Chequeo grafico de los resultados de cargas aplicado al modelo matematico y condicion energetica al disipar energia en los elementos estructurales .....
PREGUNTA DEL MODERADOR @ LOS USUARIOS DEL CURSO :
Porque la estructura muestra estabilidad solamente con 12 modos de vibrar en un analisis estatico por fuerzas equivalentes ????
[attachment=0]COEFICIENTE DE CORTE BASAL_edited.jpg[/attachment]UN GRAN SALUDO ING.RODRIGUEZ, ESPERO QUE SE ENCUENTRE BIEN.
tengo algunas preguntas con respecto a los vídeos anteriores al vídeo #13. estas son las siguientes:
1)cuando usted comenzó a introducir los datos a la estructura, usted tomo de manera arbitraria, un valor para el "coeficiente de corte basal" Cb=0.12, pero después que se analizo la estructura, nunca se le hizo el ajuste a ese coeficiente elegido de manera arbitraria."entonces: como yo se, sin haberlo calculado manualmente, que ese coeficiente colocado de manera arbitraria, es el coeficiente real para nuestra estructura en estudio"? hago la salvedad, porque dicho coeficiente depende de una serie de parámetros, como: el tipo de suelo, el coeficiente de sitio.el uso de la estructura, el coeficiente de reducción por capacidad de energía, etc.
2)como la fuerza cortante es proporcional al coeficiente basal ( Cb), -según la ecuación utilizada en nuestro país-, es obvio que si el coeficiente de corte basal es alto, entonces la fuerza de corte también sera mayor. hago esta esta consulta, porque si el coeficiente de corte basal que elegimos de 0.12, es mayor que el coeficiente real de la estructura, entonces yo pienso que en el análisis, los desplazamiento, las torsiones, la deriva y a lo mejor otros aspectos, estarán alterado.
3)en el calculo manual, se calcula el coeficiente de corte basal (Cb) tanto para la "dirección X", como para la "dirección y", de manera independiente (es obvio que en nuestra estructura de estudio el coeficiente sera el mismo para ambas dirección debido a la simetría de la estructura). pero mi pregunta es: el programa analiza la estructura con un mismo coeficiente? no seria mejor analizarla con el coeficiente que le corresponde a cada dirección de manera independiente?
4)en la imagen de abajo de este texto, se presenta el valor de "K=1", según tengo entendido. este valor, nos indica el valor de la distribución de las fuerzas en los entrepisos, y si la variación de la fuerza va hacer lineal o potencial. mi pregunta es: de que depende el factor "K"?. hago la pregunta porque un "AUTOR DE UN MANUAL DE ETABS" en un ejemplo del manual elaborado por dicho autor, discurrió en el error de colocar la altura de la estructura en el coeficiente "K". y yo creo que eso no es correcto, por eso me gustaría que usted me sacara de la duda profesor.
5)en unos de sus vídeos, usted reduce la constante torsional a las vigas perimetrales casi a cero (yo pensé que esto se le hacia, a una viga que se apoyaba encima de otra). mi pregunta es :si se le reduce casi a cero la rigidez a torsión a una viga, no se estaría diciendo que esa viga no es capaz de soportar esfuerzo a torsión?
MUY BUENAS TARDES ING.RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDO PARA USTED.
espero que conteste mis dudas del mensaje previo a este, el del coeficiente de corte basal "Cb" y el factor "K". Que publique anteriormente en el texto de arriba.
BUENO: en este texto después de haberle hecho los reajuste correspondientes a la MASA Y PESO de la estructura, aquí les dejos unas imágenes con los nuevos resultados del desplazamiento, periodo, y otra de disipación de energía. el nuevo valores de desplazamiento y periodo para mi proyecto fueron los siguientes: DESPL=2.7004 CM. T=0.7203 SEG. estos valores son iguales a los que usted obtuvo en su proyecto profesor. espero que mis resultados estén bien. aquí le dejo las imágenes para que la pueda ver.
