Curso en Linea: - Sistemas de Piso con Etabs, SAFE y CSIDetail 22 de Febrero 2021 - Inscribete aquí
**Canal de Ingeniería Civil Únete en TELEGRAM**
error o/s # 3
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
Buenas, tengo dudas sobre el error o/s # 3, que se obtiene en el diseno de concreto armado en sap2000. al correr el programa me aparece este error, en vigas que obviamente no tienen ningun problema con el corte, las chequeo manualmente y resisten sobradamente, pero en sap2000 aparece esto, he leido que tengo que hay que aumentar la seccion del elemento, lo hago pero igual sale el error, hasta que auemnto la seccion a dimensiones absurdas y si me chequea. si dejo esa dimension esto significaria tener una viga muy alta en comparacion a las solicitaciones que tengo. es decir quedaria demasiado sobredisenada, y eso no es para nada economico(sabiendo que ademas no es necesario). hay alguna opcion donde se pueda lidiar con esto en el programa, he hecho ejemplos de viga simplemente apoyada, e igual tengo el mismo problema, es pbvio que en algun punto el programa me esta sobredisenando mi viga,saludos.
Amigo pudiste solucionar el problema q mencionas a mi me está sucediendo lo mismo pero con las columnas me sale error o/s #5
- Agradecido : 12 veces
- Agradecimiento recibido: 106 veces
- Zodiac:
no siempre es corte, pudiendo estar asociado a la torsión, sin embargo deberías de dar más alcances del error del mensaje con una captura de pantalla;sube el modelo ....roman2ax escribió: ↑Vie Abr 06, 2018 1:42 pmBuenas, tengo dudas sobre el error o/s # 3, que se obtiene en el diseno de concreto armado en sap2000. al correr el programa me aparece este error, en vigas que obviamente no tienen ningun problema con el corte, las chequeo manualmente y resisten sobradamente, pero en sap2000 aparece esto, he leido que tengo que hay que aumentar la seccion del elemento, lo hago pero igual sale el error, hasta que auemnto la seccion a dimensiones absurdas y si me chequea. si dejo esa dimension esto significaria tener una viga muy alta en comparacion a las solicitaciones que tengo. es decir quedaria demasiado sobredisenada, y eso no es para nada economico(sabiendo que ademas no es necesario). hay alguna opcion donde se pueda lidiar con esto en el programa, he hecho ejemplos de viga simplemente apoyada, e igual tengo el mismo problema, es pbvio que en algun punto el programa me esta sobredisenando mi viga,saludos.
- Temas similares
- 2640 Vistas
Último mensaje por mblgomez
Sab May 02, 2020 11:47 am
- 5169 Vistas
Sab May 02, 2020 7:54 pm
Error de Modelado Edificio
por blas7 » Vie Jun 05, 2020 6:05 pm » en Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ... - 3 Respuestas
- 2641 Vistas
Jue Jun 11, 2020 9:40 pm
- 2172 Vistas
Mar Jun 02, 2020 2:17 pm
- 418 Vistas
Último mensaje por rqene
Lun Dic 21, 2020 12:16 pm
