
= 7.395 = 52.340....[menor valor]
estos valores son con el sentido horario.
suma de vigas menor con sentido horario= 1.774
antihorario= 3.541
CAPACIDAD A FLEXION DE VIGA/COLUMNA = CUANTIA : B/C
6/5 B/C (mayor) = 0.170 6/5 B/C (menor) = 0.081
= 0.395 = 0.041
C/B = COLUMNA/VIGA (mayor) = 7.077 C/B (menor) = 14.782
= 3.039 = 29.510
estos valores son los que reporta el programa y veremos como es que el
programa calcula estos valores :
momentos en las vigas que llegan a la junta.....14.717 + 2.506 = 17.223
suma capacidad de vigas y columnas = 24.701 + 27.638 = 52.340
17.223/52.340 = 0.3290599 x 6/5 = 0.395.............ok.
7.395/52.340 x 6/5 = 0.170..................................ok.
1.774/52.340 x 1.2 = 0.041...................................ok.
3.541/52.340 x 1.2 = 0.081...................................ok.
columna/vigas = C/B = 52.340/7.395 = 7.077........0K.
52.340/17.223 = 3.039 ..........................................OK.
52.340/3.541 = 14.782 ..........................................OK.
52.340/1.774 = 29.510...........................................OK.
CUANTIA = P = 0.395 < 1.0 ....................OK.
= 0.395
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#18
Jue Oct 26, 2006 7:01 pm
saludos,
MI= 0.002278 m4
Av = 0.1125 m2
Tw = 0.30 m
Tf = 0.12 m
T3 = 0.33 m
A= 0.135 m2
MI = 0.002633 m4
Av = 0.099 m2
vigas.
saludos,
antihorario= 3.541
= 0.395 = 0.041
= 3.039 = 29.510
JUNTA DE CORTANTE ( JOINT SHEAR DETALLES) DISEÑO :
momentos de vigas en la junta : M (+) = 9.174 t.m M(-) = 18.10 t.m
tension(+) = 22.410........tension para M(-) = 46.071 t.m....... viga1
M(+) = 3.125.......tension(+) = 7.443....................................viga2
M(+) = 2.213........M(-) = 4.410....T(+) = 5.253...T(-) = 10.560
CONTRIBUCION DEL CORTANTE A LOS MOMENTOS DE LA VIGAS :
suma tension = 46.071... [mayor]..... 7.443 [menor] = suma compresion
suma compresion = 22.410 [mayor].....5.253 [menor]
suma (T) menor = 10.560... suma de (C+T) = 46.071+ 7.443 = 53.515
suma (C+T) menor = 5.253
= 10.560 ...........................
CORTANTE EN EL TOPE DE LA COLUMNA :
Mviga = 21.225 Vu top = 6.064 [mayor]
= 9.174 = 2.621
suma de viga [menor] = 2.213 Vu top = 0.632
= 4.410 = 1.260
CAPACIDAD DEL CORTANTE EN LA JUNTA Y EN EL TOPE DE LA COLUMNA :
Pu ..............M(+) ........M(-) ...........Vu tope .....
16.467 -38.075 24.701 24.701
CONFINAMIENTO DE LA JUNTA :
se debe obligar al varillero a meter la mano para confinar los estribos
en la junta.
CAPACIDAD DE LA JUNTA AL CORTANTE :
ancho de la junta = 0.45 m
altura de la junta = 0.45 m......peralte de la columna
Area de la junta = 0.45 x0.45 = 0.203 m2
coef. de reduccion x Vc = 453.531 = capacidad a cortante de la junta
coef. de reduccion x Vc = 91.840 = capacidad actuante del cortante en
la junta sismica de la estructura.
453.531 > 91.840.............ok. [la junta tiene capacidad sobrada].
DISEÑO DE LA JUNTA A CORTANTE :
diseño de la ...........cuantia de.............Vu[total] .................cortante
junta la junta admisible
V2..........................0.517....................47.450......................91.840
V3...........................0.101....................9.300.......................91.840
DETERMINAR LA CUANTIA DE CAPACIDAD A CORTANTE DE LA JUNTA :
p= 47.450/91.840 = 0.517...........................ok.........para V2
p = 9.300/91.840 = 0.101 ...........................ok. para V3
0.517 < 1.0 ............OK.
CHEQUEO DE LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA POR COLUMNA FUERTE
VERSUS VIGAS DEBILES EN LA JUNTA DE DISEÑO.
