Deformacion maxima en vigas y Bajada de Cargas ETABS2016
Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
Topic author
IngSalvaje
Vie Jul 20, 2018 5:46 pm
Saludos mi duda es la siguiente
¿Cómo hago que el programa me muestre de manera grafica la bajada de cargas en ton/m o kg/m a los muros de carga de mampostería, así como la deformación máxima en vigas?
Hace mucho hice un proyecto de una casa habitación soportada por muros de carga de mampostería y tengo el calculo de manera simplificada (tableros, carga por muros divisorios, trabes, etc.) y la información no es similar a la que me arroja el programa al correr el sistema e ir a la opción display>shell>ShellForces F11 o F22 así como la distorsión máxima genera por el combo de cargas para el estado limite de servicio.
-Las losas fueron tomadas como elementos tipo Membrana
-Los muros son Shell-Thin con un modulo de elasticidad de 120Kg/mm2 (ya que el RCCM pide que sea 3.50veces el F'm)
-No hay trabes sobre muros.
se toman 4 tipos de cargas
-CM Carga muerta
-CV Carga Viva
-Cacc Carga Accidental
-Fuerza Sismica {Seismic} (Obtenido por un coeficiente de usuario de C = 0.16)
Fuente de masa para sismo (Mass Source)
- CM + Cacc
Combinaciones de carga
-CSG Diseño {1.3CM+1.5CV}(Carga de servicio gravicional) Para la deformación en vigas
-CSS Diseño {1.1CM+1.1Cacc+1.1Fuerza Sismica} para distorsión lateral, y sobrecarga en muro.
Vinculos Patrocinados:
morfeo
Agradecido : 17 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces
Zodiac: Libra
Colombia
#2
Jue Jul 26, 2018 11:10 am
Para ver la deformación, debes hacerlo naturalmente después de correr el análisis y diseño de los elementos, seleccionas el elemento de tu interés y te saldra un cuadro de diálogo con las fuerzas y deformaciones del elemento.
Si te logro entender bien y lo que quieres es visualizar tu disposición de cargas, puedes entrar por el menu Display>loads assign>Frame...
alli escoges el caso de carga de tu interes y listo...
Topic author
IngSalvaje
Vie Jul 27, 2018 7:17 pm
Primeramente gracias por lo de la deformación en vigas, la opción que das me resulto muy util y ya pude visualisar las deformaciones para su revisión por estado limite de servicio.
Ahora lo que no me queda claro es como funciona la bajada de cargas de ETABS en el ejemplo que envio entiendo que puede haber discrepancias ya que es un muro con cargas puntuales causadas por las trabes pero hice un ejemplo mas simple, puse un muro de distancia unitaria (1M) sin ninguna carga adicional solo el peso propio del muro, el entrepiso es de 2.5m y el muro tiene 12cm de espesor y un peso volumetrico de 1500kg/m2, lo que da una carga unitaria de 450 kg/m pero no me da ese valor en la base del muro.
hice uno con 2 niveles de muro en la primera base deberia ser 450kg/m y en la inferior 900kg/m pero sigue sin darme ese valor y es inferior al calculo, fuese el metodo que sea para análizar debería de dar el mismo valor. y es un dato que se ocupa para revisar la capacidad de carga de los muros ya que la formula del cortante varia en función de ello.
morfeo
Zodiac: Libra
Colombia
#4
Lun Jul 30, 2018 12:50 pm
Y como tienes apoyado el muro? en los extremos? tienes discretizado el shell que utilizas?....sube ese último modelo del que hablas y miramos que puede estar pasando....
  • Temas similares
Volver a “Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...”
