CURSO DEL SAFE .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Yo tambien me apunto, quiero llevar el curso.
veyron escribió:SALUDOS ING. RODRIGUEZ.
Aquí publico la parte que corresponde al taller #1 del SAFE, que son los siguientes:
A) incorporar el nivel de desplante en las zapatas,en el programa de ETABS
B) predimensional las zapatas de manera manual, tomando la carga de servicio arrojada por el programa.
C) modelar las zapatas como rígida, tomando en cuenta en el pre dimensionado que L<2h.
ALGUNAS PREGUNATAS PARA EL ING. RODRIGUEZ:
1-en este ejercicio, debido a que las columnas son cuadrada, para determinar las dimensiones, con la ecuación dada por usted, donde B = a la raiz de: Az+{a-b}/2, en este caso el termino de {a-b}/2 sera igual a cero, porque las dimensiones de las columna es la misma para ambos lados, yo reduje la ecuación a: B= a la raíz de Az. es correcto este procedimiento?
2-la carga de servicio P.servicio, para las zapatas que están en las esquinas ( tomando en cuenta la CM+ CV), es de 71.57 ton.
Y la P.servicio, para las zapatas perimetrales intermedia es de 112.69 ton. Y la P.servicio para la zapata central de la estructura, es de 184.59ton. la zapata central, se puede diseñar como aislada? hago la pregunta porque en este ultimo caso, la carga de servicio sobrepasa de 150 ton.
3- el esfuerzo neto, qn=31.93ton/m2. para toda las zapatas, ya que el suelo es el mismo. ahora bien, la carga de S/C=0.35ton/m2. esa carga se refiere al relleno del terreno sobre la zapata?
4) las dimensiones de las zapatas de las esquinas, según los cálculos manual son las siguientes: B=A=1.49 mts. lo lleve a 1.5 mts ( y con espesor de 0.4 mts)
las dimensiones de las zapatas de las zapatas perimetrales intermedias son: B=A=1.88mts. lo lleve a 2.0 mts. ( y con espesor de 0.4 mts)
la dimensión de la zapata central de la estructura es la mas grande, de: B=A=2.4Omts. lo lleve a 2.50 mts ( en este caso use un espesor de 0.5mts, para mantener la condición de que la zapata sea rígida)
5)lo que no pude fue, es como colocar la restricción que van a nivel del suelo en el programe de ETABS, no se cual es la funcion para asignar ese tipo de restricción.
NOTA: esta parte corresponde al taller #1, ya que el taller #2, es para trabajar con los otros datos en el SAFE.
ACA SUBO LAS IMAGENES DEL MODELAMIENTO CON DESPLANTE.
SALUDOS ,
1.- ES CORRECTO EL PROCEDIMIENTO APLICADO ....
2.- EL DISENO DE LA ZAPATA EN EL SAFE Y EL CHEQUEO DEL PUNZONADO LE DEMUESTRAN SI ES FACTIBLE
CONSIDERAR UN SISTEMA DE ZAPATA AISLADA DEL MODELO ESTRUCTURAL DEL ETABS ...
3.- RELLENO + PISO TERMINADO , NO SE MODELA COMO CARGA CUANDO USTED REDUCE EL ESFUERZO ADMISIBLE
POR ESTE CONCEPTO , SE MODELA COMO CARGA EN EL AREA DE LA ZAPATA CUANDO USTED NO REDUCE EL
ESFUERZO ADMISIBLE DEL SUELO DE FUNDACION ....
4.- MUY BIEN , USTED MODELO LA ESTRUCTURA CON EL DESPLANTE ( + ) Y DEBES DE CHEQUEAR CON EL MODELO
CON DESPLANTE ( - ) Y VERIFICAR LA CARGA AXIAL MAS CRITICA DE ESTOS DOS MODELOS DEL ETABS COMO
REACCIONES EN LA BASE EN EL SELLO DE LA FUNDACION ....