Mcol. superior de la junta = 24.701 t.m
Mcol. inferior de la junta = 27.638 t.m
Mvig. izq. que llega a la junta = 14.717 t.m
Mvig. der. que llega a la junta = 3.541 t.m
SUMA Mvig. = 14.717 + 3.541 = 18.258 t.m
SUMA Mcol. = 24.701 + 27.638 = 52.340 t.m
SUMA Mcol. [mayor o igual] 1.2 SUMA Mvig.
52.340 > 1.2 x 18.258 = 21.91.......................ok......CUMPLE ........OK
CUANTIA DE LA COLUMNA = P = 52.340/21.91 = 2.39 > 1.0 .........OK.
CON RELACION VIG.- JUNTA.
EL DISEÑO DE LA JUNTA SISMICA ES ADECUADA.
jcoronellr
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Colombia
#19
Sab Nov 04, 2006 11:43 am
manuel navarrete escribió:
jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,
Hola estimado amigo me gustaria participar en el desarrollo de este tema y quisiera pedirte si puedes colgar el ejemplo el cual se esta haciendo los comentarios.
Buenos dias
el ejemplo, lo estoy cambiendo, sigue con el mismo sistema, solo que le cambie el sistema de dibujo de la losa, por que me estaba mostrando unos errores de solape,por ahora solo tengo como es la estructura actual, tengo que revisar los aceros con que se construyo, y verificar el sismo en los dos sentidos, de todas maneras dejo en el foro el ejemplo,sin colocar todavia los muros de corte. Algun comentario con mucho agrado lo recibire.
Ing. jaime.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#20
Vie Nov 24, 2006 9:29 am
saludos,
por lo pronto le estare enviando articulos que aumentaran su cultura
general en estos topicos, estos articulos estaran por 12 horas, tengo
que quitarlo para poder subir los demas, despues de esta advertencia
no me pregunten por este o por otro articulo, pues para mi es imposible
buscarlo de nuevo, ya que tengo un laberinto de informaciones regadas
en 75 cd de datos..........OK.
Bien, iniciaremos un curso de hormigon armado como cultura general y
los ejemplos calculados los usuarios deben modelarlo, analizarlo y si es
posible diseñarlo en los programas etabs, sap y safe, las losas y zapatas
presenten su modelo en el tema de zapata y las vigas y columnas en
este tema, el usuario que haga esto aprendera definitivamente a usar
los programas mencionados y se terminaran las dudas que tengan de
manera definitiva como lo desmuestran las preguntas y respuestas del
foro general, para los estudiantes de ingenieria este curso de hormigon
sera su prueba de fuego aunque tengan mi asesoria ............ok.
en estos capitulos se tiene un ejemplo de escalera y 2 ejemplos de losas.
presenten sus modelos!!!!
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Jue Nov 30, 2006 8:21 am, editado 1 vez en total.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#21
Vie Nov 24, 2006 9:47 am
el articulo de hormigon para zapata esta en el tema de zapata.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Jue Nov 30, 2006 8:33 am, editado 1 vez en total.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#22
Vie Nov 24, 2006 10:00 am
mas articulos de hormigon armado, a los que preguntan en el foro general
que modelen ahora estos ejemplos ??
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#23
Jue Nov 30, 2006 9:48 am
tablas de calculos para columnas y losas aplicados en los ejemplos
enviados.........ok.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Vie Dic 01, 2006 9:28 am, editado 1 vez en total.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#24
Jue Nov 30, 2006 10:25 am
ESTOS ARTICULOS ESTARAN HASTA LAS 6.00 P.M DE HOY, LE PONDRE
UN ANALISIS Y DISEÑO COMPLETO DE UN EDIFICIO DE 2 PLANTAS CON
EL SAP, ESPERO LO MODELEN CON EL ETABS Y CHEQUEAR LOS
RESULTADOS DE AMBOS..........OK.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Vie Dic 01, 2006 9:31 am, editado 1 vez en total.
jamofe2005
#25
Jue Nov 30, 2006 12:35 pm
Emmanuel Rodriguez escribió:ESTOS ARTICULOS ESTARAN HASTA LAS 6.00 P.M DE HOY, LE PONDRE
Pido el favor me informen como bajo estos articulos y el análisis ?
jcoronellr
Colombia
#26
Jue Nov 30, 2006 3:06 pm
Si te refieres a los articulos del curso de hormigon, estos ya no estan fueron descolgados por el Ing. emmanuel.
cesarsolisalvarez
#27
Jue Nov 30, 2006 7:13 pm
que es mejor, diseñar las placas en sap o etabs?
