CURSO DEL SAFE .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Saludos Ingeniero Emmanuel, tengo dos dudas y quisiera que me la pudiera responder.
1-. Para modelar la tierra que esta sobre una zapata se deberia colocar una carga distribuida sobre esta para asumir dicho peso y de ser asi como se excluiria el area del pedestal.
2-. Como introduzco en el programa la profundidad del nivel freatico para que lo tome en cuenta al realizar el modelamiento de una fundacion.
Se agradece de antemano su ayuda.
jeanmafi escribió:Buenas noches ingeniero Emmanuel espero se encuentre bien usted y todos los compañerosde construaprende. A continuacion estoy anexando el ejercicio Nº 2 de zapata combinada, ahora mi duda es la siguiente: Despues de verificar que los ezfuerzos aplicados en la zapata son mayores a los permitidos no se deberia modificar las dimensiones de las zapatas para que chequee el diseño. Ah otra cosa ingeniero el factor demanda capacidad es mayor a uno por lo cual se debe aumentar el espesor de la zapata para que chequee.
SALUDOS ,
Asi es , se debe aumentar las dimensiones por presion del suelo y se debe aumentar el espesor por cortante ....
jeanmafi escribió:Saludos Ingeniero Emmanuel, tengo dos dudas y quisiera que me la pudiera responder.
SALUDOS ,
1.- No es necesario modelar el suelo , el relleno se toma en cuenta para reducir la presion admisible solamente ......
2.- No se modela el nivel freatico , porque se tomo en cuenta en el estudio de mecanica de suelo para determinar el coeficiente de balasto y la profundidad del desplante en la fundacion ...
ing. rodriguez, un saludo.
1.-ingeniero tengo la duda, las contratrabes segun tengo entendido se diseñan como una trabe normal pero con los esfuerzos invertidos, pero cuando soportan un muro de carga, es igual, esto en el caso de losas de cimentacion para muros de carga.
2.- que tipos de apoyos y donde se colocan en una contratrabe de una losa de cimentacion para un muro confinado, yo creo que en los castillos y en la interseccion con otras contratrabes, y serian apoyos simples pero no estoy seguro si asi es.
si usted o alguien tiene informacio relacionada se le agredeceria si la compartiera.
y queria preguntarle si tocaremos este tema especifico en el curso, se que en el ultimo video las modelamos pero no se analisaron.
saludos.
ing. jesus
saludos.
ing. jesus
antoniojart escribió:ing. rodriguez, un saludo.
saludos.
ing. jesus
SALUDOS ,
1.- Para ese caso estamos definiendo una losa de fundacion flexible y el tratamiento lo veremos mas tarde ....
2.- Las vigas de amarres tienen 2 grados de libertad y serian apoyos articulados , pero eso tambien lo veremos mas tarde .....
rdoko escribió:Excelentisimo Ing Emmanuel Rodriguez, le agradesco por tener la gentileza de compartir todo este conocimiento a traves de estos valiosos videos, ademas le rogaria si fuera posible de que tambien usted pudiese compartir los archivos de cada modelo en su formato SAFE ( *.FDB ).Le agradesco anticipadamente su amabilidad y paciencia. Saludos.Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS ,
Estos videos son los ultimos del programa SAFE , De ahora en adelante se trabaja con el etabs y se analiza con el SAFE ......
SALUDOS ,
Aca estan los archivos solicitados ...
- Dany Hernandez
Hola ing....mccloud_1 Me gustaria saber si esta ves tambien subira los videos para que los descarguemos los que no los pudimos descargar en los dos dias que estuvieron en esta seccion......
Saludos cordilaes!!!!!!!
Re: CURSO DEL SAFE .....
por mccloud_1 el Mié Nov 30, 2011 1:16 pm
Aquí están los enlaces de los primeros vídeos en el servidor 4shared para que los descarguen en formato .exe. Creo que están en orden sino es así me dicen para cambiar la secuencia.
Cimentaciones #1
Ejercicion #1
Practica #1 - Video 1
Practica #1 - Video 2
Practica #2 - Video 1
Practica #2 - Video 2
Practica #2 - Video 3
Practica #2 - Video 4
Practica #2 - Video 5
Practica #2 - Video 6
Practica #2 - Video 7
Practica #2 - Video Final
Programas Auxiliares
SAFE 3
Video Final Formas de Zapatas
Video Franjas de Diseño
Video
ZAP1
ZAP2
ZAP3
ZAP4
ZAP5
Cimentaciones #1
Ejercicion #1
SAFE 3
Video
ZAP1
ZAP2
ZAP3
ZAP4
ZAP5
... SALUDOS ...
