CURSO DEL SAFE .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Grafico esfuerzo en zapata combinada con strip sentido Y.
Slds.
GMT
Saludos ,
como usted puede ver el diagrama de momentos tiene valores max. en las frontera o bordes del limite de 1-4 metros en el sentido
vertical , los valores minimos estan en las franjas triangulares de arriba y de abajo que representan aprox. un 10 % del area cargada.
Slds.
GMT
Saludos ,
Para los strips solo es necesario indicarles la direccion Layer a 'o layer b, antes pensaba que la linea referencial del dibujo debia estar en dicho sentido, por ejemplo para layer A , dibujar en sentido X . PERO AHORA VEO QUE HA CAMBIADO ESTO
Pregunta: CUALQUIER ERROR, solo se puede verificar esto con el sentido de las lineas del strip (esas lineas de color rojo inclinadas ???. 'o ver diagramas de momentos.
Slds.
GMT
Slds.
GMT
ESCRITO POR :INGENIERO RODRIGUEZ
NO SE A QUE VIDEO SE REFIERE , PERO SI ES UNA RESULTANTE DE ESFUERZOS EN EL PLANO , [ EstoTienen Mmax. Y Mmin.] PARA LA SECC. DE LA ZAPATA.
Y SI ES UNA ENVOLVENTE DE COMBOS TAMBIEN ....
MIRE INGENIERO CUANDO ES UNA ENVOLVENTE ENTIENDO PERFECTAMENTE QUE PARA UN MISMO PUNTO PUEDE HABER VARIOS VALORES POR QUE HAY DOS O MAS COMBINACION ENVUELTAS EN UN DIAGRAMA PERO MI DUDA ES ESTA YO IDEALIZO COMO UN DIAGRAMA DE MOMENTO DE UNA TRABE, PARA UNA COMBINACION DE CARGA SOLO TIENES UN VALOR DEL MOMENTO PARA CADA PUNTO EN SU LARGO TOTAL YA SEA POSITIVO O NEGATIVO, AHORA COMO PUEDES TENER DOS VALORES PARA UNA SOLA COMBINACION, AQUI TENEMOS UN Mmax Y UN Mmin EN UN MISMO PUNTO. AHORA COMO SE TOMA EN CUENTA ESTOS VALORES O QUE CRITERIO SE TOMA.
COMO SEGUNDA PREGUNTA E REVISADO ALGUNOS EJERCICIOS DE LOS QUE DEJAN LOS COMPAÑEROS, Y AL REVISAR LOS DIAGRAMAS DE MOMENTOS DE ELLOS Y EL MIO Y LO COMPARO CON LOS EJERCICIOS DE USTED,SU DIAGRAMA DE MOMENTOTIENE FORMA DE TRAPECIO CONTINUO Y MI DIAGRAMA Y LA DE ALGUNOS COMPAÑEROS ES COMO SI FUERA UN TRAPECIO PERO QUITANDO LE UN AREA RECTANGULAR DE LAS DIMENCIONES DE LA COLUMNA, Y SUPONGO QUE ES POR LA RIGIDEZ DE LA COLUMNA, AHORA POR QUE HAY ESA DIFERENCIA Y ESTO DEBE AFECTAR LOS RESULTADOS POR QUE EN CUESTION DEL PUNZONADO SIEMPRE ME DA IGUAL QUE A USTED PERO EN EL ARMADO ME VARIA UN POCO LA DISTRIBUCION.
AGREDECERIA SU RESPUESTA POR SEGUNDA OCACION.
SALUDOS ING JESUS
Bueno , como no se a que video se refiere con el combo 2 , pues solo considere la envolvente de combo .....
si existen diagramas de momentos diferentes , algo en la modelacion esta distorsionando esos diagramas ....
SALUDOS ING JESUS
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
Cuando dibujamos los strips hay 2 opciones en Tipos de franjas diseño: 1.- Columna Franja y 2.- Media (middle) franja.
Ingeniero cual es la diferencia basica entre estas dos en el diseño ?????
Slds.
GMT
SALUDOS ,
LA DIFERENCIA ES QUE UNA TIRA TIENE COLUMNAS Y LA FRANJA SE DIVIDE EN LA MITAD DE LA COLUMNA , Y LA OTRA NO EXISTEN COLUMNAS Y LA FRANJA O TIRA DE DISENO LAS COLOCA
EN EL MEDIO DEL VALOR QUE USTED LE APLICA ....
gmtxx escribió:Para los strips solo es necesario indicarles la direccion Layer a 'o layer b, antes pensaba que la linea referencial del dibujo debia estar en dicho sentido, por ejemplo para layer A , dibujar en sentido X . PERO AHORA VEO QUE HA CAMBIADO ESTO
Slds.
