CURSO DEL SAFE .....
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Been thanked: 14 times
República Dominicana
veyron escribió:MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR MIS PREGUNTAS ING. RODRIGUEZ. ENTENDÍ BIEN LAS REPUESTAS.
PERO LA QUE NO PUDE ENTENDER ES LA DE LA FUERZA SÍSMICA CON EL ANGULO DE ENTRADA A 30 GRADOS, ESTOY COCIENTE DE QUE LA FUERZA SÍSMICA PUEDE ENTRAR EN CUALQUIER DIRECCIÓN. PERO AUNQUE EL PROGRAMA LO CALCULE AUTOMÁTICAMENTE, SE SUPONE QUE YO DEBO DE INDICARLE MEDIANTE ALGUNA FUNCIÓN, QUE INDIQUE LA DIRECCIÓN DE ESA FUERZA A 30 GRADOS CON RESPECTO A LOS EJES GLOBALES.
ME GUSTARÍA QUE SI NO ES MUCHA MOLESTIA, QUE USTED EXPLIQUE ESA PARTE EN UNOS DE SUS PRÓXIMOS VÍDEOS.
MUCHAS GRACIAS Y UN GRAN SALUDO PARA USTED.
SALUDOS ,
BUENO AL PARECER NINGUN USUARIO SABE ENFRENTAR ESTE TIPO DE PROBLEMA EN ZAPATAS , PERO BIEN , SEGUIREMOS CON EL CURSO DE TODAS
MANERA ....
VIDEO # 1 DE LA PRACTICA # 2 .....
VIDEO # 2 DE LA PRACTICA # 2 ....
ale82_lp
Nuevo
Nuevo
Me parece que la respuesta a la incidencia sismica con un angulo de 30º la solucion es descomponer el vector de el esfuerzo en uno vertical y horizontal.--
rdoko
Cual es la finalidad del pedestal en la modelacion de la zapata?? siempre se considera el pedestal en la zapata para el modelado aunque en la practica no se necesite???
veyron
[quote="rdoko"]Cual es la finalidad del pedestal en la modelacion de la zapata?? siempre se considera el pedestal en la zapata para el modelado aunque en la practica no se necesite???[/quote]
SALUDOS, EN SU CONCEPTO GENERAL: un pedestal es un Elemento estructural de mayor diámetro o sección que la columna y menor que la zapata, su función estructural es distribuir las cargas verticales a la zapata en forma de triangulo, su sección varia de acuerdo con las cargas de la edificación. TAMBIÉN SU FINALIDAD o objetivo del pedestal es de reducir el cortante perimetral en la zapata, sobre todo en aquellas zapatas aislada de sección cuadrada. EN EL PROGRAMA DEL SAFE, SE MODELA COMO UN ELEMENTO DEL TIPO STIFF (DEBIDO A QUE APORTA RIGIDEZ), cuando se considera simultáneamente con la altura que se encuentra por debajo del pie de la columna, hasta la superficie de la zapata.
DE TODA MANERA ESPERA LA REPUESTA DEL ING. RODRIGUEZ.
SALUDOS Y ESPERO QUE ESTO SEA DE TU AYUDA.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
ale82_lp escribió:Me parece que la respuesta a la incidencia sismica con un angulo de 30º la solucion es descomponer el vector de el esfuerzo en uno vertical y horizontal.--
SALUDOS ,
EL PROBLEMA ES QUE LA INCIDENCIA SISMICA SIGUE LA DIRECCION DEL MALLADO DE LOS ELEMENTOS FINITOS ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
rdoko escribió:Cual es la finalidad del pedestal en la modelacion de la zapata?? siempre se considera el pedestal en la zapata para el modelado aunque en la practica no se necesite???
SALUDOS ,
EN LA MODELACION DE ZAPATAS LA SECCION DE LA COLUMNA POR DEBAJO DEL NIVEL DEL TERRENO ES LO QUE DEFINE UN [ DADO] DE TRANSMISION
DE CARGAS HACIA LA ZAPATA , SI USTED QUIERE NO LO MODELA Y LA VISTA EN 3D ES MUY DEFICIENTE .