INICIAMOS EL CURSO : ` MODELAMIENTO DE CIMENTACIONES USANDO LOS PROGRAMAS ETABS - SAFE `
1.- MODELO DE ZAPATAS EN EL ETABS CON BASE EMPOTRADA ......
2.- MODELO DE ZAPATAS EN EL ETABS INCORPORANDO EL COEF. DE BALASTO .....
3.- MODELO DE ZAPATA EN EL ETABS USANDO LA RIGIDEZ EN LA EXTENSION DE LA COLUMNA ....
4.- MODELO DE ZAPATA EN EL ETABS USANDO RESORTES ......
5.- MODELO DE ZAPATAS CON VIGAS RIOSTRAS , VIGA DE FUNDACION , PLATEAS DE FUNDACION Y PILOTES EN EL ETABS ....
NOTA :
LOS PARTICIPANTES DEBEN DE TENER COMO BASE EL HABER CURSADO EL SAFE BASICO DE ESTA SECCION ..... OK
NOTA :
- davidarellano
[quote="Emmanuel Rodriguez"]... SALUDOS ...
NOTA :
LOS PARTICIPANTES DEBEN DE TENER COMO BASE EL HABER CURSADO EL SAFE BASICO DE ESTA SECCION ..... OK[/quote]
ING RODRIGUEZ: GRACIAS POR EL MANUAL, LAMENTABLEMENTE DICE: "EL ARCHIVO ESTA DAÑADA, NO PUEDE HABRIRSE" LO QUERRA ENVIAR OTRA VEZ
ATTE ING H DAVID ARELLANO carioca50@hotmail.com
NOTA :
rdoko escribió:El archivo pdf, que contiene el rar esta dañado, se le agradeceria infinitamente si lo volviese a subir ya que
seria magnifico estudiarlo, Saludos Ing. Rodriguez
OK , ACA ESTA DE NUEVO EL MANUAL DEL SAFE ....
A los compañeros del foro:
Defini la zapata (footing), la columna stiff, dibuje el punto para agregar la carga puntual y dimensiones de columna, agregue suelo, defini un strip en x, corro el modelo y no sale el punzonamiento.
2.- Si lo hago con plantilla, un modelo no tengo problemas.
3. Alguien me sugiere donde esta el problema.
Slds.
Slds.
- Alejandro_Salgado
[quote="gmtxx"]A los compañeros del foro:
Slds.[/quote]
Buenas "gmtxx"
Revisando rápido tu modelo:
No tienes cargas verticales en los dados (o pedestales), por lo tanto el programa no calcula punzonamientos con cargas horizontales.
Cuando asignes cargas en los dados es importante que pongas en "Load size" el tamaño del dado, luego de todo eso selecciona los puntos cargados y haz click en "Design" - "Punching Check Overwrites" y ahí asignas el peralte efectivo, si el dado es de esquina, etc.
¿Qué versión del SAFE usas? Yo tenía la 12.0.0 y no calcula punzonamientos en zapatas. Ahora uso la 12.3.2 y sí calcula punzonamientos en zapatas, checa ese dato.
Ojalá y te ayuden estos consejos.
Slds.[/quote]
Buenas "gmtxx"
Fue un lapsus!!!! `pensaba que mi instalacion estaba mal, o otro error.................
bueno para los que les sriva dejo archivo definiendo zapata, pedestal, pto para asignar carga y un strip.
slds al foro.
slds al foro.
Alguien tiene los videos que siguen despues de los colgados por el amigo no pude seguir el curso me quede en el modelado de la zapata 5 ... por favor alguien que tenga los videos podria subirlo al foro ... muchas graciassss
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
Cuando este disponible, esperamos continuar con las clases del Safe.
Afectuosos slds.
GMT
SALUDOS ,
PRONTO SE CONTINUARA EL CURSO , NO SE DESESPERE QUE LO QUE PASA ES QUE TENGO EL TIEMPO PISANDOME LOS TALONES ....
Afectuosos slds.
GMT
SALUDOS ,
CURSO SAFE AVANZADO USANDO EL ETABS ....
