Página 1 de 1
				Control de volcamiento en postes
				Publicado: Lun Dic 03, 2007 4:04 pm
				por aavd10
				Alguien conoce alguna formula, para el control de volcamiento en postes de energia electrica?
				Re: Control de volcamiento en postes
				Publicado: Sab Mar 29, 2008 9:34 am
				por alvvel
				aavd10 escribió:Alguien conoce alguna formula, para el control de volcamiento en postes de energia electrica?
Hola aavd10,
Estoy buscando la misma informacion. ¿Has encontrado algo?
Lo único que he encontrado es el programa Enercal que lo calcula con las normas del Florida Building Code pero sin ninguna explicacion. (puedes bajarlo que es gratis y bueno)
Saludo,
Alvvel
				Publicado: Lun Mar 31, 2008 1:59 am
				por jesusF14
				Hola colegas:
Si aun les interesa les comento que el metodo de Sulzberger es que contempla esta posibilidad, si buscan algo de informacion en emmmm o ares pueden descargar este archivo -
C lculo de fundaciones de l¡neas por m‚todo Sulzberger.pdf
si no lo encuentran yo se los paso por esta misma via.
Cualquier duda yo ya los utilice cuando vivia en Argentina para postes de lineas de alta tension y tomo en cuanta las reacciones laterales del terreno.
				Publicado: Lun Mar 31, 2008 11:53 am
				por alvvel
				jesusF14 escribió:Hola colegas:
Gracias Jesus,
Si te queda fácil envialo por esta vía o al
alvvel@hotmail.com
				Publicado: Mar Sep 09, 2008 3:27 pm
				por sociate
				Hola foristas, alguien podria compartir conmigo el material sobre este metodo?
gracias
				Publicado: Sab Sep 13, 2008 8:43 am
				por sociate
				he leido por ahi que existe el metodo de sulzberger modificado (apuntando al diseño por tensiones admisible)
alguien sabe o tiene algo para compartir??
				Publicado: Sab Sep 13, 2008 11:20 am
				por ALMF
				Dejo aquí documento sobre el método Suizo o de Sulzberger.
No obstante el uso con éxito del método del documento adjunto, resulta oportuno realizar algunas consideraciones al respecto.
Este presenta básicamente cuatro (4) falencias a saber:
 1) No considera en el cálculo de las tensiones la fuerza horizontal F, es decir solo hay rotación y no desplazamiento horizontal del bloque de fundación.
 2) Supone que el centro giro se encuentra en solo dos(2) posiciones extremas: En el fondo de la base o bloque de fundación (t=0) ó en un plano ubicado a 1/3 t (medido desde el fondo);  y en realidad puede adoptar cualquier posición.
 3) Supone que la fuerza de rozamiento ( Fr = µ x G ) es nula si el centro de giro no se ubica en el plano de fondo del bloque de fundación.
 4) Su formulación parte de considerar una rotación predeterminada de la base (bloque de fundación): tg (alfa)= 0.01, por el hecho de considerarla "admisible"; y en realidad puede tener distinto valores, por lo que se debería obtener el verdadero valor de la rotación y compararla con la rotación admisible ó (mas adecuado) considerar el desplazamiento del extremo superior del poste ocasionado por la verdadera rotación del bloque de fundación, más, el desplazamiento de ese(poste) como empotrado-libre (Voladizo), comparándolo luego con un desplazamiento que se considere admisible.
Cordiales Saludos
ALMF
				Publicado: Sab Sep 13, 2008 3:16 pm
				por sociate
				Tu has usado este metodo? y como compensas esas falencias que resaltas?
gracias
				Publicado: Vie Sep 25, 2009 4:44 pm
				por jp
