Página 1 de 1
factor de salario real
Publicado: Dom Jun 05, 2005 10:53 pm
por daved3
si alguien quiere una hoja de calculo que calcula el factor de salario real para diferentes salarios base, pueden bajarla, la hice segun el programa opus.
envienme sus comentarios.
por supuesto que hay que actualizarle algunos datos ustedes me diran cuales
Re: factor de salario real
Publicado: Lun Jun 13, 2005 11:01 am
por junior1979
daved3 escribió:si alguien quiere una hoja de calculo que calcula el factor de salario real para diferentes salarios base, pueden bajarla, la hice segun el programa opus.
hola como estas mi nombre es rafael soy de republica dominicana, yo baje tu programa, pero no se como usarlo si pudieras decirme como y que hago despues que tengo ese factor. no se mucho al respecto pero quiero aprender.
factor de salario
Publicado: Lun Jun 13, 2005 5:29 pm
por daved3
hola
no se si te dedicas a la construcciòn, si es asi sabes que los costos de obra se dividen en directos e indirectos, la mano de obra esta dentro de los directos y para calcular la mano de obra real de una obra necesitamos un factor de salario real para cada categoria de trabajadores, la hoja de calculo en excel que publique no es un programa como dices esa hoja la hice en base a OPUS
uno de los programas mas usados en Mexico
Solo tienes que investigar los porcentajes
de la region,seguro social, infonavit, sar, no se si estos porcentajes sean los mismos o existan el REp Dom.
la hoja de calculo te calcula el FSR para varios salarios base
por ejemplo un peon que recibe de salario base 75.00 aplicando un FSR de .698 por decir algo 75*.698=52.35 que es la cantidad que destinas a pagar todas las prestaciones del trabajador para no tener problemas con la ley, el FSR te lo da la hoja de calculo segun los porcentajes y leyes de la region, el salario real seria 75+52.35=127.35, 75 para el peon y 52.35 para las prestaciones de ley, espero que sepas algo de excel,la funcion tabla te da el FSR de varios sal base, pero puedes ampliarla hasta mas
espero te ayude
Publicado: Jue Jun 16, 2005 9:33 am
por junior1979
daved3 escribió:hola
espero te ayude
ok gracias, mi nombre es como dije anteriormente rafael, si necesitas algo mi correo es
ingeniero_junior@hotmail.com.
y lo que pasa es que como no lo habia utilizado no sabia muy bien lo que era escusame, es que aqui no lo utilizo mucho que digamos, y si se un poco de exel, hacia que ya lo se . gracias
hola
Publicado: Vie Jun 17, 2005 8:43 pm
por daved3
hola
espero haberte ayudado.
bye
Publicado: Jue Mar 16, 2006 12:12 pm
por ernieh4
Buenas tardes, yo estoy en México d.f., y si me interesa bajar tu programa y no se como o donde esta el attach, otra pregunta tu programa esta habilitado para nuestra ley?
J. Ernesto
Publicado: Lun Nov 06, 2006 12:42 am
por unicoalejandro
perdon alguien me puede decir como se baja el archivo para el calculo del factor de salario real?
les agradesco
hoja
Publicado: Mar Nov 28, 2006 8:16 pm
por daved3
hola la hoja se quito de este foro, pero con mucho gusto se las envio
Publicado: Mié Jul 18, 2007 8:03 pm
por Quantumm
Vaya . . . no creí que esto fuera casi como asunto de Estado . . .
En cualquier escuela de Ingenieria y Arquitectura se trata este tema . . .
Pero en fin, celebro el interés de la comunidad.
ASUNTO DE ESTADO?
Publicado: Mié Jul 18, 2007 10:31 pm
por oaxacao
SI NO FUERA TAN SOLICITADO, NO VENDERIA LA CMIC UNA HOJA DE CLACULO PARA EL FASAR, ¿ NO CREES?
CREO QUE ES MAS POR HACERLO DE MANERA AUTOMATICA Y POR EVITAR ARRASTRAR EL LAPIZ.
YO DESEO UNA HOJA DE AJUSTE DE COSTOS, PERO NO L AHE SOLICITADO.
EL FASAR SI LO ENSEÑAN EN LAS FACULTADES, PERO DEL AJUSTE DE COSTOS NO RECUERDO.
Publicado: Mié Jul 18, 2007 10:57 pm
por Quantumm
El concepto es el mismo para calcular el factor el salario real. Lo único que tienes que adaptar son las metodologías de cálculo y factores que solicita el gobierno que incluyas en tus cálculos para obra pública.
Para obra privada basta con el concepto general para incluir esas prestaciones en tus presupuestos.
