CURSO DEL SAFE .....
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana
#151
Jue Sep 22, 2011 5:21 pm
veyron escribió:MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR MIS PREGUNTAS ING. RODRIGUEZ. ENTENDÍ BIEN LAS REPUESTAS.
PERO LA QUE NO PUDE ENTENDER ES LA DE LA FUERZA SÍSMICA CON EL ANGULO DE ENTRADA A 30 GRADOS, ESTOY COCIENTE DE QUE LA FUERZA SÍSMICA PUEDE ENTRAR EN CUALQUIER DIRECCIÓN. PERO AUNQUE EL PROGRAMA LO CALCULE AUTOMÁTICAMENTE, SE SUPONE QUE YO DEBO DE INDICARLE MEDIANTE ALGUNA FUNCIÓN, QUE INDIQUE LA DIRECCIÓN DE ESA FUERZA A 30 GRADOS CON RESPECTO A LOS EJES GLOBALES.
ME GUSTARÍA QUE SI NO ES MUCHA MOLESTIA, QUE USTED EXPLIQUE ESA PARTE EN UNOS DE SUS PRÓXIMOS VÍDEOS.
MUCHAS GRACIAS Y UN GRAN SALUDO PARA USTED.
SALUDOS ,
BUENO AL PARECER NINGUN USUARIO SABE ENFRENTAR ESTE TIPO DE PROBLEMA EN ZAPATAS , PERO BIEN , SEGUIREMOS CON EL CURSO DE TODAS
MANERA ....
VIDEO # 1 DE LA PRACTICA # 2 .....
VIDEO # 2 DE LA PRACTICA # 2 ....
ale82_lp
Nuevo
Nuevo
#152
Vie Sep 23, 2011 6:24 am
Me parece que la respuesta a la incidencia sismica con un angulo de 30º la solucion es descomponer el vector de el esfuerzo en uno vertical y horizontal.--
rdoko
Agradecido : 4 veces
#153
Dom Sep 25, 2011 5:05 am
Cual es la finalidad del pedestal en la modelacion de la zapata?? siempre se considera el pedestal en la zapata para el modelado aunque en la practica no se necesite???
veyron
#154
Dom Sep 25, 2011 7:07 pm
[quote="rdoko"]Cual es la finalidad del pedestal en la modelacion de la zapata?? siempre se considera el pedestal en la zapata para el modelado aunque en la practica no se necesite???[/quote]
SALUDOS, EN SU CONCEPTO GENERAL: un pedestal es un Elemento estructural de mayor diámetro o sección que la columna y menor que la zapata, su función estructural es distribuir las cargas verticales a la zapata en forma de triangulo, su sección varia de acuerdo con las cargas de la edificación. TAMBIÉN SU FINALIDAD o objetivo del pedestal es de reducir el cortante perimetral en la zapata, sobre todo en aquellas zapatas aislada de sección cuadrada. EN EL PROGRAMA DEL SAFE, SE MODELA COMO UN ELEMENTO DEL TIPO STIFF (DEBIDO A QUE APORTA RIGIDEZ), cuando se considera simultáneamente con la altura que se encuentra por debajo del pie de la columna, hasta la superficie de la zapata.
DE TODA MANERA ESPERA LA REPUESTA DEL ING. RODRIGUEZ.
SALUDOS Y ESPERO QUE ESTO SEA DE TU AYUDA.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#155
Mié Sep 28, 2011 2:16 pm
ale82_lp escribió:Me parece que la respuesta a la incidencia sismica con un angulo de 30º la solucion es descomponer el vector de el esfuerzo en uno vertical y horizontal.--
SALUDOS ,
EL PROBLEMA ES QUE LA INCIDENCIA SISMICA SIGUE LA DIRECCION DEL MALLADO DE LOS ELEMENTOS FINITOS ....
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#156
Mié Sep 28, 2011 2:30 pm
rdoko escribió:Cual es la finalidad del pedestal en la modelacion de la zapata?? siempre se considera el pedestal en la zapata para el modelado aunque en la practica no se necesite???