GMT
SALUDOS ,
NO , NO HA CAMBIADO NADA , LO QUE USTED NO SABIA ERA LO DE EMPLEAR EL AREA VERTICAL EN UN CIERTO % EN DONDE ESTAN APLICADAS MAS DE UN 90 % DE LAS CARGAS Y EL RESTO DEL AREA EMPLEAR FRANJAS HORIZONTALES EN LA FRONTERA COMO FRANJAS VERTICALES COMPLEMENTARIAS ...
PARA CUALQUIER ERROR O VERIFICACION , CHEQUEO ...etc , SE DEBE COMPARAR CON LA CUANTIA DE DISENO O CON EL PUNZONADO , O CON LA PRESION DEL SUELO ....OK
SALUDOS ,
VIDEO DE LEVANTAMIENTO EN EL SAFE .....
Me gustaría ver como el safe diseña losas reticulares......
ing. Carlos Manuel Polanc escribió:Me gustaría ver como el safe diseña losas reticulares......
Saludos ,
Tienes que esperar los videos de losas de entrepisos del etabs y resuelto en el safe .......ok
ATENCION :
A TODOS LOS USUARIOS DEL CURSO , SE LE INFORMA QUE LOS VIDEOS A PARTIR DE AHORA EN ADELANTE SOLO ESTARAN DISPONIBLES POR 2 DIAS , DEBIDO A INFORMACIONES DE QUE
ALGUIEN ESTA RECOPILANDO TODO EL MATERIAL DE ESTE CURSO , PARA OFERTARLO EN TERMINOS MONETARIOS .
- veyron
SALUDO ING. RODRIGUEZ.
MUCHAS GRACIAS POR MANTENERNOS INFORMADO DE LO QUE HACEN PERSONAS VIL - QUERIENDO SACAR BENEFICIO MONETARIO DEL CONOCIMIENTO QUE USTED SIEMPRE NOS HA BRINDADO DE MANERA GRATUITA A LOS USUARIOS DE ESTE FORO-. QUE MALO QUE EXISTAN PERSONAS DE ESA ÍNDOLE, QUE EN VES DE RESPECTAR EL CONOCIMIENTO DEL ING. RODRIGUEZ, Y SU FORMA TAN SOLIDARIA DE TRANSMITIRNOS SUS CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL...; OTROS INTRUSOS SE APROVECHEN PARA COMERCIALIZAR Y HACER UN NEGOCIO LUCRATIVO, DE ESTOS DIPLOMADOS QUE SE IMPARTEN GRATUITAMENTE POR NUESTRO FILANTROPO EL ING RODRIGUEZ.
UN GRAN SALUDO PARA USTED ING. RODRIGUEZ, Y SI EN ALGO PODEMOS AYUDAR LOS COMPAÑEROS DEL FORO ( QUE SEGUIMOS LAS REGLAS DEL DIPLOMADO), ENTONCES CUENTE CON NUESTRO APOYO. MUCHA GRACIAS POR TODO, Y SIEMPRE PA LANTE.
veyron escribió:SALUDO ING. RODRIGUEZ.
Saludos ,
La mejor solucion para este caso es expandir el curso a otros usuarios que no sean los de construaprende exclusivamente mediante otros foros , paginas de internet ...etc
excusarme por este incomodo impase que retraza de alguna manera el desarrollo efectivo de los cursos .....
para cuando se inicia otro curso de safe version 12? cualquier informacion enviarmela a manuelhernandez2001@gmail.com
Buenos días Ing. Rodríguez, es lamentable que un profesional opte por hacer semejante barbaridad, la cosa esta apretada, pero llegar a ese extremo no es de ética. Mi duda es respecto a que si en el SAFE se puede modelar el cabezal de un pilote, ya que este es un elemento llamado concreto en masa, y según e leído su diseño de acero es muy diferente al de una zapata, también tengo entendido que por el SAP se puede modelar como un solidó, me gustaría conocer mas al respecto de cómo modelarlo si esta a su alcance, y discúlpeme si estoy fuera del contenido del curso.
dojosem escribió:Buenos días Ing. Rodríguez, es lamentable que un profesional opte por hacer semejante barbaridad, la cosa esta apretada, pero llegar a ese extremo no es de ética. Mi duda es respecto a que si en el SAFE se puede modelar el cabezal de un pilote, ya que este es un elemento llamado concreto en masa, y según e leído su diseño de acero es muy diferente al de una zapata, también tengo entendido que por el SAP se puede modelar como un solidó, me gustaría conocer mas al respecto de cómo modelarlo si esta a su alcance, y discúlpeme si estoy fuera del contenido del curso.