5.- PARA ESTE CASO EN EL QUE NO EXISTEN VIGAS NI LOSA PARA EL NIVEL DEL SUELO , RESULTA LO MISMO APLICAR
O NO APLICAR LAS RESTRICCIONES DE LUGAR ....
- veyron
SALUDOS ING. RODRIGEZ.
estaba verificando la carga axial tanto para el modelo de base empotrada como para la estructura con desplante (+), en el programa de etabs, y resulto que la carga muerta para la estructura con desplante, es mas critica. ahora bien, tengo una duda por que no se a que se refiere cuando me dices que ahora tengo que modelar la estructura CON DESPLANTE ( - ), osea, que significa el el signo de menos (-), ya que yo pensé que solo había un solo desplante? o no se si es que tengo que descargar el archivo que usted subió, el de MODELO LA ESTRUCTURA CON EL DESPLANTE(-)
bueno, me gustaría que me aclare esta parte para yo poder terminar con el taller #1, y poder seguir con el taller #2
veyron escribió:SALUDOS ING. RODRIGEZ.
SALUDOS ,
ESTA PARTE DE MODELAMIENTO ES PARA QUE USTEDES COMPAREN LOS 2 MODELOS , PUESTO QUE HASTA EN TESIS EN EL ETABS CON LA INTERACCION
SUELO - CIMENTACION - SUPERESTRUCTURA SE ACOSTUMBRA @ MODELAR CON [ Z (+) ] EL NIVEL DEL DESPLANTE , CUANDO LO CORRECTO ES MODELAR
CON [ Z(-) ] , PUESTO QUE EL NIVEL ESTA POR DEBAJO DEL TERRENO NATURAL , PERO ESTO ES POR FALTA DE CONOCIMIENTO EN EL MODELAMIENTO EN
EL PROGRAMA ETABS .....
BIEN , ACA ESTAN LOS ARTICULOS PARA CULTURA GENERAL DE FUNDACIONES , ES REQUISITO FUNDAMENTAL COMPRENDER ESTA TEORIA PARA TODOS
LOS USUARIOS DEL CURSO - TALLER DEL ETABS -SAFE AVANZADO .... OK !
EN EL CURSO FUE INCLUIDO EL ANALISIS Y DISENO CON EL MODELAMIENTO DE PILOTES EN ETABS -SAFE ....
SE DEBE ESTUDIAR LOS ARCHIVOS SOBRE PILOTES SUMINISTRADOS PARA ESTE MODELAMIENTO .....
VER FIGURA EN SAFE :
- sebastiebler
[quote="Emmanuel Rodriguez"]EN EL CURSO FUE INCLUIDO EL ANALISIS Y DISENO CON EL MODELAMIENTO DE PILOTES EN ETABS -SAFE ....
VER FIGURA EN SAFE :[/quote]
GRACIAS POR EL EJEMPLO
Donde puedo bajar estos archivos y ejemplo de PILOTES, estuve de viaje 15 días y no he podido bajar dicha informacion, quien cuelga la información de nuevo, slds al foro.
Ing. Rodriguez puedo comentar:
1.- Debemos considerar el desplante de la columna, por el fondo de cimentación, donde realmente se apoya la columna en la cimentacion y/o zapata.
2.- Cuando consideramos suelo rigido en el nivel del terreno natural, restriccion en x, y , z, ya que el suelo no permitira que la columna se mueva por ser suelo rigido. Caso Suelo flexible no usamos restriccion, ya que consideramos el suelo no confina.
3.- Porque siempre usted prefiere dibujar las zapatas en Etabs y no dibujarlas en Safe, transportando solo las cargas ???.
Bueno revisare los videos y archivos, ya que estube de viaje un tiempo.
Slds Ingeniero y agradecido por el curso que no dicta, slds desde Lima Peru.
- Nuevo
Como se puede postular ??
me gustaría, saludos
- veyron
SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ,
Estaba tratando de terminar el taller #2 asignado por usted en este diplomado hace algunos días, pero tengo dudas y creo que seria conveniente aclarar estos temas .