TALLER [ ETABS - SAFE ] :
1.- MODELO CON BASE EMPOTRADA EN EL ETABS TOMANDO COMO DATO FUNDAMENTAL LA PROFUNDIDAD DEL DESPLANTE
DE LA MECANICA DE SUELOS ......
- Nuevo
Disculpen, que se hicieron los videos que mencionan aqui?:
"Emmanuel Rodriguez escribió:
SALUDOS ,
Estos videos son los ultimos del programa SAFE , De ahora en adelante se trabaja con el etabs y se analiza con el SAFE ......"
No los encuentro, alguien me podria ayudar por favor... gracias
SALUDOS ,
Arielmayer escribió:Disculpen, que se hicieron los videos que mencionan aqui?:
SALUDOS ,
SALUDOS ,
CREO QUE LO MEJOR ES QUE ALGUN USUARIO TENGA TODOS LOS VIDEOS Y CUANDO ENTRE UN NUEVO USUARIO
QUE SE LE DIGA LA DIRECCION DONDE BAJAR LOS VIDEOS ES LO MEJOR PARA ESTOS CASOS ...
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="Arielmayer"]Disculpen, que se hicieron los videos que mencionan aqui?:
SALUDOS ,
No los encuentro, alguien me podria ayudar por favor... gracias[/quote]
SALUDOS ,
QUE SE LE DIGA LA DIRECCION DONDE BAJAR LOS VIDEOS ES LO MEJOR PARA ESTOS CASOS ...[/quote]
Los videos estan en el for , deben buscarlos aca les dejo este link del mismo foro
SALUDOS ,
SALUDOS ,
SALUDOS ,
TALLER # 1 , # 2 .... INCORPORAR LAS ZAPATAS EN EL NIVEL DEL DESPLANTE EN EL ETABS .....
1. LOS USUARIOS DEBEN TRATAR DE MODELAR LA ESTRUCTURA DESPLANTADA Y ANALIZARLA .
2.- PREDIMENSIONAR LAS ZAPATAS AISLADAS CON LAS REACCIONES DEL ANALISIS .
3.- DISENAR LAS ZAPATAS .
4.- VERIFICAR :
A) RATIO DE LOS ASENTAMIENTOS .
B) CORTE BASAL QUE LLEGA A LA FUNDACION NO DEBE DESPLAZAR A LAS ZAPATAS .
NOTA AL MARGEN :
EL MODELO ESTRUCTURAL ES EL ARCHIVO FINAL DEL ETABS PARA EXPERTOS ...
4.- VERIFICAR :
NOTA AL MARGEN :
- Nuevo
ing Emmanuel Rodriguez
de ante mando le agradesco que pueda compartir todos sus conocimientos
acabo de ingresar al tema y quisiera saber si aun puedo inscribirrme al curso y le agradeceria que me enviara los link para ver los videos de los ejercicios
y si pudiera enviar y subir los ejercicios anteriores para ponerme al dia
Atte Mauricio Vigabriel Zurita
- ajmojicar2002
Hola, vamos a ver como me va con el tiempo, intentaré sacar un tiempo del trabajo para seguir el curso. Muchas gracias maestro Rodriguez[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
4.- VERIFICAR :
NOTA AL MARGEN :
EL MODELO ESTRUCTURAL ES EL ARCHIVO FINAL DEL ETABS PARA EXPERTOS ...[/quote]
4.- VERIFICAR :
NOTA AL MARGEN :
Un gusto saludarle Ing. Rodríguez, están bien interesantes los cursos y siga adelante.
Quisiera saber si Usted o Alguien del Curso de Safe podría decirme donde puedo conseguir los videos de:
PRACTICA No.4 (Zapata de muros rectos y curvos con columnas confinadas y sin confinar)
PRÁCTICA No.5 (Zapata con vigas de fundación y con vigas riostras o de rigidez)
del Curso de Safe o si pueden publicar los links de descarga para poder continuar el Curso de Safe.
Muy agradecido.
Muy agradecido.
PREDIMENSIONADO DE ZAPATAS AISLADAS :
1.- Az = Pservicio/qn ......con cargas < 150 ton .... zapatas aisladas ... , qn = esfuerzo neto del suelo = Qadm. - [ Hf x peso suelo] - [ s/c ] t/m2 ....