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="ingcivilperu"]A) PESO PROPIO DE LAS VIGAS.
Para calcular el peso propio de las vigas se debe descontar la longitud de la unión, es decir el peso propio de la viga en ETABS se considera la luz libre (longitud entre caras de columnas)
B) PESO PROPIO DE LAS COLUMNAS DEL TECHO.
El peso propio de las columnas en el último nivel (techo) sólo se considera la mitad de la altura de entrepiso (h/2)
C) PESO SISMICO TOTAL.
Considerando las condiciones anteriores, el peso sísmico calculado por ETABS es idéntico al calculado manualmente.
ESTIMADOS INGENIEROS :
SI ALGUN USUARIO NO ESTA DE ACUERDO CON ESTAS AFIRMACIONES , JUSTIFIQUE SU CRITERIO AHORA O CALLE PARA SIEMPRE ......
ME PREGUNTO ?? Y SEGUIRAN CALCULANDO IGUALMENTE DESPUES DE ESTAS AFIRMACIONES EN EL ETABS Y EN EL SAP2000 ???
SI NO EXISTEN RESPUESTAS A ESTE PLANTAMIENTO , SE TOMARA COMO ACEPTADO EL CRITERIO DEL ING. PERUANO Y EL CURSO
CONTINUARA EN SU DESARROLLO NORMAL ..... OK![/quote]
Buenas noches Ing.Rodriguez, He estado revisando el modelo propuesto y parece que hay un error, lastima que me dado cuenta de ello muy tarde cuando ya se avanzado mucho;
A)Estoy de acuerdo.
B)El peso propio de las columnas de techo solo se considera la mitad de su longuitud "solo para el cáculo del peso sismico" para el calculo de carga axial total DEAD se considera toda su longuitud.
La Carga axial DEAD(reacción total) del modelo propuesto es de 741.158ton (metrado a mano), el valor de 729.47898ton es errado porque le falta 1.5m de columna del 1er piso a la base.
C)El peso sismico calculado a mano y en Etabs son iguales (761.879ton)
Saludos ,
1.- Se tomo un valor arbitrario promedio , pero con los datos del espectro se puede tener un Cb = 0.14 que es el que le corresponde a la estructura y ademas ya nuestro codigo trabaja
con una aceleracion = Sa , para determinar el coef.basal ..[ el concepto de aplicacion es lo importante] , usted puede calcular a mano Cb y aplicarlo a la estructura ....
2.- Se asumio el Cb como el calculado a mano de forma real en la estructura , puede ser cualquier otro valor y lo importante es aplicar la tecnica de modelamiento en el etabs....
3.- Como es simetrica la estructura el Cbx = Cby en el modelo estructural , Si la planta tipica es asimetrica se colocan los coef. que le correspondan ...
4.- Depende del periodo fundamental , la nueva norma dominicana no toma en cuenta este factor y por lo tanto K = 1.0 ..[para el metodo estatico de fuerza equivalente] , con un
periodo fundamental < @ 1.0 seg.
5.- Las losas del tipo shell generan torsiones a las vigas no reales y calculadas manualmente estas vigas chequean a torsion ...
Bien , modelo final del analisis estatico equivalente , compare la misma estructura como usted esta acostumbrado a modelar y con el modelo refinado y plantear dudas al respecto .
video de modos altos y analisis modal espectral ..
ingcivilperu escribió:A) PESO PROPIO DE LAS VIGAS.
A)Estoy de acuerdo.
El peso de las columnas del primer piso , la mitad se va a la fundacion y no se toma en cuenta el 1.5 m de columna porque el metrado del etabs es con la mitad de los entrepisos ....
Saludos, Ing. Emanuel
gracias por todos los aportes a este foro,estoy siguiendo de cerca todos los foros de ud. y le cuento aprendi bastante ahora me encuentro realizando una tesis sobre la utilizacion de aisladores de base y disipadores de energia tipo gap y damper, lo que le pido es que me ayudfe en cuanto al modelado de los aisladores de base isolator2.le agradesco de ante mano.