ES OBLIGATORIO MODELAR EL PUNTO DE CARGA Y EL APORTE DE RIGIDEZ DE LA COLUMNA EN UNA ZAPATA .....
EN REALIDAD UN PEDESTAL SE DEFINE COMO UN DROP EN EL SAFE ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
ESTIMADO ING.
LA DIFERENCIA ES QUE ES MEJOR DEFINIR UN PEDESTAL COMO UN DROP Y UN DADO O ARRANQUE DE COLUMNA O PICHON DE COLUMNA COMO EL
AREA DE CARGA QUE APORTA RIGIDEZ EN EL MODELAR DE UNA ZAPATA ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
SEGUIMOS CON EL CURSO :
1.- VIDEOS DE LA PRACTICA # 2 ...
rdoko
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="veyron"][quote="rdoko"]Cual es la finalidad del pedestal en la modelacion de la zapata?? siempre se considera el pedestal en la zapata para el modelado aunque en la practica no se necesite???[/quote]
ESTIMADO ING.
AREA DE CARGA QUE APORTA RIGIDEZ EN EL MODELAR DE UNA ZAPATA ....[/quote]
Si se modela el pedestal como un drop, entonces cual es la finalidad del STIFF ?? disculpe usted, pero aun no tengo claro estos conceptos, espero su ayuda. Gracias.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
rdoko escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
ESTIMADO ING.
SALUDOS ,
LAS CARGAS AXIALES DE LAS COLUMNAS NO SON PUNTUALES , MAS BIEN ES UN AREA DE CARGA Y POR EL ASUNTO DEL PUNZONADO LA COLUMNA
DEBE APORTAR RIGIDEZ EN ESA AREA CON UN ESPESOR PERIMETRAL UN POCO MAYOR QUE EL ESPESOR DE LA ZAPATA , CUANDO SE MODELA UN
DROP EL ESPESOR DEL DROP SUSTITUYE EL ESPESOR DE LA ZAPATA PARA EL CHEQUEO DEL PUNZONADO , PERO EL ESPESOR DE LA SECCION DE LA
CARGA ES EL EFECTIVO Y ES SIEMPRE CONSTANTE ....
veyron
ING. RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDOS.
tengo algunas preguntas con respecto a los 3 últimos vídeos que usted subió al foro. esta son las siguientes:
1) POR LO VISTO, EN EL TERCER VÍDEO CORRESPONDIENTE A LA PRACTICA #2, NO SE MOSTRÓ AQUELLA PARTE TAN IMPORTANTE MENCIONADA POR USTED ANTERIORMENTE, Y QUE TODOS LOS USUARIOS TENEMOS TODAVÍA ESA DUDA,( ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO PARA PODER CONSIDERAR LA CARGA SÍSMICA CON UN ANGULO DE 30 GRADOS CON RESPECTO A LOS EJES DE RESISTENCIA GLOBALES, ya que en el tercer vídeo se muestran las cargas colocadas, pero no se muestra el procedimiento de la parte dicha anteriormente.) o no se, si usted tiene pensado mostrarlo en otro vídeo.?
2) por que no se le coloca LAS FRANJAS A LAS ZAPATAS COMBINADA, USANDO EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE USTED USO PARA LA ZAPATA AISLADA?, O ESO PUEDE ALTERAR EL ANÁLISIS Y EL DISEÑO DE LA ZAPATA COMBINADA?
3) CUAL ES LA VERDADERA FUNCIÓN DE INCORPORARLE UNA FRANJA A CUALQUIER ZAPATA?
Emmanuel Rodriguez
Moderador
veyron escribió:ING. RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDOS.
SALUDOS ,
1.- VER LOS VIDEOS QUE SIGUEN , RECUERDE QUE ES UNA SECUENCIA EL APRENDIZAJE EN EL MODELADO DE LAS ESTRUCTURAS ...