Publicado: Mié Sep 05, 2007 11:47 pm
por vmontoya
Re: hoja
Publicado: Jue Jul 17, 2008 1:32 pm
por harrygp
daved3 escribió:hola la hoja se quito de este foro, pero con mucho gusto se las envio
Buen dia colegas, PAra determinar el Factor de salario real es necesario coocer la leislación al respecto de cada país, El salario real incluye las prestaciones salariales como vacaciones, seguro social(salud), y otros avrios que varían en cada país. Tengo una hoja de Excel que ha pasado muy bien en concursos aqui en México, hace las operaciones automáticamente, pero deben de cambiar los datos de Salrio Base, Días realmente trabajados, Salario mínimo según la CNSM (comisión nacional de Salarios Mínimos)
http://www.conasami.gob.mx/Archivos/TAB ... S/2008.pdf y varios detalles que hay que revisar y actualizar, no es nada mas de imprimir la hoja y ya. Yo recomiendo que se determine el salario sobre el PEON que es el básico, y ese mismo factor se aplique a las demas categorías, el OPUS por default determina un factor diferente para cada categoría, peon, oficial, ayudante, chofer, etc. pero es más engorroso. También peden agruparse las manos de obra en pocas categorías, por ejemplo: Albañilería obra negra entran Oficial y Peon, Colocación de pisos, pastas, sanitarios, todos los acabados en Oficial de Primera y Ayudante, y los trabajos especiales de Instalacion eléctrica, y todo aquello que puede elaborar fuera de obra como ventanas y hererías, Aire acondicionado, Anuncios, Refrigeración, incluirlos en Oficial especialista y Ayudante A, a menos que sea una obra grande y en verdad se ocupen cuadrillas distintas implementar frentes distintos, como Topógrafo, Herrero de acabados, Herrero estructural, Fierrero (Castillos y losas) etc. Aunque se use OPUS debes de actualizar datos de Salario, porcentajes del seguro, etc, Cuidado, ese factor de IMSS ha hido cambiando y aumentando en México, ver datos 2008.
Publicado: Lun Ago 11, 2008 10:31 am
por JOVIMECARCH
acabo de subir una hoja excel basada en neodata
que esta muy completo y facil el calculo del fsr
Publicado: Dom Oct 12, 2008 1:16 am
por ladislao
Donde está la hoja no la localizo.
Favor de indicarme , me interesa bajarla.
Publicado: Dom Oct 12, 2008 2:41 pm
por JOVIMECARCH
esta en la seccion de tablas de excel
Publicado: Dom Sep 06, 2009 11:45 am
por chus24
Hola a todos
chequen en esta pagina
http://www.adep.com.mx
ahi tienen una pagina relacionada al Factor se Salario Real (FSR)
previamente analizado y actializado con datos de mexico
no necesitan descargar nada, pueden hacer el calculo en linea, pueden modificar las cantidades que ahi vienen y adecuarlas a sus calculos para guardarlas en sus registros.
Publicado: Lun Ene 25, 2010 3:12 pm
por Sorokin
yaya79 escribió:daved3 escribió:si alguien quiere una hoja de calculo que calcula el factor de salario real para diferentes salarios base, pueden bajarla, la hice segun el programa opus.
hola!! me interesaria que me mandaras una copia de tu hoja de calculo, te dejo mi correo es
oraliah@gmail.com, espero tu respuesta, gracias
Hola tengo una pregunta ¿ para calcular el FSR hay que considerar los dias de la obra que va ha durar o considerar los 365? porque en la obra donde yo estoy va ha durar 3 meses nadas.
Publicado: Vie Mar 05, 2010 5:10 pm
por Karolina
Hola., buenas tardes., necesito aprender a realizar este càlculo del Factor de Salario Real para terminar de Registrar una Obra. Puedes apoyarme ???....
Publicado: Sab Feb 12, 2011 11:30 am
por hannarq
hola , disculpa no encuentro e archivo adjunto .. como lo puedo descargar ,
Publicado: Jue Jul 26, 2012 6:45 pm
por gamo
hola buenas tardes me podias decir donde bajo tu hoja para el factor de salario real
gracias
Publicado: Mié May 20, 2015 7:15 pm
por malvado
te solicito de la manera mas atenta me envíes tu tabla de Excel ya que estos interesado por cuestiones de trabajo
Publicado: Jue Dic 29, 2016 12:11 pm
por costosarq
Hola!, yo encontré estos vídeo tutoriales donde explican qué es el FSR y como calcularlo utilizando un programa llamado ADEP, es para presupuestos de obra. El cálculo se realiza en el programa, pero en el vídeo verán el procedimiento y la manera de calcularlo, incluyendo las operaciones. Espero les sirva y puedan adecuarlo a sus números. Saludos!
Qué es el FSR?
https://www.youtube.com/watch?v=wkq-AJfBopc
Cómo calcular el FSR?
https://www.youtube.com/watch?v=8M3daxkmWpQ
