CURSO DEL SAFE .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
me llamo sandro llana urbano, soy bach. ing civil, y me encantaria participar en el curso de safe, se realizar el diseño manual de una zapata,,es mas e visto como lo modelan en el safe,, tipo sap,,pero es mas violento este programa,, me apunto para las clases
Hola amigos de construaprende, me gustaria que tambien se me tomara en cuenta, mi correo es billyhp_732@hotmail.com.
Ing. Rodriguez Bienvenido nuevamente y muchas gracias por compartir sus conocimientos a toda esta comunidad. Por favor anoteme een este curso.
Solo me queda una pregunta, se planteara dias en los cuales se podran hacer las descargas y preguntas, ya que muchos de nosotros por cuestiones laborales aveces faltamos y perdemos una o algunas de las preguntas..
- luigui2_22
Ingeniero Rodriguez favor de tomarme en cuenta para el Curso,
De antemano muchas gracias.....
[quote="Emmanuel Rodriguez"]1.- SE INICIA EL CURSO DEL SAFE .....
1.- REQUISITO MINIMO 10 PARTICIPANTES ....
3.- EL ESTUDIANTE DEBE TENER CONOCIMIENTOS MINIMOS
DE CALCULO MANUAL DE ZAPATAS.......
CURSO DEL SAFE ........[/quote]
Ingeniero Rodriguez favor de tomarme en cuenta para el curso,
Ing. Daniel Cruz
Ing. Daniel Cruz
chhenao escribió:Cordial Saludo...
Ingeniero Emmanuel...cuando empezamos con el curso....y como seria la metodologia...???
Gracias por la atencion prestada....
La metologia es audio-visual con videos caseros y tomando ejemplos de algunos
autores , pero en general el objetivo fundamental es que usted aprenda @
manejar el programa en forma practica y adecuada , desde luego habra preguntas
y respuestas....
El curso se inicia pronto , me parece que el proximo domingo conjuntamente con
el de ETABS para expertos....
[quote="avitoym"]me gustaria participar en su curso, tiene algun costo??? y como van a hacer las clases y xq medio o a un horario definido???[/quote]
Son gartis, solo debes estar atento a cuando vayan subiendo el material y las discusiones que se presentan. Saludos.
- Nuevo
Buenos dias,
Si aun no estarde me uno al curso.
- CHACALVALENCIA
estoy listo para participar en el curso
universe escribió:¿Qué pasa con el curso o es que ya no se va a hacer? seguimos esperando, ¿alguién sabe si se canceló?
Saludos ,
Tenga un poco de paciencia mi estimado , simplemente se esta desarrollando el ETABS DESDE CERO y cuando los usuarios entren al
modulo de modelar estructuras de edificacion y aprendan @ modelar zapatas en el etabs , entonces iniciamos el SAFE en su nivel
desde cero y de esta manera se anda parejo con el etabs y con el safe .....ok!
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="universe"]¿Qué pasa con el curso o es que ya no se va a hacer? seguimos esperando, ¿alguién sabe si se canceló?[/quote]
Saludos ,
desde cero y de esta manera se anda parejo con el etabs y con el safe .....ok![/quote]
Muchas gracias por su respuesta Ing. Rodríguez, lo que sucede es que estaba un poco nervioso ya que en la empresa para la que trabajo, mi jefe me hizo el encargo de investigar un poco mas acerca del SAFE porque están viendo la posibilidad de comprar el software para uso en los proyectos que tenemos, y cuando vi el anuncio de que estaba por iniciar este curso, me dije "de aquí soy" y aquí voy a aprovechar para darles unas cuantas razones en la empresa de porque se debe comprar este software.
Pero una vez aclarado el asunto seguiremos esperando, por lo pronto seguiremos practicando con el ETABS.
Saludos ,
SALUDOS ,
SE INICIA EL CURSO DEL SAFE EN ESTA SECCION :
1- ZAPATA AISLADA EN EL SAFE {MODELO PREDEFINIDO Y NO DEFINIDO POR EL PROGRAMA} ...
A) ZAPATA CUADRADA Y RECTANGULAR .....
2.- ZAPATA AISLADA EN EL ETABS {CALCULO PRELIMINAR MANUAL} ...
A) ANALIZADA Y DISENADA EN EL SAFE .....
