runaway escribió:Un saludo a todos los foristas, aprovechando que se abrió este tema tan interesante quisiera hacerles una consulta... cuando se tiene un suelo con baja capacidad portante (menor que 1 kg/cm2)... es práctico modelar la estructura apoyado sobre resortes????.... que tanto influye en los esfuerzos de la superestructra???... tal vez los foristas con experiencia diseño de estructuras podrían darnos sus puntos de vista... saludos
saludos,
mire, depende de la recomendacion de mecanica de suelos, si el estudio
dice que se tiene que fundar la estructura no considerando la mejora del
suelo de apoyo o no considerando pilotes o encepados de pilotes......etc
entonces usted tiene que acoplar su estructura con el suelo de apoyo
mediante vigas o losas de cimentacion, estos elementos se consideran
flotantes apoyados en ese suelo de baja capacidad portante, luego las
columnas y los muros ya no son apoyos de la estructura, el apoyo es el
suelo representado por la constante de muelle definido por un coeficiente
de balasto, las columnas y los muros en la estructura real casi siempre
no estan empotradas ni articuladas, esto obedece a extremos parcialmente restringidos contra la rotacion mediante elementos confinantes que obedecen al valor de la constante del muelle.
al tener rotacion la base de la estructura, se disminuyen los esfuerzos en
la base de fundacion, pero aumentan los desplazamientos en el modelo.
para el analisis y diseño de la estructura primero usted evalua el modelo
usando el empotramiento en la base de las columnas y de los muros.
luego si los momentos, cortante basal y cargas axiales son fuertes, de
manera que su zapata tendra posiblemente desplaz. vertical y rotacion
no adecuada, entonces usted modela su estructura con los resortes y
el resultado de los esfuerzos en la base se le cambia el signo para la
evaluacion de la zapata flotante. [son 2 analisis para evaluar].
una recomendacion es siempre fundar en suelo firme, la zapata de una
edificacion es la garantia de vida del usuario que vive en ella.
