Curso en Linea: - Sistemas de Piso con Etabs, SAFE y CSIDetail 22 de Febrero 2021 - Inscribete aquí
**Canal de Ingeniería Civil Únete en TELEGRAM**
CURSO DEL SAFE .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
hola amigos... gracias por la respuesta estare esperando los videos....me auno a refutar a personas inescrupulosas que terminen en fines de lucro con conocimientos del Ing Rodriguez.......soy nuevo en el foro haber si alguien me pueda ayudar no puedo cargar archivos ....es otra hoja de calculo para zapatas ....al parecer es por la extension del archivo .....
[quote="crsr65"][quote="crsr65"][quote="mccloud_1"]Les ruego tengan paciencia que todos los vídeos de los cursos que se están impartiendo serán resubidos para que todos puedan consultarlos en el momento que deseen. Debido al problema que se presento se esta organizando la información para que pueda ser difundida gratuitamente a todo el que desee sin necesidad de pagar ni un centavo por ello. Se colocaran los vídeos y el material del curso en orden para que no se pierda la continuidad del programa de aprendizaje que ha elaborado el Ing. Emmanuel.
Saludos cordiales.[/quote]
Gracias amigo mccloud_1, me ha parecido muy desagradable que existan personas que no tengan etica y se aprobechen de otras para llenarse los bolsillos, por mi parte tenia tiempo de estar el curso y no sabia sobre la problematica qe se estaba presentando. Espero con mucha paciencia que usted publique los videos y el material del curso para poder seguir aprendiendo con lo impartido por Ing Rodriguez que lo hace sin fines de lucro.
Por donde vas a colocar los videos o si me lo puede enviar a mi correo que crsr65@yaoo.es[/quote]
Amigo mccloud_1, el correo correcto es crsr65@yahoo.es[/quote]
Saludos amigo mccloud_1, les agradecemos todo su dedicacion para subir todos los videos y material impartidos en los cursos del "safe"; "etabs desde cero" "etabs avanzado", en que pagina los vas a colocar?
- Agradecido : 2 veces
- Agradecimiento recibido: 22 veces
- Zodiac:
Los vídeos van a ser colocados en varios servidores de alojamiento incluyendo youtube. Este es un proceso que toma bastante tiempo, pero tan pronto como estén colocados iré haciendo la vinculación mediante un post con las direcciones de descarga.
Tengan paciencia que ya falta poco para que comience a publicar la información.
- Agradecimiento recibido: 1 vez
- Zodiac:
hola amigos de construaprende espero que les sirva esta hoja de calculo como ayuda ......y se agradece a todos que comparten su conocimientos y en especial al Ingeniero Rodriguez ....
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
VIDEO DE LEVANTAMIENTO EN EL SAFE .....[/quote]
Buenas noches ing Rodriguez cuales son los nombres de los programas que se presentan en el video de programas auxiliares. En una veo que ZIC pero el otro como se llama o por donde se puede buscar
- Zodiac:
Notapor mccloud_1 el Mié Nov 30, 2011 12:16 pm
Aquí están los enlaces de los primeros vídeos en el servidor 4shared para que los descarguen en formato .exe. Creo que están en orden sino es así me dicen para cambiar la secuencia.
gracias mccloud_1 ....por los videos es un aporte muy bueno por tu parte y desinteresado... acabo de bajar .... practicare .... y un agradeciemnto super especial al ing rodriguez por compartir su conocimento .....
- Zodiac:
hola or crsr65
espero que me comprenda el Ing Rodriguez por esta intromision ..... publique hace algunos dias unas hojas de ayuda para calculo de zapta lo que el Ingeniero lo llama Auxiliares ...... no puedo subir el Zic .... para mas tarde espero lograrlo.....
[quote="manu1976"]Buenas Tardes donde puedo descargar los vídeos no me permite o hay que inscribirse previamente en el curso gracias.[/quote]
Buenas manu1976, no es necesario inscribirse sino ser un usuario de construaprende y estar logeado para ver los enlaces dejado por el compañero mccloud_1 en la pagina 14 de esta seccion, revisa y veras.
- Zodiac:
hola amigos del foro construaprende .. si aun no lo tienen.... evaluen esta hoja de calculo ,,,,,auxilair para diseño de zapatas cuadradas....
