GStarCAD - Programa de dibujo CAD económico y potente http://www.construaprende.com/ingsoftwa ... quitectura
Aislamiento térmico en Almería
Foro de Materiales, mano de obra, equipo y construccion.
Topic author
Varian92
España
#1
Mié Ene 09, 2019 4:59 pm
Hola, tengo una consulta sobre el aislamiento de una vivienda en Almería.
La vivienda está orientada al sur (dormitorios y salón), cocina, despensa y baños al norte. El muro de la fachada que está orientada al sur desconocemos el material con el que está hecho, pero tiene un grosor de aproximadamente 20-30 centímetros. Teniendo en cuenta de que esta vivienda tendrá una climatización por suelo radiante frío-calor y que todo esto se alimentará por energía solar y biomasa.
La vivienda está ubicada en un municipio de Almería en el cual en verano las temperaturas son altas, y el sol daría la mayor parte del tiempo en la fachada sur (dormitorios y salón).
Hemos pensado hacer una construcción perimetral de un muro de termoarcilla de 19 con una cámara de aire de X centímetros entre este nuevo muro y el muro actual para poder hacer un proyectado con un aislante.
La duda es, ¿es necesario/recomendable hacer la construcción perimetral con termoarcilla?, ¿existe algún aislante térmico que no sea necesario hacer muro perimetral?, ¿qué solución sería la correcta?
Si es necesaria una fotografía de alguna parte de la vivienda, podemos subirla.
Gracias de antemano.
Vinculos Patrocinados:
  • Temas similares
Volver a “Construccion”
