Página 1 de 1
viga simple y doblemente armada
Publicado: Mié Ago 06, 2008 12:04 pm
por alba74
amigos del foro me podrian ayudar en algo?, quisiera saber cual es la diferencia de una viga simplemente armada con la viga doblemente armada, sabiendo de antemano que una viga simplemente armada solo utiliza para el armado la cuantía mínima.
Re: viga simple y doblemente armada
Publicado: Mié Ago 06, 2008 6:21 pm
por meguzman
Hola...
A lo que se una viga simplemente armada --> se refiere al acero que necesita por flexion.
Doblemente armada --> Acero por flexion y por compresion.
Publicado: Jue Ago 07, 2008 8:16 am
por alba74
también podriamos decir que la viga simplemente armada utiliza el acero por flexión y utiliza la cuantía mínima para compresión.
Publicado: Sab Ago 09, 2008 12:31 pm
por ing_jod
alba74 escribió:amigos del foro me podrian ayudar en algo?, quisiera saber cual es la diferencia de una viga simplemente armada con la viga doblemente armada, sabiendo de antemano que una viga simplemente armada solo utiliza para el armado la cuantía mínima.
Las vigas de hormigon armado trabajan principalmente en flexion, por lo tanto debido al momento solicitante se producen compresiones en la zona inferior y tracciones en la zona superior del canto (o vice versa). Como se supone que el hormigon no trabaja a traccion, estos esfuerzos son sopotados por el acero (Viga simplemente amada) mientras que los esfuerzos de compresion son soportados solamente por el hormgon.
En el caso de que el momento solicitante sea de magnitud tal que los esfuezos de compresion superen la resistencia del hormigon, se hace necesario la colocacion de barras de acero para aumentar la resistencia a compresion de la seccion (viga doblemente armada).
El diseño de una viga de hormigon armado depende de las solicitaciones, por lo tanto, no es correcto pensar que una seccion simplemente armada usara cuantias minimas ya que la cantidad de acero la desidira el calculo y solo para esfuerzos menores, se usara la cuantia minima.
Ahora en el caso de el calculo indique cuantia minima para una seccion simplemente armada, tambien se debe considerar el acero a compresion ya que constructivamente este es necesario para la colocacion de los estribos en el elemento.
saludos.
Publicado: Mar Ago 12, 2008 7:35 pm
por icsimavi
Ecxelente m,ente explicado
Publicado: Vie Oct 03, 2008 10:14 am
por ermolu
mi estimado amigo muchas veces recurrimos a una trabe doblemente armada cuando por cuestiones arquitectonicas estamos limitados en la seccion de la trabe es decir no tenemos la opcion de promponer un peralte a veces resulta mas costoso recurrir a esto pero no tenemos opcion ,,,,,pero cuando diseñamos doblemente armada debemos de tenr en cuenta que siempra fluya el acero a compresion,,,,,,,espero te halla podido ayudar,,,,saludos desde Mexico,,,,,,,,
Publicado: Vie Oct 03, 2008 11:28 am
por alba74
Amigos por si acaso no tendran en sus archivos y escritos las formulas para encontrar la cuantia de acero que requiera una losa de cimentacion.?.
Publicado: Jue Nov 05, 2009 11:35 pm
por Topiltzin
Permitanme aclararles algunos puntos.
Una viga simplemente armada, solo consta de acero trabajando a tension (no flexion), mientras que una viga doblemente armada lleva acero en la zona a tension y en la zona de compresion del elemento.
En principio todos tus diseños deben ser sobre una viga con un armado simple, en el cual debes revisar la fluencia del acero. Cuando tienes un diseño de una viga doblemente armada es con el fin de asegurar esa fluencia del acero a tension.
Cabe mensionar que en la vida practica, la gran mayoria del armado de acero de las vigas, es un armado doble, esto es con el fin de facilitar el armado de este.
Ing. Díaz Negrete
Publicado: Vie Nov 06, 2009 7:07 am
por ing_jod
Topiltzin escribió:Permitanme aclararles algunos puntos.
Ing. Díaz Negrete
estamos de acuerdo, el elemento que trabaja a flexion.............es la viga.