BUENAS TARDES ING.RODRIGUZ. Y UN GRAN SALUDO PARA USTED.
QUIERO felicitarlo por esta labor que viene haciendo con los usuarios de esta comunidad, y reconocer la gran importancia que tienen las clases impartida por usted en estos diplomado.
Bueno hay algunas cosas pendientes con respecto a los vídeos #11,#12 y #13. en esos vídeos usted nos dice que nos va a enseñar a como se corrigen los siguientes inconvenientes, para obtener un buen diseño sísmico de la estructura. y yo tomándome la confianza, quisiera recalcarlo para que no se vallan a olvidar.estos son los siguientes temas:
1)corregir la influencias de modos altos en la estructura, "ya que en nuestra estructura la velocidad (V),es de 25 m/s. osea, esta por debajo de los parámetros establecidos, que se encuentran entre 30 m/s. a 70 m/s.
2)chequear las irregularidades torsionales, que se hace chequeando la deriva, y que aplicando la formula debe ser menor a 1.2 (claro, refiriéndome al código de nuestro país), esta parte es muy importante hacerla con los desplazamientos del programa, ya que muchos sabemos hacerlo manualmente, pero no sabemos hacerlo con los resultados del programa.
3)como corregir un elemento cuando este esta disipando energía al 100%. como es el caso de las vigas del segundo nivel de nuestra estructura de estudio.
4) por que si el periodo de nuestra estructura (T=0.72 seg,) no cumple con el parámetro de velocidad. por que cumple con los requisitos establecido por el UBC, cuando aplicamos la formula del UBC (con dicha formula el periodo da como resultado T=0.89 seg. osea un periodo mayor al que esta arrojando nuestra estructura. donde se requiere que para cumplir con el parámetro de velocidad, todavía nuestra estructura tiene que dar un periodo menor a o.72 seg.)?
5) BUENO, no se, si usted podría conseguirme las recomendaciones sísmica de nuestro país del 2008, y enviármela por aquí mismo por el foro, ya que yo tengo la anterior, y esa ya esta un poco desatualizada.
6) un amigo mio estaba haciendo una maestría en España, y precisamente muchos de los temas que le dieron a el, en la maestría, usted lo esta dando aquí en este diplomado de etabs avanzado, y yo considero eso como algo de mucha importancia para esta comunidad.
BUENO MUCHAS GRACIAS POR TODO ING.RODRIGUEZ.
[quote="josefelix"]saludos soy nuevo en el foro, quisiera saber que error he cometido en el modelo adjunto[/quote]
SALUDO JOSEFELIZ. tienes que subir el archivo EBD, de tu proyecto, para poder abrirlo en el programa de ETABS, para revisarlo y ayudarte en lo que pueda.
