Hola amigos, soy ing. civil y estoy un poco alejado de la ciudad por trabajo, me enviaron resultados de laboratorio tales como Limite liquido , limite plasti, indice de platicidad, granulometria, contenido de humedad y peso especifico, y se que el tipo de suelo es CL, necesito calcular la Capacidad Portante del suelo y no tengo tablas ni libros y no tengo acceso a ellas por estar alejado, si pudieran mandarme las tablas y graficos para poder calcular el angulo de fricción y los coeficientes para aplicar la formula de therzagui se los agradeceria bastante.
Gracias de antemano
Jesus Garcia
Ayuda por favor, tengo resultados de lab, y no puedo calcula
Bueno ojala que aun te sirva esta hoja de calculo estaba en la misma pagina
saludos...........
http://foros.construaprende.com/hoja-de ... t2892.html
saludos...........
Sr. esta hablando de una arcilla, puede establecer su propio algoritmo de trabajo. En el caso de ser una arcilla saturada, le sugiero que utilice la ecuacion de Skempton, mande a realizar un ensayo de laboratorio y solo considere la cohesion de la arcilla. pongase en contacto para mayores detalles...
F. Valdivia
F. Valdivia
JesusEGarciaL escribió:Hola amigos, soy ing. civil y estoy un poco alejado de la ciudad por trabajo, me enviaron resultados de laboratorio tales como Limite liquido , limite plasti, indice de platicidad, granulometria, contenido de humedad y peso especifico, y se que el tipo de suelo es CL, necesito calcular la Capacidad Portante del suelo y no tengo tablas ni libros y no tengo acceso a ellas por estar alejado, si pudieran mandarme las tablas y graficos para poder calcular el angulo de fricción y los coeficientes para aplicar la formula de therzagui se los agradeceria bastante.
Gracias de antemano
Jesus Garcia
HOLA .. MIRA PARA QUE PUEDAS APLICAR EL METODO DE TERZAGHI NECESITAS HACER UNAS PRUEBAS DE TRIAXIAL CONSOLIDADA -DRENADA YA QUE POR LO QUE DICES TIENES UNA ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD , DE ESTA PRUEBA TE DARAN EL DATO DEL ANGULO DE FRICCION INTERNA Y EL VALOR DE LA COHESION QUE SON LOS QUE NECESITAS PARA APLICAR ESTE METODO, TOMANDO EN CUENTA EL TIPO DE CIMENTACION QUE TIENES PROYECTADA REALIZAR.AQUI EN ESTE FORO HAY UNA HOJA DE CALCULO PARA CALCULAR LA CAPACIDAD DE DEL SUELO, LOS VALORES DE LOS FACTORES VARIAN UN POCO PERO SI LO QUIERES UTILIZAR TE DA UN DATO MUY CERCANO. SALUDOS Y ESPERO QUE ESTO TE SIRVA.
PARA OBTENER LOS DATOS DEL ANGULO DE FRICCION INTERNA Y LA COHESION ESTA PRUEBA ES LA UNICA QUE TE VA A DAR UN RESULTADO CON ALTO GRADO DE CERTIDUMBRE, CUANDO YA SE TIENE MUCHA EXPERIENCIA LO OBTIENE UNO DE DATOS DE ANALISIS SIMILATES AL HACER LA CLASIFICACION EN CAMPO , PERO ESTE DATO SERIA EMPIRICO 100%.
- 3 Respuestas
- 1538 Vistas
- 1506 Vistas
- 697 Vistas
Último mensaje por juliancruz
- 1337 Vistas
- 1758 Vistas
Último mensaje por julio90
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 57 invitados