Estimado y apreciado ingeniero rodriguez, excúseme por mi osadía y por quizás coger mucha confianza, pero ya que el destino nos ha dado la oportunidad de conocer a un gran hombre como usted, que si ha sabido dar el buen ejemplo a toda esta comunidad de manera desinteresada, pues creo que no estaría de mas, ver estas tres aclaraciones de la cual hago mención en este mensaje. Claro esta que usted es el que tiene la ultima palabra.
1) estoy claro de que cuando se modela la super estructura en el ETABS con base empotrada, también se debe de modelar y analizar la cimentación en el SAFE con base empotrada para que los análisis tanto en el ETABS como en el SAFE se correspondan y sean congruentes. Pero como podrás ver, en el taller #2 hay varias cosas que me confunden, yo siempre trato de hacer todas las practicas que usted asigna en los diferentes cursos, y usted lo sabes que es así, y aunque publique la parte correspondiente al taller #1, en lo que corresponde al #2, creo que estamos trancado. Es un poco vergonzoso para mi tener que pedirle, que por que mejor usted nos sube algunos tutoriales correspondiente a esos talleres, luego se debate el tema y después usted nos asigna una practica relacionada con el tema, para que los usuarios de esta sección las hagamos de manera individual. Esto es lo que opino particularmente, nose si usted esta de acuerdo, ya que usted tiene la ultima palabra. Pero creo que esto seria una buena opción antes de que pasáramos a cimentaciones profundas, hago esta salvedad, porque creo que no seria bueno quedarse con estas dudas en un taller tan importante como este.
2) ah, y la otra aclaración es, que usted le dijo a un compañero creo que del Perú O de Chile, que también íbamos haber el análisis de platea rígida y flexible, cuando el le pregunto lo siguiente:
En la universidad nos dejaron un trabajo de diseño de cimentaciones (platea) de un edificio...yo hice el modelo en etabs (todo correcto) y luego exporte la platea al safe (usando un analisis estático para la exportacion de cargas sismica); y la observación que me hizo el profesor es que ese procedimiento esta MAL¡¡¡...puesto que como he modelado el edificio con base empotrada y luego analizo la cimentación en safe con base sobre resortes... entonces los modelos no se corresponden.... pues me dijo que hay una incongruencia en el concepto de analisis puesto que si yo hubiera querido hacerlo de esa manera tendria que haber modelado la platea juntamente con el edificio (en un solo modelo) puesto que de otra forma los esfuezos resultantes varian de un procedimiento a otro...
quisiera saber su opión respecto a este problema:
¿ES VALIDO ANALIZAR EN EL ETABS (CON BASE EMPOTRADA) Y LUEGO EXPORTAR LA BASE AL SAFE Y REALIZAR ALLI SU ANALISIS; o ES QUE TANTO EL EDIFICIO Y SU CIMENTACION DEBEN ANALIZARSE EN UN SOLO MODELO ? ?
USTED LE CONTESTO LO SIGUIENTE:
SALUDOS ,
SU PROFESOR TIENE UN CRITERIO CORRECTO Y ES LOGICO LA INCONGRUENCIA PLANTEADA , CUANDO ENTREMOS ALCURSO DEL SAFE
VEREMOS LAS DOS FORMAS DE ANALISIS PARA LA PLATEA RIGIDA Y LA FLEXIBLE…
3) también hace mucho, en el curso de ETABS desde cero, yo le hice una pregunta de cómo se podía modelar rampas en el programa de ETABS, usted me dijo que el modelado y análisis de rampa lo vamos a ver en el SAFE…
En esta ultima dos preguntas, solo trato de recordar esos temas que se habían quedado olvidado en páginas de atrás, y porque creo que antes de entrar a cimentaciones profunda, seria bueno dominar primero estos temas a la que hago mención.
BUENO, siempre mi respecto y aprecio para usted.