Hf = 1.90 mts , sobrecarga del piso terminado = S/C= 0.35 t/m2 , Pservicio = [ c.m + cv ] .... , densidad del suelo de relleno = 1.80 t/m3 .....
profundidad desplante = Df = 1.50 mts , recubrimiento del refuerzo = r = 7 cms , altura del relleno mejorado = 40 cms , Qadm. = 35 t/m2 .....
coef.balasto = Cz = [0.10 - 0.11 ] x Qadm. = 10,000 t/m3 , qcalculo = esfuerzo = Cz x asentamiento ...... , Kv = Cz x Az ........[resorte vertical ] ..
{ Df/B } < 5 para que sea zapata superficial , [ L1 = L2 < 2 espesor zapata ] para que la zapata se considere rigida con cargas concentradas ....
2.- No se acepta que la deformacion del suelo en las zapatas esta incluida en la superestructura para los modelos empotrado en la base con desplante
y sin desplante .....
Az = Pservicio + Pz / 1.33 x # zap. x Qadm. [ considerando la estructura completa y uniformando las zapatas con un espesor general ] ...
3.- PARAMETROS DINAMICOS DEL SUELO DE APOYO DE LAS ZAPATAS PARA SUELO FLEXIBLE :
poisson = u = 0.35 , E [suelo] = 7525 kg/cm2 = modulo de elasticidad del suelo , G [suelo] = 2780 kg/cm2 = modulo de corte del suelo ......
4.- PARAMETROS FISICOS Y MECANICOS DEL SUELO :
Densidad unitaria del suelo = 1.80 t/m3 , angulo de friccion interna del material = 25 grado , C = cohesion del suelo = 0.085 kg/cm2 .....
5.- Asentamiento Tolerable o instantaneo del suelo = [ Pservicio / Kv ] < 0.50 cms ........ para suelo rigido ..
Ratio =[ calculo manual / safe ] ....
6.- MATERIAL ZAPATA PARA SUELO RIGIDO :
TIPO ...... otro , Fc = 180 kg/cm2 , Fy = 2800 kg/cm2 , poisson = 0.05 ...[muy rigida] , masa = 0 , peso = 2.4 t/m3 ....., Ez = 8.5000000 t/m2 ..
7.- SUELO FLEXIBLE [arcillas inorganicas {c.m} ] :
Cz = 3,000 t/m3 , Qadm. = 12 t/m2 , Asentamiento Tolerable [ 1-2 cm ] ....
INCORPORAR LAS ZAPATAS EN EL MODELO DEL ETABS CON Df = 1.50 mts ....... [CONSIDERANDO LA INTERACCION SUELO - ESTRUCTURA ] .
[SE ACEPTA QUE LA DEFORMACION DEL SUELO EN LAS ZAPATAS ESTA INCLUIDA EN LA SUPER-ESTRUCTURA PARA ESTE MODELO DE SUELO FLEXIBLE .]
SALUDOS ,
COMPARAR LAS REACCIONES DE CARGAS EN EL SAFE :
1.- LAS CARGAS DINAMICAS CON LA COMBINACION MODAL [CQC] DEL ETABS ...
2.- LAS CARGAS DINAMICAS = ESTATICA EQUIVALENTE = CARGA DE INERCIA ESTATICA ...
COMENTARIO :
En el ETABS la combinacion modal es con CQC y los signos de la carga dinamica se transporta al SAFE en forma de modos y se combina con SRSS
en el analisis , pero no con el CQC del etabs.
PREGUNTA DEL MODERADOR ?? ...... !! CUAL ES EL ANALISIS CORRECTO!!
COMENTARIO :
SALUDOS ,
1. MODELO BASE EMPOTRADA ETABS - ANALIZAR ZAPATAS AISLADAS EN EL SAFE ....
2.- MODELO CON DESPLANTE ETABS - BASE EMPOTRADA - ANALIZAR ZAPATAS AISLADAS EN SAFE ....
3.- MODELO CON DESPLANTE Y ZAPATAS AISLADAS EN ETABS - ANALIZAR ZAPATAS AISLADAS EN SAFE ....
TALLER # 1
A) CON EL MODELO 1 Y 2 CON SUELO RIGIDO , MODELAR , ANALIZAR Y DISENAR LAS ZAPATAS AISLADAS ....
B) CON EL MODELO 2 , CUAL ES EL MODELAMIENTO CORRECTO DE LA ESTRUCTURA CON [ DESPLANTE + , DESPLANTE - ] ....
C) EN EL MODELO 1 , JUSTIFICAR EL EMPOTRAMIENTO CUASI - PERFECTO DE LOS APOYOS DE LAS COLUMNAS ......
