Quisiera modelar en SAP2000 una cercha pero conformada con barras de acero. El inconveniente que se me presenta es que no se como asignar esa sección a los elementos frame.
Se que se pueden crear nuevas secciones pero si existiera alguna vía que tome ya las barras de refuerzo que presenta el programa creo que sería lo mejor, además, no se bien como crear nuevas secciones.
Espero hacerme entender, quien pueda ayudar le estaría muy agradecido.
Cecha con aceros de refuerzo
Los elementos(frames) de una cercha se definen asi:
Primero debe definirse el Material Define / Materials (se escoge por ejemplo A 36)
Luego se define las secciones
Primero se debe definir si los elementos son: Perfiles laminados o ensamblados
Los perfiles LAMINADOS son fabricados en un tren de laminacion y se compran listos (ej: Perfil W C americanos IPE HEA C Europeos), solo se dispone de las medidas comerciales y se debe tener cuidado de contar con los perfiles que se escojan.
Los perfiles ENSAMBLADOS se deben fabricar a partir de planchas o perfiles unidos por pernos o soldadura y de acuerdo a las dimensiones y requerimientos especificos (se puede prefabricar cualquier perfil)
Para elegir los perfiles laminados:
Define > Sections Properties > Frame sections > Import New Property (se elige si los perfiles son americanos, europeos, chinos, etc) y se elige el perfil
Para los perfiles Ensamblados:
Define > Sections Properties > Frame sections > Add New Property (se elige si los perfiles I, C, T, L, etc) y se elige el perfil
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