que tal veyron he colocado .e2k por que mi version es etabs 9.7.2, si pongo .edb no se va a poder abrir en otras versiones, solo escoge file - import- etabs e2k file y buscas donde esta ubicado el archivo descargado. gracias por la respuesta
[quote="josefelix"]que tal veyron he colocado .e2k por que mi version es etabs 9.7.2, si pongo .edb no se va a poder abrir en otras versiones, solo escoge file - import- etabs e2k file y buscas donde esta ubicado el archivo descargado. gracias por la respuesta[/quote]
SALUDOS josefeliz. estaba revisando tu proyecto en etabs, pero tiene muchos errores tanto de modelamiento, como de criterio. por ejemplo;1) en la parte de modelamiento los elementos frames, no tienen asignado el factor de rigidez que se uso en el modelo de estudio, que es de 0.75. otro problema es que. 2) no definiste una longitud de de rigidez, para que se mantenga el criterio de nudo rígido en las juntas.3) otro problema es, que tu tomate una sección con un peralte mayor al que nosotros estamos usando. con la parte que se refiere a criterios de diseño: 5) tu no calculaste el modulo de elasticidad que le corresponde al material que esta usando.6) tampoco pusiste el acero que le corresponde a las columnas, para que el programa lo cheke, 7) la fuente de masas están mal definida, ya que tu le esta indicando un 100% para carga muerta y un 250% para carga viva, 8) otro error es, que tu tomate un coeficiente de corte basal muy alto.9) Y otros errores que tienes tu proyecto... tu proyecto tiene un error en la parte superior, que cuando activamos la opción de objectos llenos (extrusion), coloca un área amarilla encima de la losa, nose a que se debe eso. si tu quieres yo te puedo modelar la estructura desde el inicio, y luego mandarte el archivo para que lo compare con el tuyo. para que te de cuentas de lo que esta mal.y después tu lo puedas practicar en la casa. o si tu quieres descarga el archivo que subió el ingeniero rodruiguez, y lo compara con el tuyo para que te de cuentas cuales errores debe de corregir.
que tal veyron, gracias por las respuestas dadas si lo envias tu archivo del modelo seria extraordinario, y voy a corregir los defectos encontrados tambien
veyron escribió:BUENAS TARDES ING.RODRIGUZ. Y UN GRAN SALUDO PARA USTED.
Saludos ,
1.- El modelo refinado desde el inicio corrige estas distorsiones y el parametro de velocidad le indica el grado de flexibilidad o de rigidez de la estructura ....
2.- Es facil de aplicar en el programa y es como se dijo en el video de estudio ....
3.- Aumentandole el refuerzo longitudinal y mayor separacion de los estribos ...
4.- Se emplea la del codigo , pues se demostro que los modos altos no influyen en la estructura ...
5.- En el foro general , donde dice reglamentos y normas esta la normativa dominicana .....
BIEN ,
Aca estan los videos finales del modelo lineal planteado .....
1.- Comentarios de los usuarios al respecto del analisis de la estructura .....
SALUDO JOSEFELIX.
a qui te dejo el archivo de tu proyecto. lo revise y trate de corregirle los errores que tenia, lo refine lo mas que pude para que se aproxime al modelo real. el único inconveniente que no pude corregirle (fue la asignación de la junta rígida en la columna), intente de asignarle la longitud rígida varias veces pero no se porque motivo siempre tu modelo se quedaba con la que le asigna el programa por defecto. el desplazamiento esta dando un poquito mas de 2.70 cm, quizás sea por lo que te mencione anteriormente. trata de hacerlo desde el principio en tu computadora, tomando en cuenta los datos que yo le coloque, y trata de asignarle la longitud de rigidez a las columnas en tu programa. NOTA; después de eso tiene que reajustar el peso de la estructura y el cortante en la base.
BUENAS TARDES ING. RODRIGUEZ. dígame como se siente, como esta todo por allá? bueno que DIOS le de muchos años de vida y mucha salud, son mis mas sinceros deseos de mi,para usted en esta navidad. y que DIOS lo llene de gracia y felicidad a usted y a su familia.
Bueno, yo quería hacerle una preguntas ante de que entremos al análisis estático no lineal. estas son las siguientes:
1) En el video #14, o modelo #14,cuando usted comienza a definir los parámetros y asignar el espectro a nuestras estructura en estudio, creo que se cometió un pequeño errorcito, en la parte del periodo corto.me explico: "en la tabla,en el mapa de zonificacion sísmica correspondiente a nuestro país, en los valores de ( Ss y S1), en la zona 1, correspondiente a la ciudad de santiago, el valor para Ss=1.09g. y usted en los datos del programa uso 1.08g. bueno, eso seria algo insignificante. mas bien el error esta en que cuando usted multiplica 1.08 x 9.86605, a usted le da como resultado = 7.06, y luego lo divide entre el factor de reducción de energía, y queda un valor de 1.0085; pero a mi esa misma operación me da 1.08x9.86605=10.65. dividida entre el Rd correspondiente quedaría 1.52. Quise consultarlo con usted, porque como esto cambia el periodo corto por un valor mas grande, y también cambiaría el periodo de transición, quizás también, después que se analice la estructura, a lo mejor el corte dinámico, de un resultado mayor". yo vi el vídeo #14 varias veces para asegurarme de lo que estoy diciendo y luego para comentarlo con usted, (es solo un errorcito de datos de eso que uno cometes aveces), pero seria bueno que usted lo revise, o no se si fui yo el que quizás interpreto los datos mal.
