Buenas amigos foristas, necesito ayuda para modelar un galpon, el cual tiene columnas de concreto, sobre el cual se apoya una cercha de 19 m de luz. Esta cercha estara empotrada en un extremo y en el otro simplemente apoyada con un rodillo. Necesito realizar el analisis de las cargas de Viento y Sismo en ETABS.
Mi duda es como simulo el apoyo tipo rodillo.
Gracias...
Ayuda Para Modelar un galpon con cerha simplementa apoyada
Hola CZAPATA tienes que asignar al elemento tipo frame los Releases en el extremo donde estará colocado el rodillo. Puede ser a la parte superior de la columnas o al elemento inferior de la cercha que estará conectado directamente con la columna. Liberas como es lógico los momentos, torsores y el desplazamiento en una dirección de traslación, restringes únicamente el movimiento vertical y en la dirección perpendicular a la cercha.
- CZAPATA
Gracias Mccloud1, ya corri el modelo pero en la union no se ve bien el desplazamiento del apoyo cuando muestro las deformaciones. Tengo que realizar otro tipo de analisis? Un análisis no lienal? En caso de que tenga que realizarlo como lo realizaria?
- 8631 Vistas
- 18335 Vistas