2.- SE SIGUE LO QUE DICE LA TEORIA , POR EJEMPLO FRANJAS TRANSVERSALES EN ZAPATAS COMBINADAS CON :
LONGITUD = ANCHO DE COLUMNA + 1.5 D ......etc , PERO PUEDE COLOCAR OTRA FORMA Y COMPARAR LOS
RESULTADOS ....
3.- LA FUNCION ES DE DISENO , PERO TAMBIEN PUEDE USAR EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y NO USAR
LAS FRANJAS Y LO USUAL ES USAR FRANJAS DE 1.0 mts Y REPLICAR TANTO EL LARGO Y EL ANCHO DE LA ZAPATA ...
BIEN , SEGUIMOS CON EL CURSO DEL SAFE ......
VIDEO 6 - PRACTICA #2
VIDEO 7 - PRACTICA #2 [ULTIMO] ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
VIDEO FINAL DE ZAPATAS MODELADAS EN EL PROGRAMA { SAFE} COMO PROCEDIMIENTO GENERAL ....
Exployzz
Nuevo
Nuevo
Saludos Ing. Rodriguez,
Me podría orientar la forma correcta de completar el modelo en Safe Exportando las zapatas desde el Etabs?
De antemano, gracias
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Exployzz escribió:Saludos Ing. Rodriguez,
SALUDOS ,
CUANDO ENTREMOS CON LOS MODELOS DE ZAPATA EN EL ETABS , POR LO TANTO DEBES DE ESPERAR ........
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
ACA ESTA EL VIDEO FINAL DE FORMAS DE ZAPATAS , POR EJEMPLO ZAPATAS DE MUROS CON ANCHO = 1.0 mt .....etc
SOLO FALTA VIDEOS DE LOSA DE FUNDACION , LOSA DE ENTREPISOS Y BASE CONECTADAS MODELADAS EN EL SAFE .....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
PRACTICA # 3 :
En la base combinada trapezoidal modele las franjas de diseno como se muestran en las figuras
para las direcciones x e y .....
veyron
ING, RODRIGUEZ, SALUDOS.
AQUÍ LE DEJO LA PRACTICA #3,( PARA QUE LA CORRIJA Y ME DIGA SI ESTA BIEN MODELADA O SI HAY ALGÚN ERROR), ASIGNADA POR USTED ANTERIORMENTE, COLOCAR LA FRANJA EN LA DIRECCIÓN ( X ), FUE FÁCIL, PERO COLOCARLA EN LA DIRECCIÓN (Y ) ME DIO UN POQUITO DE TRABAJO, PERO APLIQUE LOS CRITERIOS DE COMO COLOCAR LAS FRANJAS Y PUDE LOGRARLO.
BUENO AQUÍ LES DEJO LAS IMÁGENES DE LA PRACTICA CORRESPONDIENTES AL MODELAJE DE FRANJAS TANTO EN LA DIRECCIÓN X, COMO EN LA DIRECCIÓN Y.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
veyron escribió:ING, RODRIGUEZ, SALUDOS.
ESTIMADO ING.
USTED AL PARECER ESTA APRENDIENDO MUY BIEN EL PROGRAMA `SAFE` , SU MODELACION ESTA CORRECTA EN UN 100% Y DIGAME EN CUAL UNIVERSIDAD
SE GRADUO COMO ING. CIVIL ?
veyron
SALUDOS ING. RODRIGUEZ.
YO SOY EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO ( UASD). TENGO ALGUNOS MESES DE GRADUADO, Y LA VERDAD ES QUE AQUÍ HE APRENDIDO MUCHAS COSAS NUEVAS,GRACIAS A USTED, HE APRENDIDO TEMAS Y CONCEPTOS QUE DE ALGUNA MANERA, SE CONECTAN MAS DIRECTAMENTE CON LA REALIDAD ESTRUCTURAL.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
veyron escribió:SALUDOS ING. RODRIGUEZ.