2) Después que se analiza la estructura, en caso de que el "corte dinámico", resulte ser mayor que el "corte estático", entonces deberíamos de ajustar el estático en vez del dinámico para luego llevarlo al 100%?
3) El análisis estático, siempre sera referencial? o cual de los dos análisis es el que rige el diseño de la estructura al final: el análisis estático o el dinámico, o el que de un corte mayor de los dos?
Hola a todos, les escribo ya que necesito ayuda con mi modelo de ETABS. Siempre uso este programa y nunca me había pasado esto, por más que trato no puedo encontrar el error ojalá puedan ayudarme. En el modelo del edificio está cargado pero cada vez que lo hago correr no me muestra los periodos, no me da los modos ni siquiera la opción para poder verlos, nada de nada, el modelo adjunto no está mechado, tengo otro que si lo está pero me muestra el mismo problema asi que no creo que sea eso.
Esto es lo que me muestra
* * * W A R N I N G * * *
SUBSPACE VECTORS ARE NOT INDEPENDENT,
MODEL OF STRUCTURE MAY BE NUMERICALLY SENSITIVE,
RE-RUN ANALYSIS WITH A DIFFERENT FREQUENCY SHIFT
NUMBER OF EIGEN MODES FOUND = 0
NUMBER OF ITERATIONS PERFORMED = 1
NO EIGEN OR RITZ MODES WERE FOUND,
NO RESPONSE-SPECTRUM OR TIME-HISTORY ANALYSES CAN BE PERFORMED
J O I N T O U T P U T 17:04:05
G L O B A L F O R C E B A L A N C E R E L A T I V E E R R O R S
PERCENT FORCE AND MOMENT ERROR AT THE ORIGIN, IN GLOBAL COORDINATES
LOAD FX FY FZ MX MY MZ
DEAD 0.162386 0.814837 0.134887 0.009774 0.044978 0.035490
LIVE 0.248757 0.979375 0.114084 0.035193 0.052519 0.047089
TRIBUTAR 0.248757 0.979375 0.114084 0.035193 0.052519 0.047089
E L E M E N T J O I N T - F O R C E O U T P U T 17:04:10
NUMBER OF JOINT ELEMENTS SAVED = 359
NUMBER OF FRAME ELEMENTS SAVED = 25938
NUMBER OF SHELL ELEMENTS SAVED = 9865
E L E M E N T O U T P U T 17:04:34
A N A L Y S I S C O M P L E T E 2011/12/20 17:04:34
[quote="pichonyfruta"]Olvidé adjuntar el modelo, aqui esta
Por favor véanlo[/quote]
SALUDOS Pichonyfruta, al parecer tu modelo tienes varios errores;1) indica que tu modelo estructural es numéricamente muy vulnerable o sensitive, 2) también arroja un error. indicando que ninguno de los tipos de análisis que usamos, ya sea engeni vector o ritz vector, no ha sido encontrado mediante el proceso del análisis 3) también indica que los sub-vectores no son independiente. 4) un porcentaje de de las cargas y momento, arroja error en el origen, en las coordenadas globales, posiblemente hayan perdidas de cargas globales en el sistema.
