Hola amigos, tengo una gran duda, y quisiera salir de la ignorancia jeje. Espero me puedan ayudar.
Mi duda son sobre las “Columnas confinadas”, en teoría sé lo que son las columnas confinadas, pero mi gran duda es que si son mejores que una columna normal, que ventajas le da el estar confinadas al muro y algunas desventajas, como veo que entraría mas hormigón y lo que resultaría más costoso. O en que circunstancias debo realizar una columna confinada y en donde no las debo utilizar.
Disculpen mi ignorancia, pero es que veo últimamente que en las construcciones de mi ciudad se realiza de esa manera, pero no se por qué no hacen un encofrado de la columna, y después construyen el muro, algunos me dicen para ahorrar madera en encofrado, pero quiero saber sus opiniones. Muchas gracias
Columnas Confinadas
- Robert0007
Robert, son dos distemas estructurales diferentes. En el sistema pórtico, las cargas van de la losa, a las viguetas, a las vigas, a las columnas y trasmiten una carga puntual a las zapatas. Es una carga puntual, por eso usas zpatas puntuales, puedes levantar los muros despues de haber fundido las columnas. Muros confinados es otro sistema, las cargas bajan de la losa a los muros, transmitiendo las cargas a todo el muro, no solo a las columnetas.Las columnetas "aprietan" el muro, haciendo que toto el sistema trabaje de manera monolítica, por tal razón la cimentación ya no es puntual y no se usa una zapata para la columna, sino que es una cimentacipon corrida, haciendo una zpata corrida para todo el muro.
Te repito, son dos distemas estructurales diferentes.
- Robert0007
Muchas gracias por tu explicacion, ahora tengo una idea mas clara, en tal caso en el sistema confinado, no seria necesario el uso de una viga para la transmision de carga a la columna??, o en tal caso solo colocar solo una viga de apoyo de columnas y no tan armada, estoy en lo cierto amigo ??.heramir escribió:Robert, son dos distemas estructurales diferentes. En el sistema pórtico, las cargas van de la losa, a las viguetas, a las vigas, a las columnas y trasmiten una carga puntual a las zapatas. Es una carga puntual, por eso usas zpatas puntuales, puedes levantar los muros despues de haber fundido las columnas. Muros confinados es otro sistema, las cargas bajan de la losa a los muros, transmitiendo las cargas a todo el muro, no solo a las columnetas.Las columnetas "aprietan" el muro, haciendo que toto el sistema trabaje de manera monolítica, por tal razón la cimentación ya no es puntual y no se usa una zapata para la columna, sino que es una cimentacipon corrida, haciendo una zpata corrida para todo el muro.
Lo que yo suelo hacer en el análisis de una casa-habitacion, es habilitar una columna-castillo donde tengo cargas gravitacionales concentradas fuertes (mayores a 5 ton.), las cuales se derivan de las trabes que sostienen los tableros-losas del piso.
Como estas columnas-castillos se analizan y diseñan como elementos a compresión pura y con una capacidad mínima a flexión en sus extremos y en su parte media es por lo que tienen que estar confinadas con muros de mampostería en ambas direcciones para evitar que fallen por flexión lateral cuando actúen las cargas sísmicas o las cargas gravitacionales.
Es decir sin confinamiento estas columnas fallan por flexión lateral, En general se puede decir que son elementos adicionales (para cargas concentradas) a la estructura que debe tener un sistema estructural de muros confinados que se analizan-diseñan-construyen de acuerdo a las normas de cada región.