SALUDOS ,
EN LA MODELACION DE ZAPATAS LA SECCION DE LA COLUMNA POR DEBAJO DEL NIVEL DEL TERRENO ES LO QUE DEFINE UN [ DADO] DE TRANSMISION
DE CARGAS HACIA LA ZAPATA , SI USTED QUIERE NO LO MODELA Y LA VISTA EN 3D ES MUY DEFICIENTE .
ES OBLIGATORIO MODELAR EL PUNTO DE CARGA Y EL APORTE DE RIGIDEZ DE LA COLUMNA EN UNA ZAPATA .....
EN REALIDAD UN PEDESTAL SE DEFINE COMO UN DROP EN EL SAFE ....
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#157
Mié Sep 28, 2011 2:37 pm
ESTIMADO ING.
LA DIFERENCIA ES QUE ES MEJOR DEFINIR UN PEDESTAL COMO UN DROP Y UN DADO O ARRANQUE DE COLUMNA O PICHON DE COLUMNA COMO EL
AREA DE CARGA QUE APORTA RIGIDEZ EN EL MODELAR DE UNA ZAPATA ....
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#158
Mié Sep 28, 2011 2:42 pm
SALUDOS ,
SEGUIMOS CON EL CURSO :
1.- VIDEOS DE LA PRACTICA # 2 ...
rdoko
#159
Jue Sep 29, 2011 6:17 am
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="veyron"][quote="rdoko"]Cual es la finalidad del pedestal en la modelacion de la zapata?? siempre se considera el pedestal en la zapata para el modelado aunque en la practica no se necesite???[/quote]
ESTIMADO ING.
AREA DE CARGA QUE APORTA RIGIDEZ EN EL MODELAR DE UNA ZAPATA ....[/quote]
Si se modela el pedestal como un drop, entonces cual es la finalidad del STIFF ?? disculpe usted, pero aun no tengo claro estos conceptos, espero su ayuda. Gracias.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#160
Jue Sep 29, 2011 11:39 am
rdoko escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
ESTIMADO ING.
SALUDOS ,
LAS CARGAS AXIALES DE LAS COLUMNAS NO SON PUNTUALES , MAS BIEN ES UN AREA DE CARGA Y POR EL ASUNTO DEL PUNZONADO LA COLUMNA
DEBE APORTAR RIGIDEZ EN ESA AREA CON UN ESPESOR PERIMETRAL UN POCO MAYOR QUE EL ESPESOR DE LA ZAPATA , CUANDO SE MODELA UN
DROP EL ESPESOR DEL DROP SUSTITUYE EL ESPESOR DE LA ZAPATA PARA EL CHEQUEO DEL PUNZONADO , PERO EL ESPESOR DE LA SECCION DE LA
CARGA ES EL EFECTIVO Y ES SIEMPRE CONSTANTE ....
veyron
#161
Jue Sep 29, 2011 4:18 pm
ING. RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDOS.
tengo algunas preguntas con respecto a los 3 últimos vídeos que usted subió al foro. esta son las siguientes:
1) POR LO VISTO, EN EL TERCER VÍDEO CORRESPONDIENTE A LA PRACTICA #2, NO SE MOSTRÓ AQUELLA PARTE TAN IMPORTANTE MENCIONADA POR USTED ANTERIORMENTE, Y QUE TODOS LOS USUARIOS TENEMOS TODAVÍA ESA DUDA,( ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO PARA PODER CONSIDERAR LA CARGA SÍSMICA CON UN ANGULO DE 30 GRADOS CON RESPECTO A LOS EJES DE RESISTENCIA GLOBALES, ya que en el tercer vídeo se muestran las cargas colocadas, pero no se muestra el procedimiento de la parte dicha anteriormente.) o no se, si usted tiene pensado mostrarlo en otro vídeo.?
2) por que no se le coloca LAS FRANJAS A LAS ZAPATAS COMBINADA, USANDO EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE USTED USO PARA LA ZAPATA AISLADA?, O ESO PUEDE ALTERAR EL ANÁLISIS Y EL DISEÑO DE LA ZAPATA COMBINADA?