bueno, yo tratare de revisar tu modelo haber en que puedo ayudarte
Muchas gracias por su ayuda y tiempo. Les cuento que meché las losas de nuevo y las subdividí en una forma más regular y ahora si me da los modos...el caso es que me lanza un warning que no habia visto antes es este:
EIGENVALUE 5 WAS FOUND OUT OF SEQUENCE
Esto es cuando saca los modos de vibrar y ninguno reune el 90% de la masa
Les adjunto el modelo...además no me dá el archivo e2k no hay caso solo el edb asi que sigue con errores...
pjalá puedan ayudarme
gracias!!
pichonyfruta escribió:Hola a todos, les escribo ya que necesito ayuda con mi modelo de ETABS. Siempre uso este programa y nunca me había pasado esto, por más que trato no puedo encontrar el error ojalá puedan ayudarme. En el modelo del edificio está cargado pero cada vez que lo hago correr no me muestra los periodos, no me da los modos ni siquiera la opción para poder verlos, nada de nada, el modelo adjunto no está mechado, tengo otro que si lo está pero me muestra el mismo problema asi que no creo que sea eso.
Program ETABS Version 9.6.0.0 File:3.LOG
C E N T E R S O F R I G I D I T Y 17:04:45
Por favor ayudenmee!!
muchas graciass
SALUDOS ,
Mi recomendacion es que usted necesita el curso desde cero en el etabs , tienes que aplicar los criterios de modelamiento tecnicos en el etabs ......
Que tenga una feliz navidad y prospero año junto con sus familiares
Muchas gracias por compartir tanto conocimiento.
SALUDOS ,
Igualmente para usted y su familia que pasen esta navidad unidos y siempre
mirando hacia adelante son los deseos sinceros de su amigo :
Ing. Rodriguez
Nota:
Para todos los usuarios de esta seccion , Felicidades a todos y estoy seguro que
en el futuro seran buenos ingenieros y tengan siempre presente el sentido de la
humildad ...
veyron escribió:BUENAS TARDES ING. RODRIGUEZ. dígame como se siente, como esta todo por allá? bueno que DIOS le de muchos años de vida y mucha salud, son mis mas sinceros deseos de mi,para usted en esta navidad. y que DIOS lo llene de gracia y felicidad a usted y a su familia.
SALUDOS ,
1.- Usted tiene razon el valor es 1.52 , pero no aplicaremos este procedimiento mas bien usaremos el espectro directo ....... [ver video] ....
2.- No necesariamente , en este caso usamos el analisis dinamico directamente pues es este el que gobierna el analisis de la estructura ,
el analisis estatico no se debe modificar pues tiene en cuenta el peso de la estructura y esto es invariante en un modelo estructural ....
3.- Es recomendable usar siempre el analisis dinamico con el corte ajustado al 100 % ....
BIEN ,
Videos finales para finiquitar el modelo matematico del analisis lineal ....
El modelo final para todos los usuarios es aplicando el patron de carga modificado en la estructura .....
ANALISIS NO LINEAL DEL MODELO MATEMATICO PLANTEADO
Saludando al ingeniero Rodriguez por compartir sus conocimientos, solicito por favor a los participantes del curso me hagan llegar el video del modelo #13, el cual al parecer no lo grabe bien y no puedo abrirlo; tambien les solicito por favor la última información que el ingeniero Rodriguez ha dado referente al analisis no lineal, el cual no he podido descargar. mi correo es lfcardenas1@hotmail.com, estare muy agradecido.
Pedro Del Rosario escribió:Es un honor para mi participar de este curso ......y muchas gracias. Me gustaria compartir con ud. si vienes a Puerto Rico....
SALUDOS ,
Gracias por la invitacion , pero la realidad es que tengo alrededor de 15 meses sin poder ir a la Republica Dominicana y estare en abril para asistir a la
boda de mi hija mayor y se agradece la intension de todas manera por compartir conocimientos ....
