La solución cuando se tiene un suelo muy malo con capacidad portante baja y todos los factores que influyen para su cálculo (ángulo de fricción, densidad, límites de consistencia, índice de poros, etc..), no tiene que ver con que en el modelo uses un empotramiento o un apoyo fijo con resortes.runaway escribió: Un saludo a todos los foristas, aprovechando que se abrió este tema tan interesante quisiera hacerles una consulta... cuando se tiene un suelo con baja capacidad portante (menor que 1 kg/cm2)... es práctico modelar la estructura apoyado sobre resortes????.... que tanto influye en los esfuerzos de la superestructra???... tal vez los foristas con experiencia diseño de estructuras podrían darnos sus puntos de vista... saludos
Tienes que darle una solución de si es factible realizar la cimentación o no, para ello tendrás que evaluar talvés una subestructura que transmita cargas a estratos inferiores de una capacidad portante buena por medio de pilotes, o considerar una platea de cimentación que te permita tener deformaciones en el suelo similares y no se generen asentamientos diferenciales. Claro que estas serían unas cuantas medidas, pueden haber muchas más como el mejorar el suelo con geomembranas o material de préstamo, o tener un peso de excavación igual al volumen de toda la nueva construcción.
El hecho de modelar una zapata como empotramiento o apoyo fijo con resortes, va más al lado de como representar de una manera más aproximada el comportamiento del suelo, una vez que quieras evaluar las distintas soluciones que tengas a la mano.
