Discusión. Juntas Frías en el Concreto.
Foro de Materiales, mano de obra, equipo y construccion.
Topic author
Edguy2112
#1
Vie Ago 04, 2017 4:51 pm
Estimada comunidad, reciban un cordial saludo.
Escribo para consultar a la comunidad los criterios que manejan para el tratamiento de juntas frías en el concreto. He tenido que afrontar recientemente esta situación, y considerando el tiempo del corte de suministro del concreto (16 horas), hemos decidido vaciar concreto con un asentamiento un poco mayor, es decir más fluido, aplicando un vibrado vigoroso en la zona de la junta durante el vaciado; todo esto, habiendo limpiado previamente la superficie de la junta, junta llevada a 45º de inclinación, con cepillo, y además, haberla humedecido.
En revisión de normas y libros, he encontrado este proceder, aunque no indican las horas exactas que se tienen para proceder de esta forma. Además, en otros casos, consideran la aplicación de una resina que ayude a la unión entre el concreto anterior y el nuevo. De este paso, no me queda claro cuanto debe esperarse para la aplicación de la resina, cual es el momento adecuado, y el porque.
Espero que podamos discutir al respecto, ya que no he encontrado un tema en el foro que lo trate, y de esta forma, contribuir al conocimiento de las soluciones sobre un importante problema que encontramos en la construcción.
Si podemos apoyar nuestras opiniones con normas o alguna otra bibliografía, estaremos dando mayor calidad a este tema. Estudio el caso.
Quedo Atento.
Gracias.
Vinculos Patrocinados:
jfjdm
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Scorpio
El Salvador
#2
Jue Ago 10, 2017 8:36 pm
Depende si hay aditivos o no, y la resistencia,. En concretos tipo fast-track en 12 horas ya necesitas resinas epóxicas, con aditivos para madurez temprana, hasta casi en 4 horas. Otros de baja resistencia (21O kg/cm2 o menos) y sin aditivos, no necesitariás resinas al menos en 3 días, pero ya en ninguna norma se recomienda. Lo usual 12 horas.
https://theconstructor.org/concrete/col ... rete/7448/
En Europa no dejan que el concreto se endure mas de 30 minutos para indicar junta a reparar.
http://www.concrete.org.uk/fingertips-n ... ay&id=1030
Topic author
Edguy2112
#3
Lun Ago 21, 2017 7:29 pm
Gracias por tu respuesta jfjdm.
Según he estado estudiando, para todo caso es ideal la aplicación de la resina epóxica, ya que según estudios realizados sobre vigas de concreto ensayadas a flexotracción, con y sin epóxico, en el caso de los que no tenían la resina siempre la rotura ocurría en la junta, mientras que en el caso donde si tenían la resina, la rotura ocurría en cualquier lugar menos en la junta. Link del artículo http://informesdelaconstruccion.revista ... /view/4210
Yo concluyo que es necesaria la resina para garantizar la adherencia de la junta, sin embargo, me queda la espina de la resistencia al fuego de las resinas (termoestables), ya que, aunque elevadas resistencias a tracción presentan estas resinas, las mismas se degradan a bajas temperaturas, 150 centígrados, por ejemplo.
Estudio actualmente otro documento que tiene que ver con la evaluación de los esfuerzos en la juntas y la toma de decisiones.
jfjdm
Agradecido : 1 vez
Zodiac: Scorpio
El Salvador
#4
Lun Ago 21, 2017 8:40 pm
Ese artículo es muy viejo, las resinas nuevas no tienen tanto ese problema, y hay otros compuestos que aumentan la resistencia al fuego. Igualmente, los cementos puzolánicos tienen un cierto comportamiento que imita muy limitadamente la reacción química entre concreto nuevos y viejos, permitiendo, hasta cierto punto, su uso como tradicionalmente se ha hecho. Los cementos portland sin ceniza no se comportan igual.
Topic author
Edguy2112
#5
Mié Sep 06, 2017 5:14 pm
Estimado jfdm, gracias por tu respuesta.
Respecto a la fecha del artículo; ¿tendrás algún articulo o libro que trate este tema, y que sea más actualizado?
Estaré muy agradecido.
jfjdm
Agradecido : 1 vez
Zodiac: Scorpio
El Salvador
#6
Mié Sep 06, 2017 11:49 pm
Tu correo en MP
  • Temas similares
Volver a “Construccion”