SALUDOS ,
OK MUY BIEN , ESA ES LA VERDADERA FUNCION DE ESTOS CURSOS EN ESTE FORO DE SECCION ESPECIAL , BIEN , MIRANDO LA FRANJA EN LA DIRECC. Y ,
EL EJE CENTRAL DEBE ESTAR EN LA DIRECC. Y SENTIDO VERTICAL EN DONDE ESTA EL 90% DEL AREA CARGADA DE LAS COLUMNAS , LAS FRANJAS
SOBRANTES DE FORMA TRIANGULAR O IRREGULAR SE MODELAN TOMANDO EJES HORIZONTALES Y LOS RESULTADOS NO VARIAN DE MANERA ALGUNA ....
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Ing. Rodriguez:
No importa si lo definimos como un rectangulo EN DIRECCION "Y", como no hay nada en las "zonas libres" no diseñara nada.
Bueno me parece en la figura del compañero no se ve aprecia: la linea roja que manda el sentido del strip.
Adjunto mis graficos, Ing. Rodriguez el curso seguira en Etabs o continuaremos en SAFE ??.
Slds
Emmanuel Rodriguez
Moderador
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
Slds
SALUDOS ,
ESTA BIEN DE ESA MANERA , PERO EN ESTA OPORTUNIDAD SE DEBE PRACTICAR EN LA FORMA CERRADA DE MODELAR LAS FRANJAS Y EL
CURSO SEGUIRA CON AMBOS PROGRAMAS .....
VIDEO DE MODELACION DE FRANJAS EN UNA BASE COMBINADA DE CIMENTACION ....
antoniojart
ING. RODRIGUEZ
SALUDOS.
NO SE SI LA PREGUNTA ES TONTA PERO EN UNO DE SUS VIDEOS EXPLICA LOS MMAX Y MMIN PARA UNA MISMA COMBINACION "COMBO 2"
NO ENTIENDO COMO PUEDE TENER PARA UNA MISMA COMBINACION DOS VALORES DISTINTOS PARA LOS MISMOS PUNTOS DE UNA ZAPATA.
O NO SON LOS MISMOS PUNTO Y SOLO SE COLOREA TODA LA CIMENTACION PARA REPRESENTAR EN GENERAL LOS VALORES DE LOS DIF. MOMENTOS.
ESPERO SU RESPUESTA
DE ANTEMANO GRACIAS POR LA INFORMACION QUE NOS PROPORCIONA.
SALUDOS.
ING. JESUS T.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
antoniojart escribió:ING. RODRIGUEZ
SALUDOS.
ESPERO SU RESPUESTA
SALUDOS.
ING. JESUS T.
SALUDOS ,
NO SE A QUE VIDEO SE REFIERE , PERO SI ES UNA RESULTANTE DE ESFUERZOS EN EL PLANO , [ EstoTienen Mmax. Y Mmin.] PARA LA SECC. DE LA ZAPATA.
Y SI ES UNA ENVOLVENTE DE COMBOS TAMBIEN ....
PROXIMO VIDEO :
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Ing. Rodriguez:
Cuando dibujamos los strips hay 2 opciones en Tipos de franjas diseño: 1.- Columna Franja y 2.- Media (middle) franja.
Ingeniero cual es la diferencia basica entre estas dos en el diseño ?????
Slds.
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Grafico esfuerzo en zapata combinada con strip sentido Y.
Slds.
GMT
Saludos ,
como usted puede ver el diagrama de momentos tiene valores max. en las frontera o bordes del limite de 1-4 metros en el sentido
vertical , los valores minimos estan en las franjas triangulares de arriba y de abajo que representan aprox. un 10 % del area cargada.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Para los strips solo es necesario indicarles la direccion Layer a 'o layer b, antes pensaba que la linea referencial del dibujo debia estar en dicho sentido, por ejemplo para layer A , dibujar en sentido X . PERO AHORA VEO QUE HA CAMBIADO ESTO
Pregunta: CUALQUIER ERROR, solo se puede verificar esto con el sentido de las lineas del strip (esas lineas de color rojo inclinadas ???. 'o ver diagramas de momentos.
