Buenas a todos,
Tengo una duda acerca del espectro a utilizar en el analisis dinamico. En mi pais se calcula un Espectro de Respuesta (ver imagen) y con ese espectro despues se calcula el Espectro de Diseno (ver imagen) en el cual se toman algunos factores como la ductilidad de la estructura y de esta forma se reduce el de respuesta, y este espectro de Diseño es el que se usa para el cálculo de las fuerzas sismicas cuando se hace el calculo manualmente. No se si en otros paises es igual desconozco las otras normas. Mi duda es que estuve revisando los espectros que trae el SAP2000 por defecto y se parecen al que yo llamo espectro de Respuesta. Quisiera saber si alguien sabe cual deberia usar para el cálculo en SAP2000. Adjunto imagen de los dos espectros
Espectro a utilizar en Analisis Dinamico
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
Topic author - Usuario Master Superior
Lo que tú planteas es correcto, te recomiendo que uses el espectro de la norma vigente en tu país, ya que los espectros de sismos que se encuentran en los programas son espectros de otros países, por ejemplo norteamericanos.yucapareja escribió:Buenas a todos,
Te pueden parecer similar los espectros por la forma que tienen las gráficas, pero tendrías que revisar las aceleraciones pico y demás conceptos que se toman para el cálculo de la aceleración.
OK pero el problema que tengo es que no se como el sap utiliza el espectro y lo convierte en cargas, ademas esta duda me surge debido que hace poco coloque el espectro de diseño en el sap y no me lo reconocio me daba error a la hora de calcular las cargas sismicas
HOLA YUCAPAREJA, EL SAP EMPLEA EL METODO DE SUPERPOSICION MODAL DE 3 GL POR NIVEL, REVISA UN EJEMPLO DE ESTE TIPO, O UN LIBRO DE DINAMICA ESTRUCTURAL. TE ESCRIBI CUAL SERIA TU PROBLEMA DE CON EL ESPECTRO.
- Temas similares
DIFERENCIAS DEL ESPECTRO DE DISEÑO ENTRE UBC 1994 Y UBC 1997
por FRobertoCamacho » Jue Ago 20, 2020 11:27 pm » en Normas EUA - 0 Respuestas
- 336 Vistas
Último mensaje por FRobertoCamacho
Análisis NoLineal, es una serie de Análisis Lineales.
por construaprende » Vie Feb 21, 2020 4:35 pm » en Analisis y Diseño Estructural - 3 Respuestas
- 3159 Vistas
Mar Feb 25, 2020 8:10 pm
relación entre modulo de resiliencia y modulo dinámico
por WARLEX54 » Lun Feb 17, 2020 4:52 pm » en Analisis y Diseño Estructural - 1 Respuestas
- 2618 Vistas
Mar Feb 25, 2020 12:25 am
- 2240 Vistas
Dom Oct 04, 2020 11:54 pm
- 3 Respuestas
- 4729 Vistas
Mar Oct 27, 2020 9:54 pm
