¡Hola!
Estoy empezando con el ETABS 9.7.0. y tengo una duda muy básica; en el análisis dinámico de espectros no he podido encontrar que el software me permita introducir el valor de la ductilidad, a diferencia de otro software similar. ¿Cómo tiene en cuenta ETABS este valor de la ductilidad?
¡Muchas gracias por vuestra ayuda de antemano!
Salva
ETABS valor de ductilidad en sismo
- Max Allen
Si estas Realizando un Analisis Estatico - Determina tu cortante basal (en funcion del valor R) segun las normas de tu pais - luego introducelo en el etabs las cargas horizontales - COMO CARGA DE SISMO POR NIVELES-
EJEMPLO
DEFINIR/CASOS DE CARGA ESTATICA/ ELIGES UNA CARGA TIPO(QUAKE) CARGA LATERAL (USER LOAD)
SI VAS A REALIZAR UN ANALISIS DINAMICO - DESDE UNA HOJA DE TEXTO IMPORTA AL ETABS LOS VALORES PARA DIBUJAR LA ACELERACION ESPECTRAL (EN FUNCION DEL VALOR R)
DEFINIR/FUNCION ESPECTRO DE RESPUESTA/ TIPO ESPECTRUM FORM FILE
ESPERO QUE TE AYA SERVIDO
EJEMPLO
RicardoSalvador
Muchas gracias Max!
Ya comprendí que en ETABS no se define el espectro de aceleraciones del terremoto sino el combinado con el espectro de capacidad de la estructura donde se tiene en cuenta la ductilidad de la misma.
Aprovecho para plantear otra cuestión acerca de ETABS. Estoy analizando el concepto de excentricidad adicional accidental en ETABS. Algunos software introducen un 5% de excentricidad adicional de las masas por defecto, sin embargo, ETABS no sé lo que hace.
He testado con un estructura simétrica de 2 pórticos simples, probando a definir un ratio de excentricidad 0 tanto en "x" como en "y". Sin embargo, en el listado de obra, la torsión en "x" obtengo 17 toneladas y en "y" 10 toneladas.
Por tanto, observo que:
1. Obtengo torsión siendo que es una estructura completamente simétrica y no he definido ninguna excentricidad
2. Aceptando esta excentricidad que me sale, las torsiones en x y en y, salen de distinta magnitud contrario a lo que esperaba (que fuese simétrica).
Gracias si me pudiesen echar una mano con este concepto. Me está sirviendo de gran apoyo vuestra ayuda
Salva
Salva
RicardoSalvador
¡Muchas gracias por su respuesta!
A lo que intento referirme es que a pesar de definir un ratio de excentricidad cero en la ventana que ha hecho referencia en su archivo adjunto, obtengo tanto en la dirección "x" como en la dirección "y" torsiones.
Se trata de una estructura simétrica de 2 pórticos simples tal y como defino en el archivo adjunto.
Muchas gracias de antemano!
Saludos: Salvador
Saludos: Salvador
RicardoSalvador
Saludos. Efectivamente comporbe simetría en materiales, geometría, cargas, espectros...etc.
Aún definiendo un execentrecidad de valor 0, obtengo torsores y momentos como si tuviera un valor de excentricidad definido. ¿Define ETABS un valor de excentricidad accidental por defecto? Ya que si estoy aplicando un sismo en la dirección x sin excenticidad y en una estrcutura completamente geométrica, no debería obtener torsores... Gracias de antemano por su ayuda!!
De pronto ya muy trde, pero para salir de duda revisa la posicion de los centros de masa y centros de rigidez , estos deben coincidir sino tienes una excentricidad que ta va a producir torsores!
- 2 Respuestas
- 5381 Vistas
Último mensaje por Alejandro_Salgado
- 16546 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 8111 Vistas
- 8098 Vistas
