veyron escribió:MUCHAS GRACIAS ING. RODRIGUEZ POR HABER DADO RESPUESTA A MI PREGUNTA.
1) ING. RODRIGUEZ, ENTONCES EN QUE PORCENTAJE DEBERÍA MODIFICAR EL ESPESOR A FLEXIÓN EN UNA LOSA TIPO SHELL, PARA APROXIMAR LOS CÁLCULOS A LOS RESULTADOS MANUAL?
2) ESTE CONCEPTO TAMBIÉN ES VALIDO PARA EL MODELAMIENTO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA?
3) EN LA REALIDAD, O EN LA PRACTICA, EN UN EDIFICIO QUE YA ESTE CONSTRUIDO( EN CUANTO A LA LOSA SE REFIERE), LA LOSA TRABAJA Y DISTRIBUYE LAS CARGAS COMO LOSA TIPO MEMBRANA O COMO LOSA TIPO SHELL? HAGO LA PREGUNTA PORQUE USTED ME DICE QUE EN LA LOSA TIPO SHELL HAY QUE MODIFICAR EL ESPESOR POR FLEXIÓN, PARA APROXIMARLO AL CALCULO MANUAL.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS.
SALUDOS ,
1.- NO SE ESTABLECE UN % COMO VALOR , MAS BIEN SE VA AJUSTANDO LOS MOMENTOS DE DISENO EN LAS VIGAS COMPARADO CON UN CALCULO MANUAL
O MODELADO CON LOSAS DEL TIPO MEMBRANAL Y ESO SE VA A VER EN EL EJEMPLO DEL ETABS PARA EXPERTO PROXIMAMENTE ....
2.- CUANDO ENTREMOS A LA MAMPOSTERIA VEREMOS COMO APLICAR LOS MUROS DE BLOCK EN EL ETABS ....
3.- EN LA PRACTICA SE MODELA LA LOSA COMO SE COMPORTA REALMENTE ANTE UN SISMO Y CON LA DISTRIBUCION DE CARGA APROXIMADA DEL TIPO
MEMBRANAL , DE MANERA QUE AUMENTE LOS MOMENTOS FLECTORES EN LA VIGA PERO CON UN COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE LOSA DE ELEMENTO
FINITO EN SU RIGIDEZ .
BIEN , ACA VARIOS MODELOS MATEMATICOS DEL CURSO DESDE CERO QUE TENDRAN SUS VIDEOS EN SU MOMENTO , ESPECIAL ATENCION ES PRACTICAR
MODELOS CON COLUMNAS INCLINADAS Y MUROS ESTRUCTURALES CON SECCIONES VARIABLES EN SU ALTURA .....
