Estimados:
Tengo que modelar una estructura tipo escalera... y entre losas o forjados de distinto altura tengo una viga que las une. Pero esta viga pasa para abajo un resto.
Ahora, como puedo modelarlo como viga?
como viga no me une las losas. Para lo que pense hacer shell.
Hay otra forma que se unan usando Frame?
Otra aplicación: para losas en voladizo, como balcones, con vigas en su perimetro.
en la uniones de los frame, ¿el modelo une los puntos inferiores de las vigas?..
pregunto esto por que en la viga mas externa se produce un momento torcional.
O se debe ocupar Shell?
SAludos y gracais
duda para viga: Frame o Shell?
Por otra parte obtuve la respuesta, la cual fue la siguiente:
No es bueno combinar los elementos shell con frame.
En el caso de una escalera:
las vigas modeladas como frame solo son lineales, aunque por geometria haga calzar con los point de la siguiente losa a conectar no lo hace, esto por que para el programa toma la viga solo como una linea con 2 extremos con esfuerzos.
Para solucionar la conección se pueden hacer rigid body, o elementos muy rigidos (E*I>>). Lo primero relaciona los desplazamientos, lo segundo puede crear problemas con las matrices que se genera.
Conclusión: Usar todo con shell, solo en casos donde la viga o viga invertida con solo 1 apoyo.
- 1834 Vistas
Último mensaje por suanvir
- 1659 Vistas
- 1394 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 4 Respuestas
- 1433 Vistas
Último mensaje por SUMMERSHEPHER
- 830 Vistas
Último mensaje por Vic-11