COMENTARIO AL MARGEN :
EXISTEN MUCHOS DOCUMENTOS DE ZAPATAS EN LOS FOROS Y EN ESTE CURSO COMO CULTURA GENERAL SE TENDRAN ALGUNOS , PERO LO MAS
IMPORTANTE ES QUE LOS USUARIOS DEL CURSO APRENDAN @ MANEJAR EL PROGRAMA DE MANERA GENERAL Y USANDO EL JUICIO INGENIERIL Y
LA LOGICA ESTRUCTURAL DE LOS MODELOS MATEMATICOS.
VIDEOS DE ZAPATAS AISLADAS ......
MATERIAL DE CULTURA .....
Ingiero Rodriguez de nuevo el agradecimiento a su persona por compartir su conocimiento con los participantes de este foro. Déjeme contarle que con el fin de aportar un poquito más respecto a los videos que envió, al realizar el chequeo por corte simple con los 45 cm de espesor no era suficiente y lo incremente a 50 cm con lo cual ya chequeo sin necesidad de algún tipo de refuerzo por corte el cual en zapatas no es adecuado. Por otro lado tengo la duda que al chequear los detalles del corte por punzonamiento, el programa por "default" asigna una columna de esquina (column location) lo cual me parece que no es adecuado porque la columna es interior con lo cual al ser de esquina se reduce el perímetro de punzonamiento. Yo realice el cambio de columna de esquina a interior en la pestaña "design - punching shear overwrites" y mejoró el chequeo de demanda/capacidad del punzonamiento. ¿será eso correcto?
Estos son mis comentarios y de nuevo muy agradecido .
rasm
rasm
Ing. Rodriguez, me parece que hay un error al ingresar el modulo de balasto, bueno yo lo ingrese en kg/cm3.
Como sabemos para un p adm = 2 kg/cm2 ............. modulo de balato da = 4 kg/cm3.
Asi lo he ingresado, pero en toneladas no coincide colocando el doble, ya que al cambiar de unidades distorsiona no es el doble, favor comentar al respecto, ya que 2 kg/cm2 = 20 ton/m2.
Adjunto modelo ingresandolo en kg/cm3.
Espero comentarios.
Espero comentarios.
adjunto archivo comprimido, ya que no permitita fdb.
Lo de la columna es cierto, el safe la considera por defecto como perimetrica, a que se debe ese error cuando es una plantilla, de una zapata aislada comun.
Sds y espero comentarios de los forista.
adjunto imagen sobre punzonamiento, se corre, de ahi click derecho en el centro de columna, sale esta imagen, que opian amigos del foro.
Slds.
ADJUNTO WORD CON LA IMAGEN.
Slds.
Bueno de la tabla datos para calculo de punzonamiento:
Sale:
Longitud que aporta el concreto = 4.268 es logico a mi me sale algo de 420 cm
1.- Pero la carga de diseño debe ser: ACI-318.
1.2 CM + 1.6 CV = 120 + 80 = 200 ton.
2.- pero en la misma hoja veo = Shear force = fuerza por corte = 173.15 ton , no coincide pqqqq ????????
3.- Bueno el aporte del concreto como lo veo yo:
yo lo calcularia conservadoramente asi= 1.06 x raiz fc x bo x d = 0.53 x 14.9 x 420 x 45 = 280 ton,
200 / 280 = 071 parecido a 0.75 a safe, calculo manual coincide, pero como interpreto latabla adjunta.
4.- en la misma hoja hay un item: Conc. shear stress capacity = 115.27 ton/m2 yo lo entiendo como capacidad del concreto a esfuerzo de corte
5.- entonces de donde le sale 75% puching shear ratio, segun esta tabla que presenta el safe
AVver queienes opinamos, slds.[attachment=1]Datos punzonamiento.pdf[/attachment]
Sale:
Hola gmtxx aquí en el foro se ha discutido bastante el tema del punzonado en el safe. Te dejo un enlace para que lo revises.
http://foros.construaprende.com/ayuda-u ... 28-15.html
También es importante que ante cualquier duda consultes conjuntamente con la ayuda F1 los manuales del programa que explican muy bien cada aspecto del mismo. Hace un año atrás tome un poco de tiempo para traducir lo que dicen los manuales del SAFE en relacion al Punzonado y aqui lo coloco de nuevo para que este un poco mas al alcance de todos en este curso.
[quote="mccloud_1"]Hola gmtxx aquí en el foro se ha discutido bastante el tema del punzonado en el safe. Te dejo un enlace para que lo revises.