Saludos ,
El cabezal de un pilote se trabaja como una losa armada en 2 direcc. y se modela en el safe con el espesor requerido y aplicando un drop con el armado requerido
en las especificaciones ....
- veyron
SALUDO ING.RODRIGUEZ.
ING. RODRIGUEZ, AQUÍ EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SE DESPLOMO UN EDIFICIO DE 5 NIVELES, LA NOTICIA FUE DIVULGADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A INICIO DE ESTA SEMANA. LA OBRA FUE CONSTRUIDA DE MANERA ILEGAL, YA QUE NO FUE APROBADA POR ALGUNOS PROBLEMAS (SEGÚN LOS TÉCNICOS DE "MOPC"), HABÍA VICIOS DE CONSTRUCCION Y PROBLEMAS DE LINDEROS.AHORA BIEM: UN PROFESOR COMENTO QUE LA CIMENTACIÓN DE ESA OBRA ESTABA BIEN DISEÑADA, Y QUE TAMBIÉN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENÍAN ACERO SUFICIENTE -COMO PARA ATRIBUIRLE UNA FALLA POR CUANTÍA-.
MIS PREGUNTAS CONRESPECTO AL TEMA SON LAS SIGUIENTES: 1)PUDO EL EDIFICIO FALLAR POR MALA CALIDAD EN EL HORMIGON? 2) APESAR DE QUE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES TUVIERAN SUFICIENTE ACERO, PUDO HABER SIDO UN MAL DISEÑO ESTRUCTURAL? 3)EL QUE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENGAN SUFICIENTE ACERO, NO NECESARIAMENTE GARANTIZA UN BUEN DISEÑO?
veyron escribió:SALUDO ING.RODRIGUEZ.
Saludos ,
1.- Si no existe estudio de suelo , es poco practico decir que fue por esto o por aquello y es recomendable determinar el peso de la estructura y los asentamientos en las zapatas ...
Se debe evaluar con cargas gravitarias solamente la estructura y saber con que altura de desplante se coloco el sello de fundacion , la calidad del hormigon no es determinante
para el colapso de la estructura.
2.- Se debe evaluar la junta de la conexion viga - columna , mucho acero en la junta sismica causan un fallo fragil en la edificacion combinada con carga axial alta a nivel de las columnas
del primer piso . Con mucho acero en los elementos estructurales solo se tiene reduccion de la ductilidad seccional puesto que el acero no fluye adecuadamente .
3.- Parece que el profesor tiene el modelamiento de la estructura en forma detallada y si usted puede conseguir esa informacion , pues por aca se evalua esa patologia estructural .
ATENCION :
ALGUIEN ESTA RECOPILANDO TODO EL MATERIAL DE ESTE CURSO , PARA OFERTARLO EN TERMINOS MONETARIOS .[/quote]
Hola A todos por razones de trabajo he abandonado un poco el Curso....Me gustaria que alguien me envie los videos de la practica 2 y los otros que el ing publico despues de esos videos ya que no pude descargarlos con las imagenes de las practicas 2 y 3 puedo realizar dichas practicas pero como ya todos saben que con los videos resolvemos u sin numero de dudas que se nos presentan al momento de estar modelando en un software nuevo.Agradeceria si el Ing Rodriguez no tiene inconvenientes que me los envien a la mi correo danyhdzb@hotmail.com.
Muchas gracias a todos de antemano....
Saludos amigos foro cronstruaprende.
Primeramente mis felicitaciones para con el ing. Emmanuel Rodríguez por su labor tan desinteresada, su dedicación para con los miembros de esta comunidad la cual no tiene precio, ya quisieramos que mas personas de su nivel intelectual y humano compartieran sus conocimientos y experiencias, para guiar a aquellos que se inician en su labor de hacer un mejor futuro para ellos y su comunidad.
Y respondiendo a la petición del compañero Beegees, yo podría hacerle el favor de enviarle los videos, si es que el ing. Rodríguez no tiene ningun inconveniente.
Muchas Gracias a todos...
