Curso Estructuras de Concreto en Ciudad de México
2 al 5 de Diciembre del 2019
Usando Etabs v18 y el nuevo CSIDetail
Clic aquí para inscribirte
Portico Plano
Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
Topic author
SNAKE
#1
Jue Ago 25, 2005 12:48 am
Hola amigos, estoy aprendiendo a manejar el sap2000 y etabs,
por lo cual les agradecere mucho su ayuda y los estare molestando con algunas preguntas.
1. En un portico plano como hago para ver e imprimir el analisis de la envolvente nada mas (m33,V22) y como miro el diseño para la envolvente con el area de acero longitudinal y espaciamiento estribos de vigas y columnas.
2. El Sap2000 y Etabs no hacen el despiece de vigas y columnas para exportarlos a Dxf, como lo hace or ejemplo el Rcbuilding; si lo hace ¿como?.
3. Como hago para guardar combos, secciones para utilizarlos en todos los proyectos, para no tener que hacerlos en cada uno.
Muchas Gracias.
Vinculos Patrocinados:
erickpch
Zodiac: Taurus
Bolivia
#2
Vie Ago 26, 2005 11:18 am
Bueno para ver la envolovente debes crearte un como envolvente, com simple:
Define --> Combinations --> Add New Combo
Pon de nombre ENVOLVENTE
Combination Tip pon ENVELOPE
y adiciona tus combos asi por ejm:
COMBO1 1
COMBO2 1
COMBO3 1
Recuerda colocar siempre 1 pq si no mayoraras ese combo y tu solo quieres envolvente
El Sap solo te determina las areas de acero requeridas en vigas y columas, debidas a la flexión, cortante y torsion, el sap o etbas por su cuenta no puede trazar planos para exportar a dxf,
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 158 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana
#3
Jue Sep 08, 2005 10:41 am
SNAKE escribió:Hola amigos, estoy aprendiendo a manejar el sap2000 y etabs,
Muchas Gracias.
saludos: con el programa .......DISOL......se hacen los despieces en sap
o etabs.
para guardar caracteristicas iguales en un proyecto, use un
archivo sin modelo y guarde las informaciones contenidas
en este archivo.
atte: ing. rodriguez
  • Temas similares
Volver a “Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...”