Slds.
GMT
antoniojart
ESCRITO POR :INGENIERO RODRIGUEZ
MIRE INGENIERO CUANDO ES UNA ENVOLVENTE ENTIENDO PERFECTAMENTE QUE PARA UN MISMO PUNTO PUEDE HABER VARIOS VALORES POR QUE HAY DOS O MAS COMBINACION ENVUELTAS EN UN DIAGRAMA PERO MI DUDA ES ESTA YO IDEALIZO COMO UN DIAGRAMA DE MOMENTO DE UNA TRABE, PARA UNA COMBINACION DE CARGA SOLO TIENES UN VALOR DEL MOMENTO PARA CADA PUNTO EN SU LARGO TOTAL YA SEA POSITIVO O NEGATIVO, AHORA COMO PUEDES TENER DOS VALORES PARA UNA SOLA COMBINACION, AQUI TENEMOS UN Mmax Y UN Mmin EN UN MISMO PUNTO. AHORA COMO SE TOMA EN CUENTA ESTOS VALORES O QUE CRITERIO SE TOMA.
COMO SEGUNDA PREGUNTA E REVISADO ALGUNOS EJERCICIOS DE LOS QUE DEJAN LOS COMPAÑEROS, Y AL REVISAR LOS DIAGRAMAS DE MOMENTOS DE ELLOS Y EL MIO Y LO COMPARO CON LOS EJERCICIOS DE USTED,SU DIAGRAMA DE MOMENTOTIENE FORMA DE TRAPECIO CONTINUO Y MI DIAGRAMA Y LA DE ALGUNOS COMPAÑEROS ES COMO SI FUERA UN TRAPECIO PERO QUITANDO LE UN AREA RECTANGULAR DE LAS DIMENCIONES DE LA COLUMNA, Y SUPONGO QUE ES POR LA RIGIDEZ DE LA COLUMNA, AHORA POR QUE HAY ESA DIFERENCIA Y ESTO DEBE AFECTAR LOS RESULTADOS POR QUE EN CUESTION DEL PUNZONADO SIEMPRE ME DA IGUAL QUE A USTED PERO EN EL ARMADO ME VARIA UN POCO LA DISTRIBUCION.
AGREDECERIA SU RESPUESTA POR SEGUNDA OCACION.
SALUDOS ING JESUS
Bueno , como no se a que video se refiere con el combo 2 , pues solo considere la envolvente de combo .....
si existen diagramas de momentos diferentes , algo en la modelacion esta distorsionando esos diagramas ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Slds.
GMT
SALUDOS ,
LA DIFERENCIA ES QUE UNA TIRA TIENE COLUMNAS Y LA FRANJA SE DIVIDE EN LA MITAD DE LA COLUMNA , Y LA OTRA NO EXISTEN COLUMNAS Y LA FRANJA O TIRA DE DISENO LAS COLOCA
EN EL MEDIO DEL VALOR QUE USTED LE APLICA ....
Emmanuel Rodriguez
Moderador
gmtxx escribió:Para los strips solo es necesario indicarles la direccion Layer a 'o layer b, antes pensaba que la linea referencial del dibujo debia estar en dicho sentido, por ejemplo para layer A , dibujar en sentido X . PERO AHORA VEO QUE HA CAMBIADO ESTO
Slds.
GMT
SALUDOS ,
NO , NO HA CAMBIADO NADA , LO QUE USTED NO SABIA ERA LO DE EMPLEAR EL AREA VERTICAL EN UN CIERTO % EN DONDE ESTAN APLICADAS MAS DE UN 90 % DE LAS CARGAS Y EL RESTO DEL AREA EMPLEAR FRANJAS HORIZONTALES EN LA FRONTERA COMO FRANJAS VERTICALES COMPLEMENTARIAS ...