SALUDOS ,
Ing. RODRIGUEZ:
Como puedo copiar un nivel por debajo del Nivel Z +000 ????
1.- Hice un plano referencial en Z = - 1.5 m, cuando en un corte deseo dibujar la columna, no se realizar, solo llego a marcar los ptos.
2.- Intente copiar un piso desde la Base, con una altura de -1.5m, Etabs me indica que no puede copiar en negativo un piso.
Cual es la forma de definir este nivel negativo, ya que lo que continua creo saber, como proceder.
Slds.
GMT
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
TALLER # 1 , # 2 .... INCORPORAR LAS ZAPATAS EN EL NIVEL DEL DESPLANTE EN EL ETABS .....
1. LOS USUARIOS DEBEN TRATAR DE MODELAR LA ESTRUCTURA DESPLANTADA Y ANALIZARLA .
2.- PREDIMENSIONAR LAS ZAPATAS AISLADAS CON LAS REACCIONES DEL ANALISIS .
3.- DISENAR LAS ZAPATAS .
4.- VERIFICAR :
A) RATIO DE LOS ASENTAMIENTOS .
B) CORTE BASAL QUE LLEGA A LA FUNDACION NO DEBE DESPLAZAR A LAS ZAPATAS .
NOTA AL MARGEN :
EL MODELO ESTRUCTURAL ES EL ARCHIVO FINAL DEL ETABS PARA EXPERTOS ...[/quote]
Slds.
GMT
4.- VERIFICAR :
NOTA AL MARGEN :
SALUDOS ,
PARA QUE TRATEN DE MODELAR UNA ESTRUCTURA CON PILOTES EN ETABS ...
VER FIGURA .....
VER FIGURA .....
- veyron
SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
aca les dejos el modelado de pilotes hecho en el programa de ETABS.
BUENO, LE PUSE UNA LONGITUD UN POQUITO LARGA A LOS PILOTES, PERO COMO EL OBJETIVO DE ESTA PRACTICA ES SOLO PARA MODELARLO...
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez puedo comentar:
SALUDOS ,
1.- SOLO CUANDO LA BASE ESTA EMPOTRADA SE CONSIDERA EL [ Df ] HASTA EL FONDO DE LA ZAPATA , CUANDO SE MODELA LA ZAPATA LA
LONGITUD @ MODELAR ES : Df - 1/2 ESPESOR DE LA ZAPATA ....
2.- LA RESTRICCION QUE APLICA NO ES [ Z ] , ES MAS BIEN [ Rz ] ..... LO DEMAS ESTA EN LO CORRECTO ...
3.- PARA SUELOS RIGIDOS ES COMO USTED DICE , PERO PARA SUELOS FLEXIBLES LA ESTRUCTURA ESTA ACOPLADA A LA CIMENTACION Y SE
DEBE MODELAR LA ZAPATA EN EL ETABS .... , EL OTRO ASUNTO ES QUE USTED PUEDE TENER LA ALTERNATIVA DE SOLO TRANSPORTAR
LAS CARGAS SOLAMENTE Y MODELAR EN EL SAFE LAS ZAPATAS Y ESTO ES CUESTION DE GUSTO EN SU CRITERIO Y ADEMAS RESULTA LO
MISMO EN TODO CASO ...
veyron escribió:SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ,
SALUDOS ,
SALUDOS ,
1.- EN COMENTARIO ANTERIOR , LE DIJE QUE SOLO MODELE LAS ZAPATAS EN EL SAFE CON EL MODELO DE BASE EMPOTRADA A NIVEL DEL SUELO Y CON
BASE EMPOTRADA CON DESPLANTE PARA VER LA COMPARACION , PARA EL MODELO INCORPORANDO LAS ZAPATAS EN EL ETABS Y APLICANDO LOS
RESORTES LINEALES ELASTICOS SE TIENE QUE [VER VARIOS VIDEOS TEORICOS ] ANTES DE MODELAR ESTE ESQUEMA ESTRUCTURAL ....