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#28
Vie Dic 01, 2006 9:42 am
cesarsolisalvarez escribió:que es mejor, diseñar las placas en sap o etabs?
saludos,
si te refieres a placas como muros, pues claro que en el etabs resulta
mucho mejor, si te refieres a placas como losas, tambien es mejor en
el etabs , pues el etabs esta secundado con el SAFE para estos casos.
lo que usted tiene que conocer es como se aplica las cargas (estaticas y
dinamicas) en el etabs para el analisis y diseño de losas y fundaciones
en el SAFE.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#29
Vie Dic 01, 2006 8:34 pm
saludos,
en el SAFE.
miren un ejemplo del aci-318-02 modelado en el etabs para el chequeo
del pandeo de una columna.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#30
Dom Dic 03, 2006 7:47 am
saludos,
para que estudien esta tesis de muros de hormigon en estas navidades .
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Lun Jul 30, 2007 8:34 am, editado 1 vez en total.
ARQGAR
#31
Dom Dic 03, 2006 8:51 am
Me podrian enviar o colocar alguna informaciòn acerca del modelado en el etabs de muros a base de block hueco de concreto con refuerzo interior, el cual es muy utilizado aqui en mèxico para construcciones de uno a 5 niveles.
cesarsolisalvarez
#32
Dom Dic 03, 2006 1:02 pm
de que tipo de muros hablas, no los conozco
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#33
Lun Dic 04, 2006 8:35 am
[quote="ARQGAR"]Saludos
saludos,
entre al tema de mamposteria de esta seccion y podra ver y estudiar
la informacion plasmada sobre ese topico.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#34
Lun Dic 04, 2006 8:41 am
saludos,
ing. cesar, es de mamposteria reforzada verticalmente o de receta lo
que el usuario esta preguntando.
MUCHAS FELICIDADES A LOS USUARIOS DE ESTA SECCION EN ESTAS
NAVIDADES, ESTARE CON USTEDES EN ENERO........MUCHAS GRACIAS.
markos
Vie Ene 12, 2007 2:23 pm
Ing. Rodriguez
Buenas tardes, le saludo desde el Peru y estoy desarrollando mi tesis usando el SAP2000 Vr.10.0.7. Pero desde la version 10 se usan unas fuerzas para diseño en concreto armado N11, N22, N12, NDes1, NDes2,.... No entiendo como lo usa y como lo han deducido y justamente en este foro he encontrado que el SAP2000 v10 ha implementado para el diseño en concreto en base a los dos papers:
1. Optimum design of reinforced concrete shells and slabs” by Troels Brondum-Nielsen, Technical University of Denmark, Report NR.R 1974
2. Design of Concrete Slabs for Transverse Shear”, Peter Marti, ACI Structural Journal, March-April 1990
Ing. espero que no sea alguna molestia si usted lo tuviera me enviaria para poder estudiarlo o alguna otra literatura similar que disponga o en realidad como lo usa usted. Si podria enviarme a los siguientes correos
mml@speedy.com.pe
marcosmen410@hotmail.com
Muchas gracias
MARCOS
nico
#36
Jue Mar 29, 2007 9:26 am
Hola!!!!
Nuevamente les pido a la gente de este foro me puedan facilitar algún modelo de edificio para poder analizarlo en el Etabs 8.1.5. Estoy comenzando a utilizarlo y tambien requeriría de algún manual del mismo. Tengo algo de idea en Sap 2000. Espero puedan ayudarme. Gracias
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#37
Jue Jul 05, 2007 10:07 am
markos escribió:Ing. Rodriguez
mml@speedy.com.pe
Muchas gracias
MARCOS
saludos...........lamentablemente no uso el sap y por lo tanto no lo estudio
a profundidad, otro usuario puede responder mejor ?
jcoronellr
Colombia
#38
Vie Jul 27, 2007 11:02 am
comienzo a colocar los archivos de concreto colocados hace tiempo por el ING. Emmanuel, ademas de otros que he encontrado. les recuerdo que estaran por 24 horas.
ing. jaime
Última edición por jcoronellr el Sab Jul 28, 2007 9:51 am, editado 1 vez en total.
juan_892006
#39
Vie Jul 27, 2007 8:12 pm
gracias ingeniero jaime
cada vez me doy cuenta que el computador suyo tiene mas informacion valiosa que el Jorge Cuarenta.
jajaaja... ingeniero jaime muchas gracias de verdad
ajmojicar2002
Agradecimiento recibido: 1 vez
#40
Vie Jul 27, 2007 10:27 pm
juan_892006 escribió:gracias ingeniero jaime
Juan_892006. comentame respecto al curso ETABS-SAFE. Ya lograstes hacer la parte 1 y 2?
  • Temas similares
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
