Página 1 de 1
Acero
Publicado: Lun Dic 05, 2016 10:49 pm
por Raulventocilla
Hola amigos ,Alguien me podría decir los problemas que traería el exceso de acero en una columna o viga?
Gracias,Saludos
Re: Acero
Publicado: Mar Dic 13, 2016 3:43 pm
por 4lreadyDe4d
Al diseñar el acero de un elemento de concreto se recomienda la falla dúctil, esta ocurre cuando el acero llega a su estado de fluencia antes de la falla del concreto. Cuando dispones de demasiado acero en un elemento, mayor a la cuantía balanceada por ejemplo, el tipo de falla es frágil, es decir el concreto falla antes de que el acero llegue a su estado de fluencia, esto obviamente no es recomendable en un elemento de concreto armado.
Re: Acero
Publicado: Jue Dic 15, 2016 8:47 am
por jlugo
Revisas las literaturas de concreto armado en lo que se refiere a las fallas a flexion en vigas. De ahi te explican que existen tres modos de falla segun la cantidad de acero, existiendo la falla subreforzada, cuando existe poco acero de refuerzo este tiende a alcanzar su cadencia y el concreto no, cuando la falla es sobrereforzado existe mucho acero lo que produce que el concreto falla primero y el acero no y la falla balanceada en la que falla simultáneamente el concreto y el acero. Siempre se debe buscar que el diseño sea ductil ya que este tipo de falla avisa y no es de naturaleza casi explosiva como cuando ocurre con mucha cantidad de acero
