Se hizo el ingreso del armado de un muro de corte, se creo por capas la no linealidad en el eje S22, obtengo una curva de capacidad del muro.
Mi pregunto es como saber el desempeño del muro para los niveles de IO, SV y CP, ya que el muro no es una rotula para medir su comportamiento ?
Pushover de muro de corte
- brgallegos
- Usuario Master 1
- brgallegos
- Usuario Master 1
Como saber el desempeño del muro , para Inmediatamente ocupacional, seguridad de vida o prevención de colapso, esto en elementos frame se puede saber por medio de la rotulas concentradas del ASCE41-13, pero en muros si se crea la no linealidad ingresando el armado por capas, como se en que desempeño esta mi muro para un determinado sismo.
@brgallegos
lo unique es calibrar el modelo de elementos áreas y de alguna manera transformar a elementos barra y de esta manera podrás asignar las rótulas plásticas y te dará la información de los niveles de IO, SV y CP
cuando ingresas la opción s22 es porque el acero vertical trabaja a flexión, y se comporte de forma no lineal...Se hizo el ingreso del armado de un muro de corte, se creo por capas la no linealidad en el eje S22, obtengo una curva de capacidad del muro.
esta parte tiene una limitante es como ingresar la cortante o que en el análisis tome el cortante de la base.Mi pregunto es como saber el desempeño del muro para los niveles de IO, SV y CP, ya que el muro no es una rótula para medir su comportamiento ?
Lamentablemente el ASCE41-17 aun no actualiza sus criterios de aceptación IO, LS y CP acorde a modelos de plasticidad distribuida. Según un curso al que fui, la próxima versión incorporaría esto.
brgallegos escribió: ↑Vie Feb 08, 2019 10:22 am Como saber el desempeño del muro , para Inmediatamente ocupacional, seguridad de vida o prevención de colapso, esto en elementos frame se puede saber por medio de la rotulas concentradas del ASCE41-13, pero en muros si se crea la no linealidad ingresando el armado por capas, como se en que desempeño esta mi muro para un determinado sismo.