PARA CUALQUIER ERROR O VERIFICACION , CHEQUEO ...etc , SE DEBE COMPARAR CON LA CUANTIA DE DISENO O CON EL PUNZONADO , O CON LA PRESION DEL SUELO ....OK
Emmanuel Rodriguez
Moderador
SALUDOS ,
VIDEO DE LEVANTAMIENTO EN EL SAFE .....
ing. Carlos Manuel Polanc
Me gustaría ver como el safe diseña losas reticulares......
Emmanuel Rodriguez
Moderador
ing. Carlos Manuel Polanc escribió:Me gustaría ver como el safe diseña losas reticulares......
Saludos ,
Tienes que esperar los videos de losas de entrepisos del etabs y resuelto en el safe .......ok
ATENCION :
A TODOS LOS USUARIOS DEL CURSO , SE LE INFORMA QUE LOS VIDEOS A PARTIR DE AHORA EN ADELANTE SOLO ESTARAN DISPONIBLES POR 2 DIAS , DEBIDO A INFORMACIONES DE QUE
ALGUIEN ESTA RECOPILANDO TODO EL MATERIAL DE ESTE CURSO , PARA OFERTARLO EN TERMINOS MONETARIOS .
jeanmafi
Buenos dias ingeniero gracias por la informacion y que lastima que existan esta clase de personas que solo quieran aprovecharse del trabajo y buena voluntad de los demas.
veyron
SALUDO ING. RODRIGUEZ.
MUCHAS GRACIAS POR MANTENERNOS INFORMADO DE LO QUE HACEN PERSONAS VIL - QUERIENDO SACAR BENEFICIO MONETARIO DEL CONOCIMIENTO QUE USTED SIEMPRE NOS HA BRINDADO DE MANERA GRATUITA A LOS USUARIOS DE ESTE FORO-. QUE MALO QUE EXISTAN PERSONAS DE ESA ÍNDOLE, QUE EN VES DE RESPECTAR EL CONOCIMIENTO DEL ING. RODRIGUEZ, Y SU FORMA TAN SOLIDARIA DE TRANSMITIRNOS SUS CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL...; OTROS INTRUSOS SE APROVECHEN PARA COMERCIALIZAR Y HACER UN NEGOCIO LUCRATIVO, DE ESTOS DIPLOMADOS QUE SE IMPARTEN GRATUITAMENTE POR NUESTRO FILANTROPO EL ING RODRIGUEZ.
UN GRAN SALUDO PARA USTED ING. RODRIGUEZ, Y SI EN ALGO PODEMOS AYUDAR LOS COMPAÑEROS DEL FORO ( QUE SEGUIMOS LAS REGLAS DEL DIPLOMADO), ENTONCES CUENTE CON NUESTRO APOYO. MUCHA GRACIAS POR TODO, Y SIEMPRE PA LANTE.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
veyron escribió:SALUDO ING. RODRIGUEZ.
Saludos ,
La mejor solucion para este caso es expandir el curso a otros usuarios que no sean los de construaprende exclusivamente mediante otros foros , paginas de internet ...etc
excusarme por este incomodo impase que retraza de alguna manera el desarrollo efectivo de los cursos .....