3) CUAL ES LA VERDADERA FUNCIÓN DE INCORPORARLE UNA FRANJA A CUALQUIER ZAPATA?
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#162
Jue Sep 29, 2011 7:18 pm
veyron escribió:ING. RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDOS.
SALUDOS ,
1.- VER LOS VIDEOS QUE SIGUEN , RECUERDE QUE ES UNA SECUENCIA EL APRENDIZAJE EN EL MODELADO DE LAS ESTRUCTURAS ...
2.- SE SIGUE LO QUE DICE LA TEORIA , POR EJEMPLO FRANJAS TRANSVERSALES EN ZAPATAS COMBINADAS CON :
LONGITUD = ANCHO DE COLUMNA + 1.5 D ......etc , PERO PUEDE COLOCAR OTRA FORMA Y COMPARAR LOS
RESULTADOS ....
3.- LA FUNCION ES DE DISENO , PERO TAMBIEN PUEDE USAR EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y NO USAR
LAS FRANJAS Y LO USUAL ES USAR FRANJAS DE 1.0 mts Y REPLICAR TANTO EL LARGO Y EL ANCHO DE LA ZAPATA ...
BIEN , SEGUIMOS CON EL CURSO DEL SAFE ......
VIDEO 6 - PRACTICA #2
VIDEO 7 - PRACTICA #2 [ULTIMO] ....
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#163
Lun Oct 03, 2011 3:54 pm
SALUDOS ,
VIDEO FINAL DE ZAPATAS MODELADAS EN EL PROGRAMA { SAFE} COMO PROCEDIMIENTO GENERAL ....
Exployzz
Nuevo
Nuevo
#164
Mar Oct 04, 2011 11:22 pm
Saludos Ing. Rodriguez,
Me podría orientar la forma correcta de completar el modelo en Safe Exportando las zapatas desde el Etabs?
De antemano, gracias
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#165
Mié Oct 05, 2011 11:55 am
Exployzz escribió:Saludos Ing. Rodriguez,
SALUDOS ,
CUANDO ENTREMOS CON LOS MODELOS DE ZAPATA EN EL ETABS , POR LO TANTO DEBES DE ESPERAR ........
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#166
Vie Oct 07, 2011 6:56 pm
SALUDOS ,
ACA ESTA EL VIDEO FINAL DE FORMAS DE ZAPATAS , POR EJEMPLO ZAPATAS DE MUROS CON ANCHO = 1.0 mt .....etc
SOLO FALTA VIDEOS DE LOSA DE FUNDACION , LOSA DE ENTREPISOS Y BASE CONECTADAS MODELADAS EN EL SAFE .....
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#167
Lun Oct 10, 2011 8:42 pm
SALUDOS ,
PRACTICA # 3 :
En la base combinada trapezoidal modele las franjas de diseno como se muestran en las figuras
para las direcciones x e y .....
veyron
#168
Mié Oct 12, 2011 4:38 pm
ING, RODRIGUEZ, SALUDOS.
AQUÍ LE DEJO LA PRACTICA #3,( PARA QUE LA CORRIJA Y ME DIGA SI ESTA BIEN MODELADA O SI HAY ALGÚN ERROR), ASIGNADA POR USTED ANTERIORMENTE, COLOCAR LA FRANJA EN LA DIRECCIÓN ( X ), FUE FÁCIL, PERO COLOCARLA EN LA DIRECCIÓN (Y ) ME DIO UN POQUITO DE TRABAJO, PERO APLIQUE LOS CRITERIOS DE COMO COLOCAR LAS FRANJAS Y PUDE LOGRARLO.
BUENO AQUÍ LES DEJO LAS IMÁGENES DE LA PRACTICA CORRESPONDIENTES AL MODELAJE DE FRANJAS TANTO EN LA DIRECCIÓN X, COMO EN LA DIRECCIÓN Y.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#169
Mié Oct 12, 2011 7:50 pm
veyron escribió:ING, RODRIGUEZ, SALUDOS.
ESTIMADO ING.