Buenas tardes Ingeniero Rodriguez ante todo un cordial saludo a su persona y a los compañeros de construaprende. Luego de realizado el primer ejercicio de zapata aislada los valores no me dan igual y no se por que, por ejemplo la relacion demanda capacidad me da 0.7848, la fuerza de corte y el esfuerzo de corte maximo en la zapata me da un poco superior a lo esperado por lo tanto cuando determino el acero me da superior a lo planteado en el ejercicio y la separacion menor. De verdad no se donde esta el error si me puede ayudar se lo agradeceria.
Subo el archivo para ver si lo puede revisar y gracias de antemano.
Topic author - Moderador
- Agradecido : 6 veces
- Agradecimiento recibido: 159 veces
- Zodiac:
jeanmafi escribió:Buenas tardes Ingeniero Rodriguez ante todo un cordial saludo a su persona y a los compañeros de construaprende. Luego de realizado el primer ejercicio de zapata aislada los valores no me dan igual y no se por que, por ejemplo la relacion demanda capacidad me da 0.7848, la fuerza de corte y el esfuerzo de corte maximo en la zapata me da un poco superior a lo esperado por lo tanto cuando determino el acero me da superior a lo planteado en el ejercicio y la separacion menor. De verdad no se donde esta el error si me puede ayudar se lo agradeceria.
SALUDOS ,
No se preocupe por los resultados , lo importante es el procedimiento de aplicacion y puede ser que omitio algun detalle del video en su modelo .....
- Zodiac:
josefelix escribió:un poco tarde pero me uno al grupo de trabajo de safev12
SALUDOS ,
Para todos los usuarios del curso :
Practica # 4 de zapata de muros rectos y curvos con columnas confinadas y sin confinar ......
Practica # 5 de zapata con vigas de fundacion y con vigas riostras o de rigidez .......
- Zodiac:
VIDEOS FINALES DEL SAFE :
Aca estan los videos finales de modelamientos y analisis dentro del programa SAFE .....
1.- Inicio de zapatas con el ETABS y analizadas con el SAFE ....
- Zodiac:
SALUDOS ,
Estos videos son los ultimos del programa SAFE , De ahora en adelante se trabaja con el etabs y se analiza con el SAFE ......
Buenos dias y feliz año para todos los compañeros de construaprende. Gracias por su respuesta ingeniero Emmanuel, a continuacion voy a anexar la primera practica del safe para que la revise a ver si tengo algun error, aunque los valores me dan parecidos. Gracias de antemano por todo.
- Agradecido : 4 veces
Estos videos son los ultimos del programa SAFE , De ahora en adelante se trabaja con el etabs y se analiza con el SAFE ......[/quote]
Excelentisimo Ing Emmanuel Rodriguez, le agradesco por tener la gentileza de compartir todo este conocimiento a traves de estos valiosos videos, ademas le rogaria si fuera posible de que tambien usted pudiese compartir los archivos de cada modelo en su formato SAFE ( *.FDB ).Le agradesco anticipadamente su amabilidad y paciencia. Saludos.
[quote="josefelix"]quisiera saber como se sube una imagen al foro[/quote]
Hola solo debes adjuntarlo como un archivo jpg o cualquier otra extension de imagen y listo, al subir la foto aparecera, cualquier cosa lee la ayuda de la pagina.
Buenas noches ingeniero Emmanuel espero se encuentre bien usted y todos los compañerosde construaprende. A continuacion estoy anexando el ejercicio Nº 2 de zapata combinada, ahora mi duda es la siguiente: Despues de verificar que los ezfuerzos aplicados en la zapata son mayores a los permitidos no se deberia modificar las dimensiones de las zapatas para que chequee el diseño. Ah otra cosa ingeniero el factor demanda capacidad es mayor a uno por lo cual se debe aumentar el espesor de la zapata para que chequee.
- Temas similares
- 3272 Vistas
Último mensaje por best87
Lun Mar 09, 2020 11:20 am
CURSO CONTRATOS NEC3 Lima - Perú
por best87 » Mié Mar 11, 2020 9:59 am » en Conferencias, Congresos, Seminarios o Eventos - 0 Respuestas
- 1438 Vistas
- 1812 Vistas
Dom Sep 27, 2020 10:08 pm
Altos picos de acero en diseño de fundación - SAFE
por EmyerCéspedes » Jue Nov 05, 2020 6:20 am » en Analisis y Diseño Estructural - 0 Respuestas
- 1159 Vistas
Último mensaje por EmyerCéspedes
- 619 Vistas
Último mensaje por MEDINA28
Vie Ago 28, 2020 3:00 pm