TALLER # 2
A) CON EL MODELO 1 , INCORPORAR LAS ZAPATAS EN EL DESPLANTE Y USAR EL COEF. BALASTO [ METODO ESTATICO ] = Kv
B) USAR LOS COEFICIENTES DE RIGIDEZ EQUIVALENTES [ Kv , K rot. ] ....
C) APLICAR METODOS DINAMICOS PARA SIMULAR EL MODELAMIENTO DEL SUELO .....
TALLER # 1
TALLER # 2
SALUDOS ,
AL PARECER LOS USUARIOS DEL CURSO ESTAN TRANCADOS CON ESTE MODELAMIENTO , TRABAJEN CON EL MODELO DE BASE EMPOTRADA EN
EL NIVEL DEL SUELO QUE ES EL ANALISIS COMUN Y USTEDES DEBEN SABER HACERLO , EL MODELO CON DESPLANTE SE DEBE MODIFICAR Y ES
DESPUES DE QUE ALGUIEN MODELE [ EL TALLER # 1] , PARA ORIGINAR COMENTARIOS .. etc
- veyron
SALUDOS ING. RODRIGUEZ
ingeniero rodriguez, usted podría subir el archivo e2k de esos modelos, ya que la versión que estoy utilizando es la 9.5 y no me permite abrir los archivos EBD de las versiones mas avanzadas.
1.- MODELO DE BASE EMPOTRADA ...veyron escribió:SALUDOS ING. RODRIGUEZ
a) VER LAS REACCIONES EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA .
b) PREDIMENSIONAR LAS ZAPATAS Y MODELADO EN SAFE PARA SUELO RIGIDO ....
- veyron
SALUDOS ING. RODRIGUEZ.
Estoy modelando la estructura desplantada, para luego incorporal las zapatas y analizarla, pero tengo algunas dudas todavía y quiero consultarla con usted:
1) hice el modelado de la estructura con el desplante, a una profundidad de 1.50 mts. Como usted lo indica en los datos, aunque todavía no he subido el modelado de la estructura al foro. Pero en la imagen en elevación que usted publico, en la línea de referencia (la que se refiere al suelo), usted le asigno a su modelado unos apoyos que paren ser vínculos,( o no se si son puntos, pero como en la imagen se ven un poco grandes, eso me confunde un poco). Me gustaría saber, si son puntos o son algún tipo de restricciones, ya que anteriormente en ese nivel se encontraban la base de la estructura antes de que se le asignara la profundidad de desplante?
2) En el modelado de mi estructura, en la línea de referencia del suelo, en esos puntos yo elimine los END LEGHT OFFSETS, dándole un valor =0, tanto para END-I, como para END-J. y también un valor de cero para el rigid-zone factor, no se si esto que hice es correcto, ya que la estructura se extiende 1.5 mts. Hacia abajo, cosa que anteriormente no estaba.
3) otra cosa que sucede es, que ahora, con esta profundidad de desplante incorporada, cuando analizo la estructura el periodo fundamental da como resultado 0.702 seg. En comparación con el periodo anterior que daba 0.61 seg.
4) usted quiere que pre dimensionemos las zapatas de manera manual, utilizando las ecuaciones que usted dio en los datos, considerando la reacciones del análisis, o se puede pre dimensional de manera arbitraria (dándole valores de la base y del largo), para luego exportarla al programa del SAFE, para analizarla?
veyron escribió:SALUDOS ING. RODRIGUEZ.
1.- SON RESTRICCIONES QUE SE DEBE APLICAR EN ESE NIVEL DE LA ESTRUCTURA ....
2.- SE DEBE MODELAR LA COLUMNA COMPLETA DE LONGITUD = 3.0 + 1.5 = 4.5 mts ..... COMO PRIMER NIVEL ....
3.- ES LOGICO PUES ESTA AUMENTANDO EL PESO DE LA ESTRUCTURA , SIN AUMENTAR LA RIGIDEZ .....
4.- ES RECOMENDABLE PREDIMENSIONAR LAS ZAPATAS EN EL ETABS DE MANERA MANUAL .....
5.- ES RECOMENDABLE QUE USTED PRIMERO MODELE LAS ZAPATAS EN EL SAFE USANDO EL MODELO DE BASE EMPOTRADA SIN EL DESPLANTE .....