Les ruego tengan paciencia que todos los vídeos de los cursos que se están impartiendo serán resubidos para que todos puedan consultarlos en el momento que deseen. Debido al problema que se presento se esta organizando la información para que pueda ser difundida gratuitamente a todo el que desee sin necesidad de pagar ni un centavo por ello. Se colocaran los vídeos y el material del curso en orden para que no se pierda la continuidad del programa de aprendizaje que ha elaborado el Ing. Emmanuel.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
[quote="mccloud_1"]Les ruego tengan paciencia que todos los vídeos de los cursos que se están impartiendo serán resubidos para que todos puedan consultarlos en el momento que deseen. Debido al problema que se presento se esta organizando la información para que pueda ser difundida gratuitamente a todo el que desee sin necesidad de pagar ni un centavo por ello. Se colocaran los vídeos y el material del curso en orden para que no se pierda la continuidad del programa de aprendizaje que ha elaborado el Ing. Emmanuel.
Saludos cordiales.[/quote]
Muchas gracias amigo mccloud_1 por la ayuda con los videos de los cursos impartidos por el Ing. Emmanuel Rodriguez, ya que éstos son una gran ayuda para todos.
Gracias amigo mccloud_1, me ha parecido muy desagradable que existan personas que no tengan etica y se aprobechen de otras para llenarse los bolsillos, por mi parte tenia tiempo de estar el curso y no sabia sobre la problematica qe se estaba presentando. Espero con mucha paciencia que usted publique los videos y el material del curso para poder seguir aprendiendo con lo impartido por Ing Rodriguez que lo hace sin fines de lucro.
Por donde vas a colocar los videos o si me lo puede enviar a mi correo que crsr65@yaoo.es
Saludos amigos de cronstruaprende.
Mis felicitaciones para con el ing. Emmanuel Rodríguez por su labor tan desinteresada y su dedicación con la comunidad.
al parecer llegue vastante tarde al curso de safe... por favor si alguien pudiea compartir los videos del Ing...
[quote="crsr65"][quote="mccloud_1"]Les ruego tengan paciencia que todos los vídeos de los cursos que se están impartiendo serán resubidos para que todos puedan consultarlos en el momento que deseen. Debido al problema que se presento se esta organizando la información para que pueda ser difundida gratuitamente a todo el que desee sin necesidad de pagar ni un centavo por ello. Se colocaran los vídeos y el material del curso en orden para que no se pierda la continuidad del programa de aprendizaje que ha elaborado el Ing. Emmanuel.
Por donde vas a colocar los videos o si me lo puede enviar a mi correo que crsr65@yaoo.es[/quote]
Amigo mccloud_1, el correo correcto es crsr65@yahoo.es
hola amigos... gracias por la respuesta estare esperando los videos....me auno a refutar a personas inescrupulosas que terminen en fines de lucro con conocimientos del Ing Rodriguez.......soy nuevo en el foro haber si alguien me pueda ayudar no puedo cargar archivos ....es otra hoja de calculo para zapatas ....al parecer es por la extension del archivo .....
[quote="crsr65"][quote="crsr65"][quote="mccloud_1"]Les ruego tengan paciencia que todos los vídeos de los cursos que se están impartiendo serán resubidos para que todos puedan consultarlos en el momento que deseen. Debido al problema que se presento se esta organizando la información para que pueda ser difundida gratuitamente a todo el que desee sin necesidad de pagar ni un centavo por ello. Se colocaran los vídeos y el material del curso en orden para que no se pierda la continuidad del programa de aprendizaje que ha elaborado el Ing. Emmanuel.
Amigo mccloud_1, el correo correcto es crsr65@yahoo.es[/quote]
Saludos amigo mccloud_1, les agradecemos todo su dedicacion para subir todos los videos y material impartidos en los cursos del "safe"; "etabs desde cero" "etabs avanzado", en que pagina los vas a colocar?
Los vídeos van a ser colocados en varios servidores de alojamiento incluyendo youtube. Este es un proceso que toma bastante tiempo, pero tan pronto como estén colocados iré haciendo la vinculación mediante un post con las direcciones de descarga.
Tengan paciencia que ya falta poco para que comience a publicar la información.
- benjaminfic
hola amigos de construaprende espero que les sirva esta hoja de calculo como ayuda ......y se agradece a todos que comparten su conocimientos y en especial al Ingeniero Rodriguez ....
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
VIDEO DE LEVANTAMIENTO EN EL SAFE .....[/quote]
Buenas noches ing Rodriguez cuales son los nombres de los programas que se presentan en el video de programas auxiliares. En una veo que ZIC pero el otro como se llama o por donde se puede buscar
- benjaminfic
Notapor mccloud_1 el Mié Nov 30, 2011 12:16 pm
Aquí están los enlaces de los primeros vídeos en el servidor 4shared para que los descarguen en formato .exe. Creo que están en orden sino es así me dicen para cambiar la secuencia.
gracias mccloud_1 ....por los videos es un aporte muy bueno por tu parte y desinteresado... acabo de bajar .... practicare .... y un agradeciemnto super especial al ing rodriguez por compartir su conocimento .....