manuelhernandez2001
para cuando se inicia otro curso de safe version 12? cualquier informacion enviarmela a manuelhernandez2001@gmail.com
dojosem
Buenos días Ing. Rodríguez, es lamentable que un profesional opte por hacer semejante barbaridad, la cosa esta apretada, pero llegar a ese extremo no es de ética. Mi duda es respecto a que si en el SAFE se puede modelar el cabezal de un pilote, ya que este es un elemento llamado concreto en masa, y según e leído su diseño de acero es muy diferente al de una zapata, también tengo entendido que por el SAP se puede modelar como un solidó, me gustaría conocer mas al respecto de cómo modelarlo si esta a su alcance, y discúlpeme si estoy fuera del contenido del curso.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
dojosem escribió:Buenos días Ing. Rodríguez, es lamentable que un profesional opte por hacer semejante barbaridad, la cosa esta apretada, pero llegar a ese extremo no es de ética. Mi duda es respecto a que si en el SAFE se puede modelar el cabezal de un pilote, ya que este es un elemento llamado concreto en masa, y según e leído su diseño de acero es muy diferente al de una zapata, también tengo entendido que por el SAP se puede modelar como un solidó, me gustaría conocer mas al respecto de cómo modelarlo si esta a su alcance, y discúlpeme si estoy fuera del contenido del curso.
Saludos ,
El cabezal de un pilote se trabaja como una losa armada en 2 direcc. y se modela en el safe con el espesor requerido y aplicando un drop con el armado requerido
en las especificaciones ....
veyron
SALUDO ING.RODRIGUEZ.
ING. RODRIGUEZ, AQUÍ EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SE DESPLOMO UN EDIFICIO DE 5 NIVELES, LA NOTICIA FUE DIVULGADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A INICIO DE ESTA SEMANA. LA OBRA FUE CONSTRUIDA DE MANERA ILEGAL, YA QUE NO FUE APROBADA POR ALGUNOS PROBLEMAS (SEGÚN LOS TÉCNICOS DE "MOPC"), HABÍA VICIOS DE CONSTRUCCION Y PROBLEMAS DE LINDEROS.AHORA BIEM: UN PROFESOR COMENTO QUE LA CIMENTACIÓN DE ESA OBRA ESTABA BIEN DISEÑADA, Y QUE TAMBIÉN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENÍAN ACERO SUFICIENTE -COMO PARA ATRIBUIRLE UNA FALLA POR CUANTÍA-.
MIS PREGUNTAS CONRESPECTO AL TEMA SON LAS SIGUIENTES: 1)PUDO EL EDIFICIO FALLAR POR MALA CALIDAD EN EL HORMIGON? 2) APESAR DE QUE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES TUVIERAN SUFICIENTE ACERO, PUDO HABER SIDO UN MAL DISEÑO ESTRUCTURAL? 3)EL QUE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENGAN SUFICIENTE ACERO, NO NECESARIAMENTE GARANTIZA UN BUEN DISEÑO?
Emmanuel Rodriguez
Moderador
veyron escribió:SALUDO ING.RODRIGUEZ.
Saludos ,
1.- Si no existe estudio de suelo , es poco practico decir que fue por esto o por aquello y es recomendable determinar el peso de la estructura y los asentamientos en las zapatas ...
Se debe evaluar con cargas gravitarias solamente la estructura y saber con que altura de desplante se coloco el sello de fundacion , la calidad del hormigon no es determinante
para el colapso de la estructura.
2.- Se debe evaluar la junta de la conexion viga - columna , mucho acero en la junta sismica causan un fallo fragil en la edificacion combinada con carga axial alta a nivel de las columnas
del primer piso . Con mucho acero en los elementos estructurales solo se tiene reduccion de la ductilidad seccional puesto que el acero no fluye adecuadamente .
3.- Parece que el profesor tiene el modelamiento de la estructura en forma detallada y si usted puede conseguir esa informacion , pues por aca se evalua esa patologia estructural .
beegees
Nicaragua
ATENCION :
ALGUIEN ESTA RECOPILANDO TODO EL MATERIAL DE ESTE CURSO , PARA OFERTARLO EN TERMINOS MONETARIOS .[/quote]
Hola A todos por razones de trabajo he abandonado un poco el Curso....Me gustaria que alguien me envie los videos de la practica 2 y los otros que el ing publico despues de esos videos ya que no pude descargarlos con las imagenes de las practicas 2 y 3 puedo realizar dichas practicas pero como ya todos saben que con los videos resolvemos u sin numero de dudas que se nos presentan al momento de estar modelando en un software nuevo.Agradeceria si el Ing Rodriguez no tiene inconvenientes que me los envien a la mi correo danyhdzb@hotmail.com.