2.- PARA SUELOS RIGIDOS , NO SE MODELAN LAS ZAPATAS EN ETABS Y SE HACEN EN EL SAFE CON UN COEF. DE BALASTO ALTO O SIN BALASTO etc ...
PARA SUELOS FLEXIBLES SE INCORPORA LA ZAPATA EN ETABS Y SE ANALIZAN EN SAFE CON BALASTO CORRESPONDIENTE AL SUELO FLEXIBLE ..
3.- RAMPA EN ETABS TIPO PARQUEO Y RAMPA EN SAFE IR A LA PAGINA OFICIAL DEL CSI Y VER ESOS VIDEOS ..... NO ME GUSTA REPETIR VIDEOS QUE
OTROS REALIZAN ....
[quote="gmtxx"]Ing. RODRIGUEZ:
Slds.
GMT
SALUDOS ,
EN EL CURSO ETABS DESDE CERO SE APRENDE A MODELAR LAS COLUMNAS APLICANDO CIERTA TECNICA Y ESTRUCTURAS CON SOTANOS , PARQUEO ,
SUBTERRANEOS etc .... TAMBIEN SE MODELARAN EN EL CURSO ..... SOLO TENGA PACIENCIA YA QUE ESTE DIPLOMADO ES COMPLETO ....
Slds.
GMT
SALUDOS ,
Ingeniero Rodriguez queria consultarle acerca de como asignar el suelo en lo que son vigas de cimentacion en este caso quisiera colocarle a una viga T invertida le agradeceria mucho su respuesta.
jltroyano2091 escribió:Ingeniero Rodriguez queria consultarle acerca de como asignar el suelo en lo que son vigas de cimentacion en este caso quisiera colocarle a una viga T invertida le agradeceria mucho su respuesta.
SALUDOS ,
PUEDES ASIGNAR UN RESORTE LINEAL A LAS VIGAS DEL EMPARRILLADO EN SUS EJES , PERO DEBES ESPERAR QUE SE
MODELE UNA PLATEA DE CIMENTACION CON ESTE TIPO DE VIGAS INVERTIDAS EN ESTE CURSO - TALLER .....
Ing. Rodriguez:
Tengo una columna perimetral en una zapata combinada, la del perimetro derecho no pasa no punzonamiento, tiene valor de 1.19.
Pregunta:
1.- Tengo un sobrecimiento que ira a todo el contorno, lo puedo usar este como un elemento de rigidez, para cumplir punzonamiento.
2.- Este sobrecimiento debe ser armado o puede ser de concreto simple de ancho aprox 20 cm.
3.- Este sobrecimiento como los podría dibujar, como muro ó como drop en la parte entre columna y zapata, 2 drops, para no cruzar las columnas.
4. Al lado izquierdo (columna excentrica) lo simule como muro, pero no calcula (N/C) , y no me parece lo mas correcto
Slds y gracias al tiempo dado , slds desde Lima Peru.
Pregunta:
Ing. Rodriguez:
Quiero insertar en el calculo de la cimentacion, el aporte del sobrecimiento a Punzonamiento.
La defino de altura 1.50 m, le asigno propiedad como Drop , Stiff , Footing ...............bueno no calcula el Safe el punzonamiento.
Como debería definir el sobrecimiento en el Safe lo incluya en el analisis.
Slds.
Slds.
SALUDOS ,
ACA ESTA EL TALLER # 1 DEL SAFE AVANZADO .....
DATOS @ USAR :
1.- Qadm. = 35 t/m2
2. Poisson = 0.05
3.- Asentamiento adm . < 0.5 cm
4.- Asentamiento diferencial adm. = 1/500
5.- Predimensionado con las reacciones del analisis dinamico espectral
y considerar las zapatas aisladas y el suelo de fundacion como rigidas ..
6.- Verificar que el corte de la zapata no desplace la misma .....