- benjaminfic
hola or crsr65
espero que me comprenda el Ing Rodriguez por esta intromision ..... publique hace algunos dias unas hojas de ayuda para calculo de zapta lo que el Ingeniero lo llama Auxiliares ...... no puedo subir el Zic .... para mas tarde espero lograrlo.....
[quote="manu1976"]Buenas Tardes donde puedo descargar los vídeos no me permite o hay que inscribirse previamente en el curso gracias.[/quote]
Buenas manu1976, no es necesario inscribirse sino ser un usuario de construaprende y estar logeado para ver los enlaces dejado por el compañero mccloud_1 en la pagina 14 de esta seccion, revisa y veras.
- benjaminfic
hola amigos del foro construaprende .. si aun no lo tienen.... evaluen esta hoja de calculo ,,,,,auxilair para diseño de zapatas cuadradas....
Buenas tardes Ingeniero Rodriguez ante todo un cordial saludo a su persona y a los compañeros de construaprende. Luego de realizado el primer ejercicio de zapata aislada los valores no me dan igual y no se por que, por ejemplo la relacion demanda capacidad me da 0.7848, la fuerza de corte y el esfuerzo de corte maximo en la zapata me da un poco superior a lo esperado por lo tanto cuando determino el acero me da superior a lo planteado en el ejercicio y la separacion menor. De verdad no se donde esta el error si me puede ayudar se lo agradeceria.
Subo el archivo para ver si lo puede revisar y gracias de antemano.
jeanmafi escribió:Buenas tardes Ingeniero Rodriguez ante todo un cordial saludo a su persona y a los compañeros de construaprende. Luego de realizado el primer ejercicio de zapata aislada los valores no me dan igual y no se por que, por ejemplo la relacion demanda capacidad me da 0.7848, la fuerza de corte y el esfuerzo de corte maximo en la zapata me da un poco superior a lo esperado por lo tanto cuando determino el acero me da superior a lo planteado en el ejercicio y la separacion menor. De verdad no se donde esta el error si me puede ayudar se lo agradeceria.
SALUDOS ,
No se preocupe por los resultados , lo importante es el procedimiento de aplicacion y puede ser que omitio algun detalle del video en su modelo .....
josefelix escribió:un poco tarde pero me uno al grupo de trabajo de safev12
SALUDOS ,
Para todos los usuarios del curso :
Practica # 4 de zapata de muros rectos y curvos con columnas confinadas y sin confinar ......
Practica # 5 de zapata con vigas de fundacion y con vigas riostras o de rigidez .......
VIDEOS FINALES DEL SAFE :
Aca estan los videos finales de modelamientos y analisis dentro del programa SAFE .....
1.- Inicio de zapatas con el ETABS y analizadas con el SAFE ....
SALUDOS ,
Estos videos son los ultimos del programa SAFE , De ahora en adelante se trabaja con el etabs y se analiza con el SAFE ......
Buenos dias y feliz año para todos los compañeros de construaprende. Gracias por su respuesta ingeniero Emmanuel, a continuacion voy a anexar la primera practica del safe para que la revise a ver si tengo algun error, aunque los valores me dan parecidos. Gracias de antemano por todo.
Estos videos son los ultimos del programa SAFE , De ahora en adelante se trabaja con el etabs y se analiza con el SAFE ......[/quote]
Excelentisimo Ing Emmanuel Rodriguez, le agradesco por tener la gentileza de compartir todo este conocimiento a traves de estos valiosos videos, ademas le rogaria si fuera posible de que tambien usted pudiese compartir los archivos de cada modelo en su formato SAFE ( *.FDB ).Le agradesco anticipadamente su amabilidad y paciencia. Saludos.
[quote="josefelix"]quisiera saber como se sube una imagen al foro[/quote]
Hola solo debes adjuntarlo como un archivo jpg o cualquier otra extension de imagen y listo, al subir la foto aparecera, cualquier cosa lee la ayuda de la pagina.
Buenas noches ingeniero Emmanuel espero se encuentre bien usted y todos los compañerosde construaprende. A continuacion estoy anexando el ejercicio Nº 2 de zapata combinada, ahora mi duda es la siguiente: Despues de verificar que los ezfuerzos aplicados en la zapata son mayores a los permitidos no se deberia modificar las dimensiones de las zapatas para que chequee el diseño. Ah otra cosa ingeniero el factor demanda capacidad es mayor a uno por lo cual se debe aumentar el espesor de la zapata para que chequee.
- 346 Vistas
Último mensaje por eyberduran
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
