Amigos
He seguido al pie de la letra las recomendaciones para modelar vigas acarteladas en "ADD NONPRISMATIC", pero en la version 10 del sap2000 que uso, no puedo visualizar la manera de colocar tres tramos como lo acotas en el foro,
solo tengo "start section y end section", length, length type, El33 variation, El22 variation.
Mi viga es acartelada mide en total 8.00m, en los extremos varia de 0.70 a 0.50m, ancho 0.30m, con L=2.00m y tiene un tramo central de 0.30x0.50m, con L=4.00m.
Como ves tengo tres tramos y no se como ingresar el tramo central.
por favor si pueden guiarme.
gracias
repregunta sobre vigas acarteladas
- yucapareja
Eso no se puede por lo menos en la version 10, te recomienod divide la viga en 3 tramos independientes y creas la seccion correspondiente para cada uno.
- cuate
Buenas y saludos
Que te diga start section y end section no quiere decir que no pueda haber tramos intermedios con secciones diferentes. Lo que quiere decir que el programa divide la seccion en una que comienza y otra que termina en diferentes tramos.
Aqui te explico mas o menos que debes hacer para poner tu seccion:
En tu caso debes ingresar en start section con la seccion en la cara del apoyo y como end section pondras la seccion redicida a 0.25 length y haces add, luego un start section de tu seccion reducida con length 0.5 y end section con seccion reducida y vuelves ahacer add y como ultimo paso start section la seccion reducida con length 0.25 y en end section la seccion a la cara del apoyo. Espero haberme explicado bien y te haya servido la ayuda.
Asi no tendras que dividir el elemento y hacerlo con uno solo en tu analisis.
- 8619 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 5117 Vistas
- 7395 Vistas