DATOS @ USAR :
1.- Qadm. = 35 t/m2
2. Poisson = 0.05
Ing. Rodriguez:
Me corrigo, he definido una losa de 1.5m, la cual la defino como stiff, footing, drop y no aporta nada.
Como en la imagen que adjunto, como defino este sobrecimientos, para que safe lo reconosca, y ayude en punzonamiento.
El eje de arriba, solo tiene columna excentrica (lado derecho),
Eje de cimentacion de abajo, con dibujo de sobrecimiento, tipo area.
EL PUNZONAMIENTO ES PRACTICAMENTE EL MISMO, NO RECONOCE EL SOBRECIMIENTO ??
Slds.
Slds.
RESPUESTA :gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
Pregunta:
1.- BUENO , NO SE COMO SE DEFINE UN SOBRECIMIENTO O UNA ZAPATA FALSA PERO DE ACUERDO AL ESPESOR PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN
ELEMENTO DE RIGIDEZ PARA CHEQUEAR EL PUNZONADO .....
2.- ASI MISMO ES ....
3.- SE MODELA COMO UN ELEMENTO DE AREA DEL TIPO DROP .....
4.- NO, SE MODELA TAMBIEN COMO DROP ....
SALUDOS ,gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
Slds.
USTED MODELA EL DROP CON UN MATERIAL ADECUADO COMO AREA Y EN EL DISENO DE LA ZAPATA SE DEFINE EL DROP CON SU ESPESOR
Y DIMENSION CON REFUERZO O NO Y EL ESPESOR DEL DROP = SOBRECIMIENTO = SUSTITUYE EL ESPESOR DE LA ZAPATA EN EL CHEQUEO
DEL PUNZONADO , EXISTE UN VIDEO CON EL DISENO DE LA ZAPATA QUE ES SUPLANTADO CON EL ESPESOR DEL DROP .....
Bueno entiendo Ing. Rodriguez:
Si he visto el video, lo que debo hacer es un solo drop con area = area de columna + area de los 2 sobrecimientos de los costados.
Yo habia hecho 2 drops, separados, me imagino que como el pto. estaba asigando al centro de la columna, y estos drops no coincidian, entonces no calculaba.
Gracias, realizo cambios y comento para los interesados.
Slds
Slds
Ing. Rodriguez:
Usted conoce alguna distancia minima del uso de Drop. porque en la figura que adjunto, coloque el mismo drop en 2 columnas, si hago click derecho en la central, veo el valor de punzonamiento aportado por el drop, bueno en la columna excentrica, tiene el mismo drop, pero no lo reconoce, he aumentado el are del drop, y no lo reconoce, hay distancias minimas en su uso.
Slds.
Slds.
Slds.
SALUDOS ,
USTED NO PUEDE COLOCAR UN LADO DEL PERIMETRO DEL AREA DEL DROP COLINDANDO CON UN LIMITE DE LA ZAPATA COMBINADA , AUMENTE EL AREA DE
LA ZAPATA EN LA PARTE DERECHA ........ [NO COLOCAR EL AREA DEL DROP CERCA DEL LIMITE DE LOS EXTREMOS DEL AREA DE LA ZAPATA] ....
Ing. Rodriguez:
Me parece que deberia considerar el nuevo peralte, como drop, por mas que este cerca de un lado de la columna, ya que este sobre altura, aunmentaria el "d" efectivo, para el calculo del punzonamiento.
Bueno: Yo edite la altura del "d" efectivo de la columna perimetrica, (en la realidad planteare un sobreancho en la columna perimetrica, sobre encofrado), las demas columnas de la zapata combinada trabajan con otro "d" efectivo menor o tipico de la zapata, en la columna que no me cumple punzonamiento, edite el nuevo "d" efectivo, aumente al nuevo sobrealtura, ya que asi funcionaria y se construiria.
Que opina del criterio usado para el analisis ??? , me parece correcto, usted que me comenta acerca de mi planteamiento, slds.
[quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez:
Me parece que deberia (((((( EL SAFE )))) - ( CORRECION DEL MENSAJE ANTERIOR, ME REFIERO A QUE SAFE CON LA OPCION DROP )considerar el nuevo peralte, como drop, por mas que este cerca de un lado de la columna, ya que este sobre altura, aunmentaria el "d" efectivo, para el calculo del punzonamiento.
Que opina del criterio usado para el analisis ??? , me parece correcto, usted que me comenta acerca de mi planteamiento, slds.[/quote]
gmtxx escribió:gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
SALUDOS ,
LA EXCAVACION DEL DROP AUMENTA EL COSTO DE LA ZAPATA , PERO PERMITE EL CHEQUEO DEL PUNZONADO Y ME PARECE BIEN SU
PLANTEAMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDA CONSTRUIR LA CIMENTACION ....
Buenos días Ing. Rodríguez esperando que todo este bien, me dirijo a usted con una duda que se presento en planos de obra. Debo conectar los cimientos de un muro de sótano con las zapatas aisladas de la edificación con vigas de riostra, es que surgió una inquietud en una edificación de dos plantas con un sótano, las losa de planta baja descansa en las columnas y en el perímetro del muro, las longitud de muro es mayor de 20 mts. El proyectista coloco dos alturas diferentes para zapata de muro y zapatas aisladas, la base de fundación aislada esta en la cota -1.50 mts y la del muro en la -0.80 mts, las fundaciones aisladas están conectadas con vigas de riostra pero estas a su vez no se conectan al muro. El inspector sugiere que se coloquen vigas de riostra y que se conecten a los muros, el alega que la estructura debe estar confinada y conectada en todos sus miembros estructurales para una mejor estabilidad. ¿Debe conectase las VR a los muros?, saludos.
dojosem escribió:Buenos días Ing. Rodríguez esperando que todo este bien, me dirijo a usted con una duda que se presento en planos de obra. Debo conectar los cimientos de un muro de sótano con las zapatas aisladas de la edificación con vigas de riostra, es que surgió una inquietud en una edificación de dos plantas con un sótano, las losa de planta baja descansa en las columnas y en el perímetro del muro, las longitud de muro es mayor de 20 mts. El proyectista coloco dos alturas diferentes para zapata de muro y zapatas aisladas, la base de fundación aislada esta en la cota -1.50 mts y la del muro en la -0.80 mts, las fundaciones aisladas están conectadas con vigas de riostra pero estas a su vez no se conectan al muro. El inspector sugiere que se coloquen vigas de riostra y que se conecten a los muros, el alega que la estructura debe estar confinada y conectada en todos sus miembros estructurales para una mejor estabilidad. ¿Debe conectase las VR a los muros?, saludos.
SALUDOS ,
PERDONE LA TARDANZA , EL INSPECTOR TIENE RAZON PUESTO QUE LA FUNDACION DEBE ACTUAR CONFINADA EN TODAS LAS ZAPATAS ....
SALUDOS ,
ACA EL PRIMER VIDEO PARA ZAPATAS EN EL ETABS - SAFE .....
1. - CARGAS DINAMICAS ....
SALUDOS Y FELICIDADES PARA TODOS LOS USUARIOS DE ESTE CURSO ......
ACA LE TENGO UN REGALITO DE NAVIDAD : TALLER # 1 ... SAFE PARA EXPERTO .
DATOS @ USAR : BASE EMPOTRADA ..... SUELO RIGIDO ... ZAPATA AISLADA RIGIDA ....
1.- Qadm. = 35 t/m2
2. Poisson = 0.05
7.- Coeficiente de balasto = Cz = 10 , 000 ton/m3 ...
8.- Angulo de friccion interna del suelo = 30 grados ....
9.- Cohesion del suelo = 0.065 kg/cm2 ....
10.- Ezap. = Econcreto del etabs ...