Saludos.[/quote]
Estimado mccloud, te agradesco por la traduccion que colgaste, pero mi duda es los datos que calculo a mano deben ser parecidos a los da safe en las tablas, a eso me refiero.
El enlace que me diste es sobre si calcula ó no, cuando hay vigas de enlace, bueno slds y revisa mis calculos y dame una opinion si puedes.
Slds y gracias.
Saludos.[/quote]
Slds y gracias.
abegglen escribió:Ingiero Rodriguez de nuevo el agradecimiento a su persona por compartir su conocimiento con los participantes de este foro. Déjeme contarle que con el fin de aportar un poquito más respecto a los videos que envió, al realizar el chequeo por corte simple con los 45 cm de espesor no era suficiente y lo incremente a 50 cm con lo cual ya chequeo sin necesidad de algún tipo de refuerzo por corte el cual en zapatas no es adecuado. Por otro lado tengo la duda que al chequear los detalles del corte por punzonamiento, el programa por "default" asigna una columna de esquina (column location) lo cual me parece que no es adecuado porque la columna es interior con lo cual al ser de esquina se reduce el perímetro de punzonamiento. Yo realice el cambio de columna de esquina a interior en la pestaña "design - punching shear overwrites" y mejoró el chequeo de demanda/capacidad del punzonamiento. ¿será eso correcto?
rasm
Estimado ing.
El planteamiento del punzonado esta correcto , ahora desde el inicio el programa no ubica la localizacion de la zapata porque no existe una planta
de fundaciones predefinida de antemano , por lo cual coloca un auto y el usuario es que define la ubicacion de la misma ....
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez, me parece que hay un error al ingresar el modulo de balasto, bueno yo lo ingrese en kg/cm3.
Espero comentarios.
Estimado ing.
Su plantemiento esta correcto , el Padm = 20 t/m2 y el coef. de balasto = 4000 t/m3 .....
gmtxx escribió:adjunto archivo comprimido, ya que no permitita fdb.
Estimado ing.
No es un error del modelo de plantilla de la zapata aislada , el programa usa un auto por defecto en la version 12.3.1....
porque no se esta trabajando con una planta de cimiento predefinida de antemano.
gmtxx escribió:Bueno de la tabla datos para calculo de punzonamiento:
Sale:
Estimado ing.
corte max. de diseno = 86.88 t/m2 .
max. capacidad del corte por concreto = 115.27 t/m2 .
DEMANDA/CAPACIDAD = D/C = 86.88/115.27 = 0.75 < 1.0 .....OK!
En el video no aplique un combo de carga predeterminado , ya que no es un ejemplo detallado por completo , mas bien esta
planteado como un procedimiento general ....
SALUDOS ,
EJEMPLO # 1 DE ZAPATA AISLADA .....
1.- MODELAR LA ZAPATA EN EL SAFE ...
2.- EL DISENO DEBE DE CHEQUEAR CON VAR. 3/4" @ 0.22 .
3.- D/C = 0.78
3.- D/C = 0.78
Ahi uelg imagenes.
Cumple 1.- presion del suelo.
2.- cumple punzonamiento.
3.- acero me sale en direccion y 11 #6 equivalente a 25cm
en direccion x me sale 12#6 equivalente a 21 cm.
Conclusion: datos muy parecidos a los del Ing. Morales de Peru.
SLDS.
SLDS.
gmtxx escribió:Ahi uelg imagenes.
SLDS.
Estimado ing.
La relacion[ demanda - capacidad ] tiene que acercarse a un valor = 0.78
de manera que se tiene que calibrar o ajustar el modelo planteado .
SALUDOS ,
ULTIMO VIDEO INTRODUCTORIO DEL SAFE PARA ESTE CURSO :
VIDEO SAFE 3 ......
Tengo una duda Ing. Rodriguez del valor que debo ingresar en load size(square) para el ejercicio propuesto cuya columna es rectangular de 55x80cm , ¿Que valor se ingresa 55cm o 80cm?. Gracias por su respuesta.
- AXE
[quote="d4rk0xx"]
[quote]
Si te fijas la columna es un elemento slap tipo STIFF solo debes borrar la que viene por defecto y definir (dibujar) una nueva con las dimensiones de la columna. Igualmente espera comentarios del Ing Rodriguez. Saludos
[quote]
- 369 Vistas
Último mensaje por eyberduran
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 99 invitados