USTED AL PARECER ESTA APRENDIENDO MUY BIEN EL PROGRAMA `SAFE` , SU MODELACION ESTA CORRECTA EN UN 100% Y DIGAME EN CUAL UNIVERSIDAD
SE GRADUO COMO ING. CIVIL ?
veyron
#170
Jue Oct 13, 2011 1:08 pm
SALUDOS ING. RODRIGUEZ.
YO SOY EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO ( UASD). TENGO ALGUNOS MESES DE GRADUADO, Y LA VERDAD ES QUE AQUÍ HE APRENDIDO MUCHAS COSAS NUEVAS,GRACIAS A USTED, HE APRENDIDO TEMAS Y CONCEPTOS QUE DE ALGUNA MANERA, SE CONECTAN MAS DIRECTAMENTE CON LA REALIDAD ESTRUCTURAL.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#171
Jue Oct 13, 2011 3:06 pm
veyron escribió:SALUDOS ING. RODRIGUEZ.
SALUDOS ,
OK MUY BIEN , ESA ES LA VERDADERA FUNCION DE ESTOS CURSOS EN ESTE FORO DE SECCION ESPECIAL , BIEN , MIRANDO LA FRANJA EN LA DIRECC. Y ,
EL EJE CENTRAL DEBE ESTAR EN LA DIRECC. Y SENTIDO VERTICAL EN DONDE ESTA EL 90% DEL AREA CARGADA DE LAS COLUMNAS , LAS FRANJAS
SOBRANTES DE FORMA TRIANGULAR O IRREGULAR SE MODELAN TOMANDO EJES HORIZONTALES Y LOS RESULTADOS NO VARIAN DE MANERA ALGUNA ....
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#172
Sab Oct 15, 2011 4:31 pm
Ing. Rodriguez:
No importa si lo definimos como un rectangulo EN DIRECCION "Y", como no hay nada en las "zonas libres" no diseñara nada.
Bueno me parece en la figura del compañero no se ve aprecia: la linea roja que manda el sentido del strip.
Adjunto mis graficos, Ing. Rodriguez el curso seguira en Etabs o continuaremos en SAFE ??.
Slds
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#173
Lun Oct 17, 2011 2:57 pm
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
Slds
SALUDOS ,
ESTA BIEN DE ESA MANERA , PERO EN ESTA OPORTUNIDAD SE DEBE PRACTICAR EN LA FORMA CERRADA DE MODELAR LAS FRANJAS Y EL
CURSO SEGUIRA CON AMBOS PROGRAMAS .....
VIDEO DE MODELACION DE FRANJAS EN UNA BASE COMBINADA DE CIMENTACION ....
antoniojart
Agradecimiento recibido: 4 veces
#174
Mar Oct 18, 2011 6:25 pm
ING. RODRIGUEZ
SALUDOS.
NO SE SI LA PREGUNTA ES TONTA PERO EN UNO DE SUS VIDEOS EXPLICA LOS MMAX Y MMIN PARA UNA MISMA COMBINACION "COMBO 2"
NO ENTIENDO COMO PUEDE TENER PARA UNA MISMA COMBINACION DOS VALORES DISTINTOS PARA LOS MISMOS PUNTOS DE UNA ZAPATA.
O NO SON LOS MISMOS PUNTO Y SOLO SE COLOREA TODA LA CIMENTACION PARA REPRESENTAR EN GENERAL LOS VALORES DE LOS DIF. MOMENTOS.
ESPERO SU RESPUESTA
DE ANTEMANO GRACIAS POR LA INFORMACION QUE NOS PROPORCIONA.
SALUDOS.
ING. JESUS T.
Topic author
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#175
Mié Oct 19, 2011 3:20 pm
antoniojart escribió:ING. RODRIGUEZ
SALUDOS.
ESPERO SU RESPUESTA
SALUDOS.
ING. JESUS T.
SALUDOS ,
NO SE A QUE VIDEO SE REFIERE , PERO SI ES UNA RESULTANTE DE ESFUERZOS EN EL PLANO , [ EstoTienen Mmax. Y Mmin.] PARA LA SECC. DE LA ZAPATA.
Y SI ES UNA ENVOLVENTE DE COMBOS TAMBIEN ....
PROXIMO VIDEO :
  • Temas similares
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
