Piso frotachado para estacionamiento
Foro de Materiales, mano de obra, equipo y construccion.
Topic author
maestrorocky
Agradecido : 13 veces
#1
Mié Jul 17, 2019 9:16 pm
Es factible frotachar 5 cm (cemento+arena gruesa) una losa de concreto de entrepiso e=20 cm que va a ser usado para estacionamiento de una vivienda multifamiliar. ¿Se desprendería esta capa? y si fuese así, entonces daría mayor espesor a la losa y luego pulirla. Gracias :SM030:
Vinculos Patrocinados:
pannus0
Moderador
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 71 veces
Zodiac: Scorpio
Vie Ago 16, 2019 9:18 am
los estacionamientos para viviendas multifamiliar, se hace en el sótano, por la cual se considera piso terminado con su espesor terminado y su respectiva rugosidad que por lo general lo hacen de forma "artesanal con una escoba"
en tu caso, no eres claro si el estacionamiento de los vehículos vas a utilizar en un piso elevado, sin embargo debes de considerar que los vehículos tramiten carga, como fuerza de frenado, tracción de las ruedas, etc que esto puede generar desprendimiento del mortero, esta es una de las razones que no es recomendable de utilizar esta capa en estacionamientos, sin embargo si ya se realizo, puedes aplicar un aditivo (endurecedor)+ un acero mínimo para evitar esos esfuerzos
Topic author
maestrorocky
#3
Jue Ago 22, 2019 10:02 pm
Gracias por tu ayuda, esta parte del proyecto la ejecutarán mas adelante. Son dos estacionamientos, el del 2° sotano será obviamente sobre una losa de concreto contra el terreno, el del 1° sótano será sobre una losa aligerada de 20 cm.
Estos niveles ya fueron construidos. Cual sería la forma mas correcta de hacer el piso de estos estacionamientos, para que no haya futuros desprendimientos. :D
pannus0
Moderador
Zodiac: Scorpio
Jue Ago 22, 2019 10:12 pm
te adjunto la forma correcta de far gracias conforme a las reglas del foro
pannus0
Moderador
Zodiac: Scorpio
Jue Ago 22, 2019 10:21 pm
estacionamiento con losa aligerada??
parece que no has entendido, en un estacionamiento no hay contrapiso, o no debería tenerlo, se debe realizar con el vaciado total de la losa,hasta el nivel terminado, es decir sobre el terreno natural compactado se agrega el piso y luego se realiza la rugosidad adecuada todo esto con el concreto fresco
Volver a “Construccion”