BIEN ,
La Norma Sismica Dominicana se modifico recientemente , Esto es algo comun entre los Ing. del pais colocar formulas y criterios sin ninguna justificacion nada mas ni nada menos
que en un codigo sismico reglamentario ....
antes de inicial la face del método estático no lineal, O NALISIS PUSHOVER. yo quería preguntarle algunas dudas con respecto a los últimos vídeos publicado por usted. estas son las siguientes.
1) por que en el vídeo # 14 se calcula el periodo de transición, usando la siguiente ecuación, periodo trans=SD1/Ss= 0.55/1.08=0.5092 seg. como se muestra en la primera imagen. SIN EMBARGO, en el video #1 de los tres últimos que se publicaron, se calcula el periodo de transición de la siguiente manera, periodo transc= Ps=0.7153 Seg,valor correspondiente a la meseta de la gráfica del espectro, como se muestra en la imagen #2 de abajo. mi duda es, si el periodo de transición se calcula por la ecuación SD1/Ss, o si el periodo de transición sera igual al Ps, de la meseta de la gráfica del espectro.
2) por que para calcular los patrones de cargas, solamente se toman los primeros 6 valores de los BUILDING MODE,en la forma modal de la estructura?
3) Solamente se define el patrón de carga en la dirección X, de la estructura? y por que no se define en la dirección Y ?
4) a que se debe que todos los modos de la estructuras, dan negativo?
5)el programa de ETABS distribuye la fuerza lateral, de manera proporcional a la rigidez relativa de cada pórtico?
bueno, AQUÍ les dejos las imágenes con respecto a la gráfica del espectro, y también una imagen de mi proyecto final correspondiente a la face lineal. muchas gracias y un gran saludo para usted.
INGENIERO RODRIGUEZ, me gustaría que usted subiera un vídeo, de como modelar una rampa en ETABS, y luego exportarla al PROGRAMA DEL SAFE, para analizarla y diseñarla con el fase, me gustaría una rampa de escalera y una rampa para parqueos de vehiculos en un segundo nivel. tengo entendido que una rampa es igual a una losa, pero quizás se comporte un poco diferente. BUENO, disculpe que le halla dejado este mismo mensaje en el diplomado desde cero también.
ING, RODRIGUEZ, UN GRAN SALUDO, Y ESPERO UNA RESPUESTA DE ESTOS VÍDEOS DE ANÁLISIS Y DISEÑOS DE RAMPAS.
SALUDOS ,
1.- Periodo transicion = SDI/SDS = ......
2.- Porque el edificio tiene 6 niveles de piso solamente ...
3.- El resultado es identico a la direcc. en Y .....
4.- Porque el modo fundamental se traslada de forma negativa [ de derecha @ izquierda] ...
5.- Solo cuando usted define un diafragma rigido en la estructura ....
Buenas tardes, Ing. Rodriguez.
La estructura experimenta sus mayores esfuerzos en los primeros modos, es decir que una
estructura sera lo suficientemente rigida si es capas de soportar los 12 modos como ud. menciona.
los modos que esta sometida la estructura, reduce su periodo a medida que este aumenta el efecto de torsion superando estos modos
seran minimos.
contestando su pregunta: cuando la relación por cociente, del periodo fundamental entre el periodo rotacional, da mayor o igual a uno (1), eso indica que la estructura tiene una alta rigidez a la torsión.
también. cuando el modo fundamental, es de traslación, y no de rotación, eso indica que tiene buena rigidez torsional.
si estoy equivocado en cuanto a la respuesta que di, por favor corrija-me.