PARA EL DESPLANTE SE TIENE QUE VER LOS DIFERENTES VIDEOS PRIMERO [ LA PARTE TEORICA ] Y LUEGO PASAMOS AL MODELAMIENTO ...
Ronalddav escribió:Un gusto saludarle Ing. Rodríguez, están bien interesantes los cursos y siga adelante.
Muy agradecido.
SALUDOS ,
ACA ESTAN LOS VIDEOS DEL CURSO DEL SAFE Y AUNQUE FALTAN ALGUNOS , PERO BUENO ESTO LO PUDE CONSEGUIR RETRAZANDO LA FECHA A LA
COMPUTADORA , ESTOS VIDEOS ESTARAN SOLAMENTE ALGUNOS DIAS Y LOS NUEVOS USUARIOS TENDRAN QUE SOLICITARLO A LO QUE LO BAJARON
EN ESTA SECCION POR SU CORREO ELECTRONICO ... OK
- davidarellano
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="Ronalddav"]Un gusto saludarle Ing. Rodríguez, están bien interesantes los cursos y siga adelante.
Muy agradecido.[/quote]
SALUDOS ,
EN ESTA SECCION POR SU CORREO ELECTRONICO ... OK[/quote]
MUCHAS GRACIAS INGENIERO ATTE H DAVID ARELLANO
SALUDOS ,
Estimado Sr Rodriguez:
Tengo conocimiento sobre el tema espero que me tenga en cuenta por que quiero saber sobre el curso que va dictara ud
lOS videos de las practicas n4 y n5 , no fueron colgados, esos se realizaran cuando se reanude el curso del Safe.
Slds.
GMT
[quote="davidarellano"][quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="Ronalddav"]Un gusto saludarle Ing. Rodríguez, están bien interesantes los cursos y siga adelante.
SALUDOS ,
MUCHAS GRACIAS INGENIERO ATTE H DAVID ARELLANO[/quote]
Slds.
GMT
SALUDOS ,
- veyron
Aquí publico la parte que corresponde al taller #1 del SAFE, que son los siguientes:
A) incorporar el nivel de desplante en las zapatas,en el programa de ETABS
B) predimensional las zapatas de manera manual, tomando la carga de servicio arrojada por el programa.
C) modelar las zapatas como rígida, tomando en cuenta en el pre dimensionado que L<2h.
ALGUNAS PREGUNATAS PARA EL ING. RODRIGUEZ:
1-en este ejercicio, debido a que las columnas son cuadrada, para determinar las dimensiones, con la ecuación dada por usted, donde B = a la raiz de: Az+{a-b}/2, en este caso el termino de {a-b}/2 sera igual a cero, porque las dimensiones de las columna es la misma para ambos lados, yo reduje la ecuación a: B= a la raíz de Az. es correcto este procedimiento?
2-la carga de servicio P.servicio, para las zapatas que están en las esquinas ( tomando en cuenta la CM+ CV), es de 71.57 ton.
Y la P.servicio, para las zapatas perimetrales intermedia es de 112.69 ton. Y la P.servicio para la zapata central de la estructura, es de 184.59ton. la zapata central, se puede diseñar como aislada? hago la pregunta porque en este ultimo caso, la carga de servicio sobrepasa de 150 ton.
3- el esfuerzo neto, qn=31.93ton/m2. para toda las zapatas, ya que el suelo es el mismo. ahora bien, la carga de S/C=0.35ton/m2. esa carga se refiere al relleno del terreno sobre la zapata?
4) las dimensiones de las zapatas de las esquinas, según los cálculos manual son las siguientes: B=A=1.49 mts. lo lleve a 1.5 mts ( y con espesor de 0.4 mts)
las dimensiones de las zapatas de las zapatas perimetrales intermedias son: B=A=1.88mts. lo lleve a 2.0 mts. ( y con espesor de 0.4 mts)
la dimensión de la zapata central de la estructura es la mas grande, de: B=A=2.4Omts. lo lleve a 2.50 mts ( en este caso use un espesor de 0.5mts, para mantener la condición de que la zapata sea rígida)
5)lo que no pude fue, es como colocar la restricción que van a nivel del suelo en el programe de ETABS, no se cual es la funcion para asignar ese tipo de restricción.
NOTA: esta parte corresponde al taller #1, ya que el taller #2, es para trabajar con los otros datos en el SAFE.
ACA SUBO LAS IMAGENES DEL MODELAMIENTO CON DESPLANTE.
- 1168 Vistas
Último mensaje por eyberduran