Muchas gracias a todos de antemano....
JeanM
Nuevo
Nuevo
Saludos amigos foro cronstruaprende.
Primeramente mis felicitaciones para con el ing. Emmanuel Rodríguez por su labor tan desinteresada, su dedicación para con los miembros de esta comunidad la cual no tiene precio, ya quisieramos que mas personas de su nivel intelectual y humano compartieran sus conocimientos y experiencias, para guiar a aquellos que se inician en su labor de hacer un mejor futuro para ellos y su comunidad.
Y respondiendo a la petición del compañero Beegees, yo podría hacerle el favor de enviarle los videos, si es que el ing. Rodríguez no tiene ningun inconveniente.
Muchas Gracias a todos...
mccloud_1
Venezuela
Les ruego tengan paciencia que todos los vídeos de los cursos que se están impartiendo serán resubidos para que todos puedan consultarlos en el momento que deseen. Debido al problema que se presento se esta organizando la información para que pueda ser difundida gratuitamente a todo el que desee sin necesidad de pagar ni un centavo por ello. Se colocaran los vídeos y el material del curso en orden para que no se pierda la continuidad del programa de aprendizaje que ha elaborado el Ing. Emmanuel.
Saludos cordiales.
Andru
Nuevo
Nuevo
[quote="mccloud_1"]Les ruego tengan paciencia que todos los vídeos de los cursos que se están impartiendo serán resubidos para que todos puedan consultarlos en el momento que deseen. Debido al problema que se presento se esta organizando la información para que pueda ser difundida gratuitamente a todo el que desee sin necesidad de pagar ni un centavo por ello. Se colocaran los vídeos y el material del curso en orden para que no se pierda la continuidad del programa de aprendizaje que ha elaborado el Ing. Emmanuel.
Saludos cordiales.[/quote]
Muchas gracias amigo mccloud_1 por la ayuda con los videos de los cursos impartidos por el Ing. Emmanuel Rodriguez, ya que éstos son una gran ayuda para todos.
crsr65
Venezuela
Gracias amigo mccloud_1, me ha parecido muy desagradable que existan personas que no tengan etica y se aprobechen de otras para llenarse los bolsillos, por mi parte tenia tiempo de estar el curso y no sabia sobre la problematica qe se estaba presentando. Espero con mucha paciencia que usted publique los videos y el material del curso para poder seguir aprendiendo con lo impartido por Ing Rodriguez que lo hace sin fines de lucro.
Por donde vas a colocar los videos o si me lo puede enviar a mi correo que crsr65@yaoo.es
BENJIHQ
Nuevo
Nuevo
Saludos amigos de cronstruaprende.
Mis felicitaciones para con el ing. Emmanuel Rodríguez por su labor tan desinteresada y su dedicación con la comunidad.
al parecer llegue vastante tarde al curso de safe... por favor si alguien pudiea compartir los videos del Ing...
BENJIHQ
Nuevo
Nuevo
hola amigos.
para el foro si aun no tienen este archivo..les comparto de ayuda para safe en diseño de zapatas aisladas..
crsr65
Venezuela
[quote="crsr65"][quote="mccloud_1"]Les ruego tengan paciencia que todos los vídeos de los cursos que se están impartiendo serán resubidos para que todos puedan consultarlos en el momento que deseen. Debido al problema que se presento se esta organizando la información para que pueda ser difundida gratuitamente a todo el que desee sin necesidad de pagar ni un centavo por ello. Se colocaran los vídeos y el material del curso en orden para que no se pierda la continuidad del programa de aprendizaje que ha elaborado el Ing. Emmanuel.
Por donde vas a colocar los videos o si me lo puede enviar a mi correo que crsr65@yaoo.es[/quote]
Amigo mccloud_1, el correo correcto es crsr65@yahoo.es
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