Estimado Ing , estoy revisando los videos del curso de etabs avanzado para expertos Y estoy en la seccion donde ud modela la estructura restanDo el 50% de la masa de las columnas del techo a la estructura, mi consulta es , eso tambien se puede hascer con los muros de concreto o albanileria verdad ? le digo esto porque cuando quiero modificar el peSo en porcentaje de 1 a 0.5 en los muros del techo de un proyecto que estoy elaborando , esas casillas las tengo bloquea- das y no se como modificarlo , muchas gracias
bueno revisando el modelo 7 de los videos que colgo el Ing Rodriguez , al modelar las vigas
1) se tiene que defirnir el punto cardinal como 8 top
2) se le tiene que aumentar la mitad del peralte de la losa a la viga ( esto tiene relacion con lo que escribi en el punto 1)
esto quiere decir que en la realidad por ejemplo si se tiene una viga de 25x60 en los planos , y sobre esta viga se apoya una losa de 20 cm y digamos que la viga como mencione tiene un peralte de 60 ( 20 cm del espesor de losa + 40 cm que quedan por debajo de esta) de igual manera tengo que modelar la viga de 70 centimetros (60 cm + 10 mitada del espesor de losa) como se ve en el video?
jhogner escribió:Buenas tardes, Ing. Rodriguez.
seran minimos.
LA PREGUNTA SE REFIERE A LAS FORMAS MODALES , LA ESTRUCTURA ES DE 6 NIVELES X 3 GRADOS DE LIBERTAD POR PISO = 18 AUTOVECTORES
PORQUE CON 18 MODOS LA ESTRUCTURA ES INESTABLE ??
PORQUE CON 12 MODOS LA ESTRUCTURA MANTIENE SU ESTABILIDAD ??
GUTISLASH escribió:Estimado Ing , estoy revisando los videos del curso de etabs avanzado para expertos Y estoy en la seccion donde ud modela la estructura restanDo el 50% de la masa de las columnas del techo a la estructura, mi consulta es , eso tambien se puede hascer con los muros de concreto o albanileria verdad ? le digo esto porque cuando quiero modificar el peSo en porcentaje de 1 a 0.5 en los muros del techo de un proyecto que estoy elaborando , esas casillas las tengo bloquea- das y no se como modificarlo , muchas gracias
PARA LOS MUROS EL PROCEDIMIENTO ES DISTINTO , SE DEBE EMPLEAR EL PESO ESPECIFICO DEL MATERIAL Y ESTO LO VEREMOS EN UN EDIFICIO DE MAMPOSTERIA
MAS ADELANTE ....
GUTISLASH escribió:bueno revisando el modelo 7 de los videos que colgo el Ing Rodriguez , al modelar las vigas
Muchas Gracias.
NO , LO QUE EL VIDEO DICE ES SI USTED TIENE UN SISTEMA DE PISO DEFINIDO POR DIAFRAGMA RIGIDO Y LA LOSA ES DEL TIPO MEMBRANA , LA VIGA DE 25X60 SE MODELA COMO
DESCOLGADA DEL 1/2 ESPESOR DE LA LOSA HACIA ABAJO EL PERALTE TOTAL DE 60 cm Y SE DEBE DESCONTAR EL PESO Y MASA DE LA VIGA [50/60 =0.833] EN LA PROPIEDADES DE
RIGIDEZ Y EL PESO PROPIO DE LA VIGA ES DE 25X50 Y SIN CHEQUEAR EL COTEJO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ PARA QUE PUEDA APORTAR LA INERCIA DE LA VIGA AL SISTEMA DE PISO.
Si , ya lo entendi en el curso de Etabs desde cero hay un video y unos decumentos en pdf que que aclaran ese tema (del peralte de las vigas y sus modificadores de rigidez) , lo que queria saber es si se han colgado los videos de los inset point de las columnas , es decir como se movieron estas para que sean excentricas y tambien si se colgaron los videos para cargar los espectros , pregunto esto ya que recien estoy realizando un seguimiento a este curso , muchas gracias.
ING. Rodriguez lo que puedo entender es que , Ud se refiere , que para modelar los muros , se tendria que modelar un segundo material , HORMIGON 2 por ejemplo, con un peso especifico de 2.4/2 y asignar este segundo material solo a los muros del ultimo nivel. Muchas Gracias.
