CSI Certifications - Obtenga una certificación oficial en el uso de los programas de CSI (Computer and Structures, Inc.), ETABS y SAP2000
Entra para más información, reunion zoom martes 19-May-2020
Qué es el Coeficiente de Empotramiento ?
Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
Topic author
neldam
Sab May 05, 2007 1:00 pm
hola foro, necesito refrescar el concepto de Coeficiente de Empotramiento en vigas y columnas de Hormigon Armado.
Quiero saber los valores según los casos.
gracias
Quantumm
#2
Sab May 05, 2007 2:20 pm
neldam escribió:hola foro, necesito refrescar el concepto de Coeficiente de Empotramiento en vigas y columnas de Hormigon Armado.
gracias
Busca en tus apuntes sobre el método de CROSS para que repases o recuerdes sobre el cálculo de estos momentos de empotramiento o en su defecto utiliza el buscador google dentro de construaprende para que encuentres links y/o descargas sobre el tema.
Un saludo desde México
Topic author
neldam
Sab May 05, 2007 4:33 pm
Quantumm , gracias por la sugerencia.
Pero sucede que estos conceptos los conozco, es decir Metodo de Cross , coeficientes de distribucion en funcion de las rigideces relativas, para el cálculo de los Momentos de empotramiento.
Sucede que estoy usando el programa C YPE, y en cada alineacion de columnas (o pilares) tenés que poner el 'coeficiente de empotramiento' en las cabezas y pies de columna.
El programa por defecto te pone valor ' 1' , y cuando consulté me contestaron que era porque el programa consideraba empotramiento perfecto de las columnas.
empotrada-empotrada= 1
articulada-articulada= 0
semiempotrada= valor intermedio
Pero la verdad que no entendí mucho.
Y en internet no encontré al respecto.
mgf2004
Agradecimiento recibido: 2 veces
Dom May 06, 2007 2:57 am
neldam escribió:Quantumm , gracias por la sugerencia.
Te acuerdas de los programas de los 80's
No. de nudos...14
No. de elementos...13
No. de secciones....2
No. de nudos restringidos..3 <----- fijate
No. de grupos de carga...2
No. de combinaciones de cargas...2
ahora fijate:
restricciones en nudos
nudo r(x)...r(y)...m(z)
1.........1.......1........1
2.........1.......1........1
3.........1.......1........1
eran ... en aquél tiempo: LAS REGLAS de los PROGRAMAS
para dar las condiciones de apoyo.,
para ''CORRER''en una IBM-PC, un Marco EMPOTRADO o ARTICULADO:
el (1) era empotramiento y el (0) un apoyo articulado.
finalmente podría ser (1) la letra (A)
Y el numero (0) la letra (B)
COSAS DEL PASADO..........
SALUDOS AFECTUOSOS.
Quantumm
#5
Dom May 06, 2007 10:01 am
En lo personal no conozco la operación del C YPE, pero si te permite colocar un valor intermedio, en primer lugar te recomendaria leer su manual para saber cómo "modela" el programa esto y conocer los alcances. Dependiendo de esto, y en base a las condiciones propuestas de secciones de vigas, columnas y armado vigas-columna podrás estimar es como se puede estimar el valor intermedio. Corre un análisis y compara los momentos positivos y negativos de una viga cualquiera con un análisis manual aproximado de la misma viga.
Un saludo !
En realidad es muy difícil lograr físicamente un momentro de empotramiento 100 % rígido.
Topic author
neldam
Dom May 06, 2007 3:46 pm
Lamentablemente el manual no habla nada al respecto, sólo se limita a decir lo que les expuse.
El programa permite ingresar cualquier valor comprendido entre 0 y 1, y por defecto coloca en pie y cabeza de columnas '1', y en la columna más alta '0.3'
Lo mismo sucede con los coeficientes de pandeo, por defecto pone'1', pero se pueden poner valores entre cero y uno.
Quantumm
#7
Lun May 07, 2007 5:31 pm
neldam escribió:Lamentablemente el manual no habla nada al respecto, sólo se limita a decir lo que les expuse.
Describe las secciones de concreto que estas trabajando en las vigas y o columnas así como los armados y sus detalles de anclaje, o si tienes el archivo en Autocad súbelo para verlo y poder ofrecerte una mejor opinión.
mgf2004
Mié May 09, 2007 12:53 am
la última y nos vamos....
UNO.- MIRA.. NO Se requiere conocer el programa,
estas condiciones se usan para programas basados en los
metodos matriciales de rigideces, el Etabs es por
metodos Matriciales de Elementos finitos, POR LO CUAL
TU PROBLEMA ES MUY SUPERFICIAL...pero bueno....
DOS.- Los apoyos más comunes son los articulados
y los empotrados, ahora si tu problema es muuuuuy.. complejo
por la rigidez, estabilidad y la estructuración
de tu proyecto., entonces se requiere
más información, por ejemplo:
de que tipo son las uniones de tus conexiones que tu debes
proponer no el programa:
son tipo 1 .-conexión rigida
son tipo 2 .-Conexión flexible
son tipo 3 .-conexion semi-rigidas
Es decir que comportamiento esperas o quieres de tu estructura
rigidez-flexibilidad.
ULTIMO.-Para manipular la rigidez de las juntas
o conexiones deberas usar programas mas desarrollados: si esté es
tu objetivo.
TE PREGUNTO: Los elementos Mecánicos
de tu programa no te convencen...??? o tus apoyos te crean dudas...
si el programa solo te da esté MENU, o lo usas ó lo cambias.
no hay de otra, NO HAY programas al gusto del usuario...bueno está el día de hoy.
Antes con ..JOINT RELASES AND MEMBER RELEASE
y con esto se resolvian los Marcos.
saludos...
mgf2004
Mié May 09, 2007 12:56 am
tu objetivo.
saludos...
Topic author
neldam
Jue May 10, 2007 11:01 am
No, tienes razón mgf2004, mi problema es para nada complejo.
Es una estructura de hormigon armado convencional, sucede que no recordaba el tema de coeficiente de empotramiento
y pensaba que variando el '1' por defecto de C YP E, podría variar sustancialmente algun resultado.
Pero no, como dices, si el programa lo pone por defecto, por algo es.
muchas gracias.
zinedinegerman
Sab May 17, 2008 9:30 am
Como bien leí en los mensajes anteriores, este coeficiente representa la diferencia de rigidez entre los elementos, es para considerar que antes y despues de la deformación, el nudo respeta su orientación inicial, es decir que si en el nudo esta la columnas y viga perpendiculares, la elástica de deformación te mostrará en la intersección que siguen siendo perpendiculares.
En el reglamento CIRSOC 301 (Para estructuras metálicas) hay una expresión que te permite obtener este factor en funcion de la rigidez relativa de los elementos, imagino que se podrá extender al hormigón.
Y por último creo que la influencia es considerable, sobre todo si es una estructura sometdia a acciones dinámicas, este tema de nudos perfectamente empotrados o no influye bastante en la rigidez global (sobre todo a desplazamientos horizontales) de la estructura, y como sabrás, la rigidez te cambia el período fundamental de vibración y te mueve dentro del espectro de diseño, lo cual puede disminuir a las solicitaciones externas o no.
Espero que sirva. Saludos
  • Temas similares
Volver a “Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...”