1.- Qadm. = 35 t/m2
2. Poisson = 0.05
- veyron
bueno, muchas felicidades en esta naviada, para usted y su familia, que Dios les de muchas bendiciones.
en el video que usted publico, el que se refiere a cargas espectrales, me puse a mirarlo y me di cuenta que usted conoces muy bien tanto el programa de ETABS, como el del SAFE a nivel tecnico y de verdad que sabes muy bien aque se deben ciertas distorsiones en los programas, por ejemplo cuando se exporto la carga espetral de etabs a el programa del sefe, pues resulto que en el programa de el safe esas cargas estaban alterada, pero como ya usted se sabe todas esas tecnicas, pues puede corregir esas distorsiones. si no es mucho pedir, me gustaria que cuando continuemos de nuevo con este curso,( el proximo año), que usted subiera un video mas detallado de como se corrige esas alteraciones que se hacen al momento de exportar carga del etabs al safe.
BUENO, MUCHAS GRACIAS Y FELIZ NAVIDAD.
veyron escribió:SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
SALUDOS ,
MIENTRAS LLEGA EL VIDEO CALCULE ZAPATAS CON LAS CARGAS DINAMICAS EQUIVALENTES A LA ESTATICA Y APLICADA AL 5% DEL CENTRO DE MASA DE CADA
PISO Y MANDE LAS REACCIONES DE CARGAS AL SAFE Y MODELE LAS DIMENSIONES DE LAS ZAPATAS CON LOS COMBOS DE SERVICIO :
1.- Pservicio = Dead + Live
2.- Pservicio + Sismox
3.- Pservicio + Sismoy
Nota :
Si las Zapatas no chequean con el espesor = 40 cm , usar espesor = 50 cm y el espesor efectivo = 50 - 7.5 = 0.425 mts para el punzonado ....
- soldiks
1. - CARGAS DINAMICAS ....[/quote]
Alguien tiene este vídeo de cargas dinámicas por favor espero si pueden volver a colgarlo estoy empezando a ponerme al día con el curso XD
Muy buenas, no comprendo bien, si alguien es tan amable de sacarme de las siguientes dudas, como accedo al curso?, cuando empieza el siguiente? y cual es la modalidad del mismo, si es posible cual es el costo.
- soldiks
[quote="relo1403"]Muy buenas, no comprendo bien, si alguien es tan amable de sacarme de las siguientes dudas, como accedo al curso?, cuando empieza el siguiente? y cual es la modalidad del mismo, si es posible cual es el costo.
Saludos.[/quote]
Este es un curso gratuito que el ing Emmanuel Rodriguez esta dictando es de manera de foro con practicas en casa por el momento el ing lo dejo en espera dentro de poco retomara el curso; hay cursos en los cuales puedes inscribirte en esta misma pagina que tienen su costo. Si te decidiste por este curso empeisa a leer este foro desde la pagina 1 hacia adelante y seguir el desarrollo del mismo espero haberte podido ayudar XD
Saludos.[/quote]
SALUDOS ,
BIEN , CONTINUAMOS CON EL CURSO ....
Me apunto al curso....
Hola
¡Me pueden incluir en el curso?
estoy interesado en aprender
- Nuevo
Muy buenas noches, tengo gran interés por los cursos del ingeniero Emmanuel Rodriguez.... Como podría hacer para ser participe de los mismos o poder acceder a los videos, gracias de antemano....
Hola amigos del foro se que mi consulta no esta relacionada con lo desarrollado en el curso pero se que si alguien me puede resolver mi duda acerca del safe ese alguien esta en este foro....
Estoy chequeando unas zapatas en el safe el punzonado me cumple pero cuando chequeo el refuerzo debajo del texto que indica que no requiere acero me sale un FAILED,y pues no tengo idea a que se refiere ese Failed...
Adjunto modelo e imagen por si alguien esta interesado en hacharle un ojito a mi consulta sino de todas maneras gracias y adelante con el curso!!!!!!!
Espero sirvan las extensiones para abrir el modelo....
- 375 Vistas
Último mensaje por eyberduran
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 103 invitados