Robert, claro que tiene que fundirse una viga. Mira, revisa la norma sismoresistente colombiana en título E. (NSR 10) y te explica facilmente como se deben hacer estrcuturas confinadas(ojo, para casas de dos pisos máximo, mas de esa altura revisa el título D)
- Robert0007
Muchas gracias por sus comentarios, me ayudaron mucho y me sacaron de la duda, solo me queda leer la norma gracias
Esta es una falla (imagen) por falta de confinamiento lateral o restricción lateral. En caso de no tener confinamiento debe diseñarse como columna esbelta, es decir resistente al pandeo-flexión lateral en su parte media.
mgf2004 escribió:Esta es una falla (imagen) por falta de confinamiento lateral o restricción lateral. En caso de no tener confinamiento debe diseñarse como columna esbelta, es decir resistente al pandeo-flexión lateral en su parte media.
Pues lo que veo en esa falla es la manifestación del efecto "Columna Corta", lo que obviamente no se consideró en el diseño del refuerzo transversal.
La longitud es generosa y rebasa por mucho la proporción del menor lado de sección en más de 10 veces con respecto a la longitud total (esbeltez) para ser considerada columna corta.
Recordar que se habla en el tema: Porque se confina (arriostra miento lateral) una columna?., Si puedes ampliar los problemas de una columna corta y porque se considera como tal,se agradece, saludos.
Hola estimado compañero.
El incremento inadvertido de rigidez a lo largo del eje longitudinal de la columna (hacia su elevación), aunado a la presencia de relleno parcial del miembro, caracterizados por cubrir verticalmente espacios desde el piso hasta niveles superiores, causan daños severos en incluso colapsos, puesto que esta circunstancia genera el conocido efecto de la columna corta, en el cual la columna tiene a fallar en forma frágil, debido a que es solicitada por fuerzas cortantes elevadas, generadas por el impedimento a la deformación que le imponen los tabiques hasta cierta altura a la columna.
A eso me refería.
A eso me refería.
- Robert0007
En algunos libros hacen notar que las estructuras antisismicas son con muros y columas confinadas, claro esas estructuras eran viviendas de 2 pisos, es mejor confianadas en una zona sismica??, una estructura del tipo porticos muy bien diseñada a sismos es mejor ? , y por ultimo, esto me lo dijo un albañil, que me dejo pensando, "nosotros al colocar 1º el muro y luego la columna para que se agarren entre ellos(confinamiento), para que el muro no se caiga si alguien lo golpea", no se si me deje entender, pero el decia que se podia caer todo el muro si sufria una carga perpendicular a su plano, y mi pregunta es... los muros como ser de ladrillos o otro material, se calculan para tales esfuerzos para no sufrir caidas?, solo tengo entendido que cada cierta longitud de muro se debe colocar columnas de hormigon para mantener la rigides. Muchas gracias por sus respuestas
- Robert0007
Jajaja, ya sali de Ing Civil, se que mis preguntas pareceran tontas y demas cosas, solo que en estructuras confinadas tengo casi nada de experiencia, todo lo que se es en relacion a porticos, pero ante cualquier duda por mas tonta que paresca solo busco mas opiniones, no creo que tenga nada de malo eso XD
Tienes razón . Preguntar no es nada malo y lo mejor de todo: NO CUESTA NADA. Jejejeje.
Primero, las estructuras no son Antisísmicas (Ese término está en desuso), se llaman Sismo Resistente.
Segundo, puedes lograr configuraciones estructurales con arreglo de pórticos tan eficientes como las estructuras configuradas con muros de corte, dinteles de acoplamiento, etc.
Tercero, a menos que el albañil sea calculista, no es la mejor opinión que puedas recibir. No quiere decir que no tenga conocimiento, pero por ejemplo, no puedes encontrar la misma opinión de algo si le preguntas a un Neurocirujano que a un asistente de enfermería (esto sin ofender esos oficios).
Cuarto, si un miembro es mejor que otro o no, lo define su diseño y la razón por la que se incorpora en la estructura. El como utilizarlos lo puedes encontrar en los textos y en las normas de tu país.
TODOS LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES SON BUENOS SI ESTÁN BIEN DISEÑADOS.
- 2334 Vistas
Último mensaje por oriramirezv
- 1886 Vistas
Último mensaje por proceso99
